Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: elric2077, FredP, HoberM, matrox445, retour1984, velozerien48 et 192 invités
Small HC dédié 13m² sur 1.7m [en cours de prod]
Je découvre ton fil, c'est très joli comme salle, ca fait cocooning...
- rodo
- Inscription Forum: 28 Mai 2002 20:26
Merci Rodo
C'est le but à terme effectivement... plutôt que d'avoir une vraie salle de ciné mon but est de construire une petite salle "salon tv" qui pourrait très bien servir à autre chose par la suite pour ne pas rebuter un quelconque acheteur par exemple
Ce petit projet m'a amené à pas mal de réflexions comme par exemple le matos à acheter, le traitement phonique et acoustique, ... tout plein de trucs intéressants que je découvre grâce à des posts comme les tiens et de JPL notamment
Mes conclusions en ce qui me concerne m'ont fait acheter un matos entrée de gamme (en termes HCFR parce que si tu poses la question à ma femme elle va te montrer les factures et te dire qu'il a une drôle d'halure ton entrée gamme ) et traiter la salle le plus simplement possible avec un système de kits amovibles pour l'acoustique
En tout cas, même si elle n'entre pas dans mes contraintes, ta salle va être une tuerie!
- Icare30
- Inscription Forum: 22 Mai 2011 9:13
Au hasard je découvre ce fil, super boulot pour cette petite salle tres sympa,bravo.
Je ne suis donc pas tout seul ,ma petite salle mixte HC/ HI-FI en gros même surface que la tienne mais un peu plus haute 2m est fonctionnelle depuis Avril 2010.
Met le paquet sur le traitement acoustique c'est 50% du résultat et une DRC pour parfaire le tout
- silvermica
- Inscription Forum: 19 Déc 2008 21:52
Merci Silvermica,
Tu es du nord aussi non?
Petite question à tous et surtout ceux qui ont comme moi le pack jamo s606 avec la centrale de base qui a un évent arrière. Je comptais l'accrocher au mur juste sous l'écran de projection; elle sera donc collée au mur. Est-ce que le gain apporté en la plaçant sur pied et donc à la décalant du mur est significatif ou pas? Si oui je ferai peut-être l'effort de négocier avec wafett si non je préfère garder des cartouches pour d'autres négociations
- Icare30
Salut
Une centrale de type basse reflex n'est pas faite pour fonctionner en mode clos
J'ai eu le même pb avec les biblios que je voulais pour ma scène avant et qui avaient un évent arrière
Au final, je préfère prendre des modèles avec évent a l'avant.
Sur mes enceintes hifi, j'ai des bouchons pour mettre dans les évents arrières et ainsi jouer sur le rendu des graves et la différence est notable
- CHOUBY
- Inscription Forum: 03 Mar 2003 16:44
Donc je place sur pied et j'écarte un peu du mur c'est çà?
- Icare30
Icare30 a écrit:Merci Silvermica,
Hello
Je suis de Rouen ,banlieue de Rouen.
Ahma ,le fait de boucher l’évent en collant l'enceinte au mur n'est pas une bonne chose pour la réponse
de l'enceinte. Je ne connais pas l'enceinte c'est une considération qui s'applique a tout les BR a event
AR
- silvermica
ok je vais la placer sur un pied écarté du mur
Reste plus qu'à me faire un pied DIY
- Icare30
Hello
La salle est en stand-by pour le moment car je suis bloqué par la personne qui doit me faire les enduits et les joints
çà me laisse le temps de bosser sur le meuble et le pied de centrale DIY tous les 2
Pour le meuble je prévois d'utiliser des tablettes basiques en mélaminé - est ce qu'à votre avis une largeur de 18mm suffit ou faut il taper le 28mm - chaque tablette fera 61x50 et reposera sur des équerres écartées de 45cm
- Icare30
le 18 sera suffisant "mecaniquement" mais le 28 sera plus joli.......question de gout
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
Merci Pascal,
Le 18 me coûte 30€ le 28 70€... mon coeur balance et mon portefeuille plombe l'ambiance
Je vais faire une test avec une chute pour voir si l'épaisseur choque mon oeil sensible
- Icare30
Hello
Petites new et pense-bête pour moi de ce qu'il reste à faire:
- enduits et joints du placo -> RCH artisan de toute urgence...
- mise en peinture
- nettoyage briques et ferrures
- couverture sol (jonc de mer)
- fixation tv mur du fond DIY -> plans terminés
- traitement acoustique passif à base de LDR et de toiles peintes -> plans terminés
- achat de la Dune H1 -> fait ce weekend
- meuble DIY à base d'IKEA -> terminé avec tablettes en 28mm
- canap -> acheté chez ALINEA (100% remboursé en bon d'achat )
Donc pour le moment bloqué par les enduits et joints... si quelqu'un a un contact pour une petite main travaillant bien pour pas trop cher dans le coin de Lille vous pouvez me MP please
- mise en peinture
- Icare30
Je commence à me débrouiller en enduit et joint mais ça commence à faire une trotte là...
- r2lorme
j'offre la bière et le logis
Merci quand même
Merci quand même
- Icare30
