Bonjour tous le monde, il y a de l'action ici c'est bien
Aujourd'hui je ferais les tests avec micro droit et micro vers le haut pour voir la différence
Puis 1 caisson et 2 caissons pour whyhey
Et aussi 1 colonne et 2 colonnes
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fendrede, jam3142, Roux Bignolle et 24 invités
Reglages SUB JBL GTI15 de wxcvbn1 test (dsp 1124p et SMS 1)
- HC_Chucky
- Inscription Forum: 13 Déc 2008 1:18
Oui bonne idee de mesurer dans les deux orientations, normalement cela fait une difference uniquement dans l'aigu
Mesurer les deux enceintes en meme temps n'est pas vraiment necessaire, tu as fait toutes les mesures comme cela sauf la derniere, et sur le graphique que j'ai poste je les ai superposees pour info.
En faisant ca tu perturbes completement la mesure dans le medium aigu (descente de 10dB ! de 800 a 3K puis remontee jusque 6K puis rechute etc etc)
Donc a partir de maintenant, lance le sweep sur une seule enceinte a la fois, puis verifie sur l'autre si il y a une grosse difference.
Tu disais que le medium aigu n'est pas ta premiere priorite donc de toute facon tu peux oublier ca dans un premier temps.
Quand tu voudras t'y consacrer il faudra "fenetrer" pour garder seulement de -1 a +5ms par exemple (au lieu du -125 +500 par defaut) pour ne garder que le son direct. Les 5ms etant a confirmer par analyse de l'ETC.
En plus des problemes sous 800Hz indiques par WhyHey, je vois aussi un gros creux a 2KHz (filtre entre les 200mm et le pavillon) et une remontee du niveau de l'aigu qui peut etre due au micro mais plus probablement au pavillon et qui peut etre la source d'agressivite.
Sans doute que Audyssey peut corriger cela, sauf si tu prends des mesures trop espacees pendant la calibration : le pavillon etant directif, le micro captera moins d'aigu, donc le 4810 va essayer de le remonter.
Tu peux filtrer en 1/6eme d'octave : cela donne une meilleure image de ce que ressens notre oreille.
Pour le grave, je me repete mais mesure sans aucune correction, puis avec antimode, puis avec Audyssey.
Parce que la on ne sait plus si on analyse ton caisson ou la correction (plus ou moins bien faite) d'antimode et Audyssey.
- palm
Ok pour se soir je post les résultats, car maintenant cours de calibration projo
- HC_Chucky
Re - bonjour ,
Au niveau du débat sur la position du micro voici deux graphe prit avec le micro vers le haut et le micro tous droit
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/88/43523638.jpg/][/url]
Uploaded with ImageShack.us[/url]
D'ou à 1ère vue cela a une grande importance car cela accentue la profondeur des creux !!!!!!
Voici test avec seulement 1 colonne :
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/716/59540200.jpg/][/url]
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/441/50550047.jpg/][/url]
Test des caissons seul :
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/825/64665275.jpg/][/url]
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/21/70204437.jpg/][/url]
comparaison :
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/818/36442723.jpg/][/url]
Conclusion pour moi la différence entre les 2 caissons vient du faite que d'un côté j'ai une grande fenêtre caché par un rideau et de l'autre côté j'ai une porte avec un rideau d'ou les côtés de la salle ne sont pas identique à 100%
Tests avec les 2 caissons avec et sans antimode et avec et sans audissey
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/803/99779891.jpg/][/url]
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/213/61976323.jpg/][/url]
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/694/19196473.jpg/][/url]
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/707/41323480.jpg/][/url]
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/337/63658174.jpg/][/url]
Test 1 caisson et 1 colonne avec antimode et audissey
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/89/25943856.jpg/][/url]
comparaison :
- HC_Chucky
En gros le caisson seul, quand je reagrde la courbe je me dis:
dans les conditions de la mesure , il est fait pour faire du 15-40Hz, voir 15-35, ni plus ni moins. c'est short !
merci pour les tests de la position du micro: un écart significatif entre les deux.
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Bonjour whyhey , si les caissons sont fait pour travaillé entre 15- 40 hz, le croosover des colonne ne doit plus être à 80 alors !!!!
