Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la correction acoustique passive
Projet - traitement acoustique de ma pièce (3D + Mesures)
Message » 15 Sep 2011 10:00
Ben le plafond c'est un peu la partie la plus compliquée, parcequ'il faut que ce soit esthétique :-?
Je verrais bien des panneaux Basotect blancs en 50mm d'ep. légèrement décollés du plafond (2/3cm) ...
http://i184.photobucket.com/albums/x4/t ... 1242729455
Ptisik
Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Annonce
Message par Google » 15 Sep 2011 10:00
Publicite
Message » 15 Sep 2011 22:57
Salut Ptisik,
comme tu viens de parler de diffuseur je me permets de mettre un lien qui pourrait donner des idées :wink:
viewtopic.php?p=175029088#p175029088
Les diffuseurs sont réalisés en polystyrène extrudé. Quand bien même ont ne voudrait pas les garder en polystyrène cela permet de faire des essais pour un moindre coût et la mise en oeuvre et beaucoup plus simple et rapide que le bois. Un cuter et une regle à macon et le tour est joué.....conclusion même en appart sans terasse on pourrait se lancer dans la réalisation de diffuseur :wink:
Attention c'est du polystyrène extrudé pas celui que l'on trouve dans les emballages....il sert notamment à l'isolation des plancher, j'en ai installé par exemple sous mon parquet.
LBTRMA
Message » 16 Sep 2011 5:50
Salut LBTRMA,
C'est marrant çà, c'est exactement ce que je comptais faire !
Et comme j'ai le plaquiste qui vient demain pour la salle ciné je vais lui demander si il en a du Styrodur :mdr:
Mais ceux de bible ne sont pas comme les miens.
Moi chaque colonne est séparée par une plaque, donc l'effet de diffusion doit être encore plus prononcé.
Ptisik
Message » 16 Sep 2011 7:34
Amha Il doit y avoir moyens de reproduire ceux que tu as fait a l'identique en polystyrène, car il y a plusieurs épaisseur dispo allant du 20 au 100mm.
Si j'ai le temps et par curiosité, je regarderais si il est possible de réaliser un diffuseur identique aux tiens a l'aide de polystyrène....
LBTRMA
Message » 16 Sep 2011 7:37
Si le Styrodur existe en 10mm çà pourrait le faire oui.
Sinon il faut une défonceuse qui creuse vraiment profond :ko:
Ptisik
Message » 16 Sep 2011 9:26
J'avais pensé à cette solution...pas de d'usinage ou quoi que ce soit.....du couper/coller :wink:
Les bloc reperé 0 à 10 seraient débité dans des plaques Ep=100mm
Les montants serait en plaques Ep=20mm
Pour les bloc 3 et 8, il serait éventuellement possible de tailler un bloc de 10mm afin de respecter la largeur de cellule de 50mm.
Si ca peut donner des idées....j'aurais fait avancé le schmilblick :wink:
LBTRMA
Message » 16 Sep 2011 9:37
Des montants de 20mm çà commence à faire bcp :oops:
10mm c'est vraiment bien.
Mais effectivement je vois bien le montage comme toi ;)
Ptisik
Message » 16 Sep 2011 9:57
A priori çà n'existe pas en 10mm ...
Les plaques en 50 ou 60mm sont en 2.50*0.60m.
Bon ben faut que je calcule ce qu'il me faut pour faire çà :hehe:
(t1 si ma femme tombe sur cette simulation je suis mort :ko: )
rendu 1.jpg (74.77 Kio) Vu 3286 fois
Ptisik
Message » 16 Sep 2011 10:17
Ah tu les as trouvé ou en 50?
Moi je n'ai vu "que" du 20,60,80,100.....
Sinon si tu ne veux pas mourrir, il suffit de ne pas le montrer à ta femme :mdr:
LBTRMA
Message » 16 Sep 2011 10:58
Au bricomarché du coin tout simplement ;)
Voilà le projet final (v1 disons - à multiplier par 6 ou 8, à voir).
J'ai choisi de ne pas mettre de montants partout, notamment autour de ceux qui sont hauts.
çà économise un peu de styrodur, et je ne pense pas qu'il y ait de pertes audibles ;)
Ptisik
Rien à voir
Message » 16 Sep 2011 11:23
Salut
Ton sujet m'a interpelé, et je n'ai malheureusement eu le temps que de voir la première page de ton post. Juste pour dire que tu as studio trè cool, tu loues à combien :p.
Non pour être plus sérieux : Je voudrais aussi une pièce de 23 mètres carré en respectant à peu près les mêmes critères que les tiens
ckilui
Message » 16 Sep 2011 12:08
Salut Ptisik,
J'avais également pensé à cette solution de montage mais j'y vois deux inconvénients
1) La fixation des cloisons de séparation en bout, sans doute suffisante pour tenir le poids propre de la cloison mais pas forcement aux doigts des petits curieux :wink: c'est surtout vrai pour les cloisons sur les bords extérieurs.
2) Pas de réglages possible au montage sur la profondeur des cellules, cela dépend de la qualité de la coupe.....et une coupe au millimètre n'est pas toujours facile, voir dixième si on veut être puriste et suivre à la lettre les cotes indiquées sur le tableau.....enfin la je chipote :wink:
LBTRMA
Message » 16 Sep 2011 18:41
@ckilui : je payes assez cher tous les mois pour mon studio, et surtout ce qui est autour :mdr:
@LBTRMA : C'est vrai que les extrémités mériteront d'être renforcées. J'ai 2 minots (2.5 et 5.5 ans), mais ils ne touchent pas à ce qui se trouve dans cette pièce.
(bien éduqués ces loupiots 8) :ane: )
Pour les cotes, là c'est du chipotage c'est clair :grad:
Si il me manque 1 ou 2mm çà va pas changer gd chose :ko:
Ptisik
Message » 16 Sep 2011 18:48
Pourrais tu nous mettre une capture d’écran tu tableau de calcul comme pour le 1er diffuseur :D
Je sais bien que nous n'avons pas les mêmes pièces mais c'est par curiosité :oops:
LBTRMA
Message » 16 Sep 2011 20:49
Tu sais je ne choisis pas en fonction de la pièce, mais des contraintes esthétiques :(
Ptisik
Retourner vers Correction Acoustique Passive
