comment ca avance le LexiKlon ?
sinon il ya ce genre de petit module chinoix , il suffit d'extraire l'I2S en se repiquant sur le DAC pour commencer a avoir un petit produit sympa:
http://www.hsav.com/english/mainporduct/da32ud.htm
Il y a aussi cette version plus evoluée avec entrée HDMI et traitement des flux LPCM et DTS 96/24:
http://www.hsav.com/english/mainporduct/DI35H.htm
je viens de leur demander un sample, l'idée etant de l'interfacer en I2C avec une base arduino ... let see!
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: killouts et 35 invités
Décodez les flux AC3/DTS dans vos préamplis HC DIY !
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
- Dagda
maintenant oui ! mais pas avant mon post du 17/10 ! il semble qu'on ait les memes sujets d'interret
- maxidcx
Dagda a écrit:Y'en a un qui est passé sur mon topic ?
J'ai lâché mon com' comme disent les jeunes
Bon alors concernant mon projet j'ai rencontré quelques soucis:
- le support PLCC44 n'est pas relié comme sous eagle, et donc pas mal de pattes ne sont pas reliées où il faudrait
- le DSP et quelques composants ont été routé 'à l'envers', ca fait porqui
Le post de Dagda m'a donné envie de faire un module un peu dans le même style, mais sans DAC intégré, juste un DIR, le DSP et un uC.
Donc voici le schéma et le routage préliminaire du module.
Prochaine étape: tirer la plaque !
- NETeagle2k
- Inscription Forum: 20 Avr 2005 19:38
ouais, pas mal du tout comme ideé le module ac3->4xi2s !
mais a quoi sert ce signal PCM_IN ??
et la rom du DSP , elle a disparue ?
- maxidcx
Le signal PCM_IN sert à entrer une source I2S (les horloges sont imposées par ma platine). Souvent utilisé pour connecter un ADC externe et utiliser le DSP en mode Prologic II.
La ROM est de nouveau disponible, voir le lien en première page.
- NETeagle2k
Ah oui, biensur
Je voulais dire la ROM n'est plus sur ton schema? Tu comptes utiliser un CS preprogramé?
Tu penses qu' on peux trouver une version avec le logic7?
- maxidcx
Plus de ROM en effet car j'ai vu qu'on pouvait envoyer le code directement sur la liaison série. Donc en gros la ROM va être stockée dans la mémoire du uC (du moins une petite partie car le PIC ne fait que 8ko), et envoyé à chaque démarrage.
Sur cette version je pense que le LOGIC7 à la sauce Lexicon est effectué par le post-traitement des 4 autre DSPs.... donc pas de LOGIC7 sur le CS493263...à vérifier.
- NETeagle2k
bon j'ai potassé un peux les datasheet et l'AN163.
EN fait, les codec sont dans des pages de 32KO normalement. dapres la datasheet, il faut 256kb de rom pour ce faire un systeme 6.1/7.1 avec le mapping suivant:
alors l'idée d'envoyer du code via spi depuis le uC est excellente, mais je pense qu'on va etre un peux lege.
sinon pour info les fameux AVR8500 de HK sont basé sur 2 CS49326, avec une comutation dynamique entre les deux . Il semble que chaqu'un des DSP contienent 32K (DSP1 pour THX/DD/HDCD/PCM et DSP2 pour DTS et Logic 7 dapres le service manual). donc je pense qu'il faut au moins 64ko pour faire du bon boulot. sans compter que la rom MC12 fait 256k.
quel est la difference entre le 493264 et 493263 ?! on trouve les 2 sur la baie...
sinon , en lisant l'AN163, c'est assez monstreux les reglages que l'on peux faire dans ces codec, en mode "message serie". Gestion des bass, corection grave aigue, volume...
ca peux vraiement etre sympa de prendre la rom de base et de piloter tout ca depuis le uC
- maxidcx
En fait quand tu regardes en détails le contenu de la ROM, y a bcp de 0x00, donc bcp de "blancs", et bcp de codes seront inutiles (HDCD, MP3, Virtual DD, et MPEG). Finalement je n'ai besoin que de deux codes DD et DTS, peut etre LOGIC7 si il est inclus dans la ROM. Au pire si j'ai besoin de place, j'utiliserai une mémoire SPI connectée au uC.
Je crois avoir lu que c'était un différence de code interne quand on utilise des codes 'courts'. Le 493264 serait DPL2 alors que le 493263 serait DPL1. Après si on injecte un code long, aucune différence. Peut-être que les codes ne supportent pas les deux refs...A tester.
En fait on ne sait pas quel code se trouve dans la ROM du MC12. Il faudra tester chaque bloc de 32ko et identifier leur fonction.
- NETeagle2k
bizare le fichier .hex, je ne vois meme pas un ptit copyright en ascii.
soit je me debrouille mal avec les import.hex, soit le fichier est pas correct, soit les pattes de donées et d'adresse de la rom sont inversé à quelques endroits...?
il y a surement moyen de trouver un binaire de reference quelque part...
- maxidcx
Attention ce fichier est un fichier assembleur du DSP, et il est donc normal de ne voir que des opcodes correspondant à des instructions...
Ben je t'en prie, si tu trouves quelque chose fais-moi signe ça m'intéresse
- NETeagle2k
Pour les debutants, Je suis tombe sur un bon article de vulgarization qui explique comment utiliser le dsp depuis un pic en I2C:
http://courses.engr.illinois.edu/ece445/projects/spring2001/project1_final_paper.doc
Concernant la rom de base, en fait dans les produits chinois genre JY-M2 qui utilisent la carte STR661, il ya tout ce qu'il faut et je doute qu'ils aient pris la peine de demander une authorization a Crystal
De meme sur les carte EB322S ou du meme genre.
Ps: je suis bien daccord que la rom mc12 cest de lassembleur, mais dans tout bon code , y compris ASM , on trouve toujours une string en text genre Copyright bla bla... J'ai un doute sur l'integrite de la rom
A suivre
A suivre
- maxidcx
Ah bon ? Pour avoir fait pas mal de programmes asm sur des uC PIC, et jamais je n'ai inclus ce genre chaine . C'est surement vrai dans des programmes asm pc, ou sur des systèmes ou la flash est de bonne taille
- NETeagle2k
j'ai fini par trouver une rom de DSP pour RSP 1098 (pas le meme processeur mais bon) et en effet il n'y a pas de copyright dans le fichier non plus, et meme pas un seul mot complet en ASCII.
bref, soit les rom Crystal sont "cryptées" soit leurs programeurs ne s'embarassent pas...
- maxidcx
Retourner vers Kits & Tweaks et WIY |