- HC_Chucky
wxcvbn1 a écrit:Bonjour whyhey , si les caissons sont fait pour travaillé entre 15- 40 hz, le croosover des colonne ne doit plus être à 80 alors !!!!
oui mais est-ce le cas ?? ces caissons sont-ils conçu pour faire une plage si petite: une octave en gros, c'est pas beaucoup.
Dit autrement:
j'oublie tout de ce qu'on sait déjà, de ce qu'on a dit, pas dit, écrit, pas ecrit, les courbes ... j'oublie tout.
et je regarde la courbe d'un seul caisson.
là, je me dis: "tiens , il sait bien faire du 15-35Hz", mais pas beaucoup plus.
Après y a les correcteurs, antimode, ... qui vont permettre de faire plus, moins, mieux etc etc , bref de "customiser" le rendu du caisson.
La question c'est : ce caisson il fait pour quelle plage de fréquence ? quel sont ses courbes "standards" ?
Soit il sonne comme il est prévu de sonner, soit il sonne VRAIMENT à coté de ce qu'il devrait faire.
et du coup, ça change la réponse à ta question initiale:
"doit-on reduire la caisson à 15-40Hz ?"
- WhyHey
Le caisson jbl gti 15 ( 220 litre) les évent sont accordé à 22hz , si je me souvient vient bien
- HC_Chucky
Attention, certains de tes graphiques sont en echelle lineaire Utilise toujours l'echelle log tant qu'a faire
Sur ce graphique, c'est avec Antimode et Audyssey?
Si c'est sans correction, cela voudrait dire que le fait d'utiliser les deux ensemble genere un boost enorme sous 40Hz.
Parce que c'est bizarre que sans Antimode et sans Audyssey tu aies 20dB (!) de plus entre 20 et 30Hz que de 40 a 80Hz
Faudrait verifier le caisson dehors pour voir si c'est le room gain mais tu trouves que c'est trop lourd a deplacer
Le probleme de couper la caisson a 40Hz au lieu de 80Hz c'est que tu ne profitera pas ni d'Antimode, ni de la haute resolution d'Audyssey, sous 80Hz...
Et MultEQ XT n'est pas tres precis pour les enceintes sous 200Hz.
Comment fonctionnent ces deux outils de correction?
Sans doute commencent-ils par estimer un niveau moyen sur la bande 20-80Hz.
Puis ensuite decident qu'ils ne peuvent booster de plus de 6dB au dessus de ce niveau moyen.
Ils sont sans doute trompes par ce pic enorme, du coup le niveau moyen est estime a 80dB au lieu de 70dB, et au lieu de baisser le 20 et 30Hz, ils essayent de booster de 40 a 80Hz, ce qu'ils ne peuvent pas faire.
- palm
pam : Attention, certains de tes graphiques sont en echelle lineaire Utilise toujours l'echelle log tant qu'a faire
OUI
OUI
- HC_Chucky
Tu pourrais essayer de boucher les events, juste pour voir, etant donne que tu ne manques pas de niveau sous 40Hz
- palm
etrange ... ,les gti 15 et gti 12 peuvent monter plus haut ,aux moins 80 hz et meme un peu plus d apres ce que l on peut lire ici ou là , c est la salle qui doit faussé les mesures (reflexions , resonnances, annulation etc ...)quand on voit comment c est compliqué de mesuré il faut vraiment maitriser .
- piot52
- Inscription Forum: 01 Jan 2007 13:09
Sans blaguer c'est le probleme numero 1 pour tes caissons a regler, il faut avoir avant calibration un niveau relativement homogene de 20 a 80.
C'est dommage mais tu aurais surement un meilleur rendu en installant un passe haut a 40Hz a 12dB/oct.
- palm
Je regarde le debut du topic et tu as deja eu des mesures bien meilleures pour le caisson
wxcvbn1 a écrit:Les 2 graphes suivant, se sont les caissons avec antimode sans les colonnes :
- palm
voilà je viens de faire un test d'égalisation avec REW et en utilsant un équaliseur dsp 1124p à la place de l'antimode
La 1ère courbe est 1 caissons sans antimode mais avec calibration audissey
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/266/testfh.jpg/][/url]
Ici calibration audissey avec antimode
C'est mieux pour vous ou cela ne change pas grand chose par rapport à l'antimode
- HC_Chucky
