42 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: couscous et 19 invités
remplacement du ventilot d'un Crest 9001
je viens de "rentrer" un Crest 9001 pour allimenter 2 GTI15,
un qui sera dédié à l'infra
un pour le LFE
le ventillot du Crest est un vrai aspirateur(en fait mon aspi fait même beaucoup moins de bruit)
l'ensemble de mon matos sera dans un futur local technique totalement déporté de ma salle et normalement le bruit ne se fera pas entendre,puisque entre le local et la pièce il y a un mur porteur et du doublage LDR+BA13,mais je ne veux pas à avoir à rentrer dans le local avec un casque anti bruit a chaque fois que je veux changer un disc
la solution va donc passer par un remplacement du ventilot,mais je ne sais pas quelle genre prendre,et surtout quel voltage.
l'existant est un vieux bloc en acier bien massif qui fait 3 cm de large par 12cm..
le cablage va etre aisé,puisque le cable d'alim via un connecteur est juste a coté très accessible,ce sera par contre plus complexe pour dévisser une des vis qui est inaccéssible,car une carte éléctronique rend l'accès complexe...(ça va peut etre se terminer par un coup de disqueuse )
si l'un d'entre vous à une info sur le type de ventilot...je suis preneur....
merci d'avance
Néon
un pour le LFE
merci d'avance
Néon
zidoo Neo S & Apple TV 4K 2022- Serveurs Synology- AV10 Marantz- Amplis de puissance séries Buc/S/T- VP JVC NZ7- Filtration Active Yamaha DME 24N- Full JBL Cinéma 3678/3340/3320/GTI15/GTO-Fauteuils D-BOX -Écran Micro perd Oray- App Harmony- Futronix
- Néon
- Inscription Forum: 26 Jan 2001 2:00
Bravo !!! çà c'est un ampli qui pousse!!!!!
- crown
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 13:34
12V ? Normalement, c'est écrit dessus, sinon, sort le multimètre.
Si c'est bien 12V, regarde pour un Noctua 120mm
Peut être qu'il y aura du raboutage de fil a faire pour adapter comme l'ancien.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
pour le cablage,pas de souci,je vais en effet donner un coup de multimétre,sur le connecteur existant...et vais me mettre a la recherche d'un Noctua
merci pour le conseil
et oui normalement cela devrait..."pousser"
- Néon
Salut Hugues se seras super que tu nous tiennent informé du choix de ton futur ventilateur avec si possible a l'appui des photos des modifications que tu vas apporter.
- nos65
- Inscription Forum: 09 Mai 2009 10:43
pas de soucci Joe ....je vais m'y mettre,dès que j'ai le temps.....
- Néon
néon a écrit:pas de soucci Joe ....je vais m'y mettre,dès que j'ai le temps.....
ça été pour retourner chez toi par le chemin que je t'ai indiqué?
- nos65
pil poil
je me suis juste ruiné le dos pour sortir le monstre du coffre
- Néon
néon a écrit:pil poil
Super!
c'est vrai que c'est un fameux bestiau ce crest 9001
- nos65
je viens de prendre une mesure et j'ai trouvé 30V au démarrage et ensuite cela se stabilise à 15v....du coup je me demande quoi prendre comme ventilot? ..
- Néon
C'est du courant continue je suppose ...voici quelques notion sur la ventilation qui te seront utiles..
Sur ce genre de ventilateur la perte de charge (resistence du circuit) est négligeable, ils fournissent donc sur leur point de fonctionnement un débit et une pression dynamique..
Le parametre a concidére est donc le débitB..
Celui ci varie suivant la vitesse de rotation, il varie encore suivant le rappport des taille (diametre ) a la puissance 3 pour une vitesse de rotation....
Quand au bruit pour un diametre donné il varie suivant la formule:
50LOG (N1/N2), un ventilateur tournant a demi vitesse donnera donc deux fois moins de débit et fera 15 dB(lin) de bruit en moins....
CR
CR
- crown
me v'la bien ....
- Néon
sinon oui je confirme c'est bien du continu....
pour trouver un ventilot qui monte à 30V....vers quoi je dois me tourner?
- Néon
30V en crète durant combien de temps ?
Parce que ce n'est pas rare de trouver un petit adaptateur universel 3-12V qui donne en fait du 19V quand on demande 12V
15V, ça doit être bon pour un ventilateur 12V
Les ventilateurs ont aussi une boite de sélection de vitesse (3 vitesses) a installer ou non pour un PC silencieux.
Il fonctionne toujours au maximum ?
Aucune inscription sur celui d'origine , numéro de pièce ou autre ?
Au pire, tu ajoutera une résistance.
Calcule comme une diode, voltage source / voltage voulu / consommation (mA) du ventilateur http://led.linear1.org/1led.wiz
- mroboto
30V c'est pendant quelque secondes,mais cela doit aussi pouvoir repasser à 30V en cas de besoins,et avec une utilisation en infra sur des GTI,les besoins....c'est vite arrivé...
bref j'ai vu sur le net des ventilos pouvant monter jusqu'a 30V DC....mais pas en France...je n'arrive pas à trouver de site de fabricants...
voir même des ventilos directs 220V,la solution est peut etre de rechauper directement du 220...par contre impossible de suivre la gestion du FAn faite par l'ampli
- Néon
42 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
