J'utilise une partie du mur pour la projection de l'image avec un vidéoprojecteur.
L'utilisation de colonne sur la droite ou la gauche n'est donc pas possible car j'ai une porte qui va gené, une hauteur max. de 70 cm pour les enceintes...
Au dela de 70 cm j'empiete sur l'image (à moins de la reduire avec le zoom). Bref je ne sais pas quelle enceintes HC prendre et ou les mettre ... !!!!
Aujourd'hui j'utilise des petites enceintes biblio KEF Coda 7 avec un ampli Denon POA F100 (stéréo uniquement) que je ne souhaite pas conserver car j'ai acheté recement un ampli Pionneer VSX 2021 que je souhaite utilisé avec mes futurs enceintes.
Je joins une image pour être plus explicite dans ma configuration.
Quel type d'enceintes HC serait adapté à mes besoins ?
Merci pour vos conseils.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cancionero et 173 invités
Choix d'enceintes pour intégration dans des combles ?
- TheDark91
- Inscription Forum: 13 Nov 2005 14:21
peu de place, petite surface
oriente toi vers un kit ultra compact type sib,cub ou kef 3005. acompagné d'un bon amplis ils sont tres efficaces
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
Est-ce que tu peux préciser Sib ? Bub ?
C'est des marques ? as-tu des références ?
- TheDark91
Je donne les liens pour avoir les références. A toi de voir si tuy peux trouver moins cher :
Focal Sib & CUB2 :
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... CubJB.html
Focal Sib XL & CUB2 :
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... L50JB.html
KEF 3005SE :
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... 005SE.html
Focal Dome 5.1 :
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... ome51.html
Avec ça, impossible d'être déçu pour le prix investi.
Focal Sib & CUB2 :
KEF 3005SE :
Focal Dome 5.1 :
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
plus rien a ajouter
- pascal 95
La surface de la pièce est de 17 m2 (4,13 x 4,05).
Il va falloir fixer les HP frontale en hauteur, les focal dome ne semble pas pratique pour l'exercie, les sib sont mieux et les sib xl risque de me géné avec la porte sauf si je les mets au sol mais elles seront à 1m50 de distance entre elles, c'est pas terrible ? quels sont leur hauteur ?
Le kit kef 3005 semble bien pour poser les enceintes mais peut ton egalement les fixés ?
- TheDark91
Bien sûr ce le kit 3005 est bien étudié et en plus pour l'avoir écouté, cet ensemble est vraiment qualitatif
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Si tu poses tes enceintes par terre, attend toi à avoir un scène sonore frontale en décalage avec l'image. Le son ne semblera pas du tout provenir de l'image, et tu y perdras énormément en rendu.
Une SIB XL ne reste pas trop profonde. Tu peux donc très bien l'accrocher à mi-hauteur de ta zone écran, et d'avancer le cale-porte pour éviter de taper dedans quand tu l'ouvres. Ta porte s'ouvrira au 9/10 au lieu du 10/10. Mais au moins ce que tu auras investi sera correctement mis en place pour un résultat optimal. C'est mon avis. Si j'étais toi je ferais ça.
- WAWAN
Entendu, l'épaisseur d'une sib xl est de 10,8, c'est trop genant pour l'ouverture de ma porte, je serait plutot dans les 8/10 d'ouverture et encore.
Dans ce cas, je devrais pas mettre des sib classique au dessus de mon image, elles ne generont pas l'ouverture de porte, le son sera t'il aussi bon ?
- TheDark91
Sinon KEF fait une série ultra plate : les KEF 205 avec 3,5 cm d'épaisseur. Et le son est excellent !!
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... -T205.html
Là, tu peux les installer au mur de chaque côté de l'écran, et la centrale juste en dessous. Ce kit est fait pour ta pièce !
- WAWAN
formidable le son qu'ils ont réussi à donner avec aussi peu d'épaisseur et en plus la qualité est présente, sacrée série T
- redcarla
Il manque des données dans ton exposé. Quelle dimension l'image (on dirait 3m environ) ? De l'autre côté, il n'est pas possible de projeter (pièce rectangulaire)? L'image sur mur étant forcément assez moyenne, un écran serait surement plus adapté, dans cet esprit, un trans-sonore n'est il pas envisageable (enceintes derrière l'écran)?
- phil974
Je ne l'ai pas encore acheté mais j'envisagé de mettre un écran fixe de projection 16/9 LUMENS 240C (Dimensions 234 x 132 cm)
Je ne pense pas qu'il soit possible de mettre quelque chose derriere ?
- TheDark91
Il y a la solution de 3 LCR couchées sous l'écran, elles sont prévues pour ça. Celles_ci par exemple : viewtopic.php?f=1231&t=29975121&p=175152734&hilit=davis#p175152734
- phil974
tu place ton enceinte dans le coins au dessus de la porte et ton problemem est réglé.
les miennes sont toutes les 3 au dessus de l'ecran et orientée vers l'auditeur et cele ne poese pas de problemes.
pour le cas des domes (et surement des autres) elles sont meme prévues pour etre acrochées au plafond (les miennes sont a 1.80m du sol).
- pascal 95
24 messages
