c'etait les stentaure LCR (pas les LE)
elles étaient driver par un gos yamaha (je ne sais plus la ref) car j'avais expliqué que j'avais un gros onkyo...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mattias17, tibaloo et 220 invités
[CR] Pack d'enceintes JAMO D500 THX
- wesker
- Inscription Forum: 05 Juin 2003 14:28
Je suis en phase de conception de ma salle dédiée et le pack Jamo D500 m'intéresse bcp. Cependant, je ne pourrai pas placer les frontales sous l’écran mais seulement au dessus, c'est à dire à environ 2m du sol. Je pensais les incliner pour que le point d'écoute soit dans le plan frontal. Ça vous parait faisable?
Merci!
Merci!
- sylefeb
- Inscription Forum: 04 Nov 2011 23:21
Hello,
Quelle sera la hauteur totale sous plafond ?
Il faut savoir également si les Jamo D500 sont (très) directive, ça seul les possesseurs pourront te répondrent...
Sinon, c'est effecitvement faisable, reste à savoir si la scène sonore ne vas pas se retrouver au plafond, ne peux tu pas faire un essai "à blanc" ? ça serait à mon avis le meilleur moyen de faire ta propre idée car chaque salle à sa propre acoustique...
- papetmax
- Inscription Forum: 16 Avr 2008 22:36
- Localisation: La tête dans les nuages, mais les pieds sur terre...
Les D500 sont assez directives sur le plan vertical. Un positionnement en hauteru est à éviter selon moi.
- Macaille
- Inscription Forum: 09 Sep 2009 16:38
Macaille a écrit:Les D500 sont assez directives sur le plan vertical. Un positionnement en hauteru est à éviter selon moi.
La hauteur totale sous plafond est de 2.5m. J'espérais que les incliner vers la zone d'écoute pourrait compenser le fait de les mettre en hauteur? Ce ne sera pas le cas?
Merci!
- sylefeb
Personne avec un avis la dessus? Argh, je vais devoir abandonner les D500 je crois
Une bonne alternative à me suggérer?
- sylefeb
sylefeb a écrit:Argh, je vais devoir abandonner les D500 je crois
Bah non finalement j'ai craqué Je vais modifier un peu mon install pour réduire le problème, en espérant ne pas avoir de soucis de directivité. J'ai hâte d'écouter! Merci à tous ceux qui ont posté un CR, c'est plus que précieux pour orienter son choix.
Doux a écrit:Je le prends en "5.0" et utiliserais un caisson Velodyne CHT-12Q pour le ".1".
J'aurai bientôt la même config - Des conseils pour le réglage du crossover?
- sylefeb
80 Hz , c'est pas compliqué ^^
- Macaille
Bonjour, je suis sur les spécifications de ma salle dédiée, la salle brut fait 7.20m x 4.50m, je vais faire un local technique à l'arrière (1.20m) et un mur rempli type THX à l'avant de 60cm.
Il restera donc 5.40m x 4.30m (23m²). Ce sera une utilisation à 95% HC, le reste étant pour jouer à la PS3, voir des match de rugby etc.
Au départ j’envisageai la configuration suivante :
- Onkyo 809
- Klipsch RB81 mkII (x3)
- Klipsch RS52 mkII (x2)
- Velodyne 12Q
Mais maintenant j'hésite pas mal avec le pack D500 THX J'ai entendu les Klipsh et j'ai beaucoup aimé le rendu HC mais je ne sais pas ou entendre les JAMO (je suis dans le val d'oise).
Donc Klipsch + Velo ? ou kit 5.1 JAMO ? ou kit 5.0 JAMO + velodyne ?
Et si je prend les D500, le 809 sera assez péchu pour compenser le rendement faible ?
Et pour cette histoire de problème de son sur le front en verticalité ?
beaucoup de questions merci par avance
- Onkyo 809
- Velodyne 12Q
- alf77
- Inscription Forum: 14 Jan 2003 15:24
alf77 a écrit:Bonjour, je suis sur les spécifications de ma salle dédiée, la salle brut fait 7.20m x 4.50m, je vais faire un local technique à l'arrière (1.20m) et un mur rempli type THX à l'avant de 60cm.
- Onkyo 809
- Velodyne 12Q
Salut ,
ca va pas etre un peu juste 3 RB 81en frontales ?
Ashram les a testé sur son blog ,et il ressort un manque de grave assez important ,il les considere plus en grosse surrounds .
J'ai un peu près les memes dimensions de pièce que toi et j'ai opté pour 3 RF 62 a l'avant ,dans un mur THX également (projet en cours),les rf 62 sont a event arriere ,mais j'ai assez d'espace entre elles et le mur pour les décaler suffisamment ,un gars du forum l'avait fait aussi.
- bartissimo
- Inscription Forum: 25 Oct 2001 2:00
Justement au tout debut je partait sur les RF62 mais à cause des events arriere j'avait laissé tomber. Donc avec 60cm d'epaisseur de mur THX ca passe ? donc derriere les RF62 tu ne met rien du tout ? du vide jusqu'au mur ?
Apres des colonnes ca apporte aussi des basses mais si je coupe à 80hz pour laisser le reste au caisson c'est pas un peu gacher en pure HC ?
Dur dur tout ca, cette config ou les JAMO ou si je trouve des sous en Klipsch THX 5.0 + caisson velodyne ?
- alf77
De toute facon ,faut que tu laisse du vide entre la structure et le mur ,j'ai la possibilité de laisser mini 50/60 cm entre l'enceinte et le mur.
Fais une recherche avec bougga95 ,il a fait un mur thx avec rf 62 ,de mémoire il a juste laisser 30 cm ,il a fait un compte rendu de son install,c'est sur que cette gamme la ,c'est pas évident a caser .
Pour le caisson ,je pars du principe que c'est primordial ,ca va quand meme soulager les RF 62 .
Klipsch thx 5.0 ca coute des sous !!
- bartissimo
