J'ai décidé d'ouvrir un topic sur cette marque américaine qui vend uniquement par internet à force de lire des commentaires élogieux sur les sites américains où elle est souvent considérée comme présentant un rapport qualité/ prix imbattable sur tous les modèles. Ces éloges sont également relayées par la presse spécialisée. A noter ce qui est suffisamment rare de nos jours que les enceintes sont assemblées aux USA. Les deux gammes comprennent également des centrales et des caissons .
Le site :
http://www.ascendacoustics.com/
Les enceintes:
La gamme Sierra :
Sierra 1, le modèle de référence (848 dollars la paire) avec HP de la marque SEAS et cabinet en bambou, comparé favorablement à des Dynaudio Focus 110 et 140, Paradigm S2, Harbeth 7ES... :
Spécifications:
Typical In-Room Frequency Response 39Hz - 22kHz ± 3dB
In-Room Sensitivity 87dB @ 1 watt / 1 meter
Frequency Response (Anechoic) 44Hz - 22kHz ± 3dB
Sensitivity (Anechoic) 86.5dB @ 1 watt / 1 meter
Average Impedance 8 ohms
Minimum Recommended Power 45 watts
Maximum Continuous Power* 200 watts
Maximum Short Term Peak Power* 400 watts
Cabinet Exclusive V-LAM™ construction featuring vertically laminated bamboo. Bass reflex via flared rear port tube
Dimensions H x W x D** 14.25" x 7.5" x 10.5"
Weight (each) 20 lbs each
Shipping Weight (pair) 43 lbs per pair
Tweeter (1) 26mm high-definition soft dome tweeter w/integrated elastomer wave guide, wide surround, low-viscosity magnetic fluid cooling, pole-piece damping chamber. Fully manufactured by SEAS of Norway
Woofer (1) proprietary 5.25” long throw mineral-filled polypropylene cone, non-resonant cast aluminum frame, copper shorting rings, low-inductance motor assembly, vented pole-piece and vented spider.
Mesures:
http://www.soundstagenetwork.com/measurements/speakers/ascend_sierra1/
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1083232
A noter qu'une colonne dans cette gamme doit être commercialisée prochainement, les composants sont de très haute qualité pour un prix de 1 998 dollars la paire:
http://forum.ascendacoustics.com/images/ascenduploads/srt_specs.gif
*RAAL ribbon tweeter upgrade will add $350 for each speaker.
La gamme Signature Edition:
CMT-340 SE comparé aux Paradigm studio 100 :
CBM-170 SE utilisée dans des studios pour sa très grande neutralité à 298 dollars la paire !:
Tests et divers liens:
http://www.soundstageav.com/onhifi/20070901.htm
http://www.hometheatersound.com/equipment/ascend_cmt340se_cbm170se.htm /http://www.ascendacoustics.com/pages/reviews/HTS340Ascend.pdf
http://www.avrev.com/home-theater-loudspeakers/bookshelf-monitor-loudspeakers/ascend-acoustics-sierra-1-monitor-loudspeakers.html
http://www.audioholics.com/reviews/speakers/bookshelf/ascend-acoustics-sierra-1
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=629769
http://www.audioreview.com/cat/speakers/floorstanding-speakers/ascend-acoustics/cbm-170/prd_125308_1594crx.aspx
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1329022
http://www.audioreview.com/cat/speakers/floorstanding-speakers/ascend-acoustics/cmt-340m/prd_324384_1594crx.aspx
http://www.soundstage.com/revequip/ascendacoustics_cbm170.htm
http://forum.ascendacoustics.com/showthread.php?t=2933 : comparaison des sierra 1 avec des Usher Be-718 et des KEF 201/2 !
http://www.facebook.com/AscendAcoustics?filter=1
J'attends maintenant vos commentaires
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 120 invités
Ascend Acoustics, what else ?
- vindermere
- Modérateur Installations
la colonne avec l'upgrade raal ribbon, si les condensateur sont bon et le filtrage bien fait est sensé mettre un tarte dans l'aigu a une b&w équipé de tweeter diamant
et pas de souci seas à des hp avec des qualité de fabrication de première classe, ainsi que des performance de première ordre, et ce même si on choisit la gamme prestige, moins chère que la gamme excell
le woofer est propriétaire, il a l'aire d'être très bon, et dispose "d'option" indispensable sur un woofer qui se veux performant, comme des bagues en cuivres, ventilations derrière le sider, ect.....
- dominax
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:50
Merci dominax. Cela confirme tout le bien que j'ai entendu de cette marque mais je pensais pas que le rapport qualité/ prix était à ce point exceptionnel ! La colonne Sierra est attendu comme le loup blanc sur avsforum et d'autres sites américains et je comprends pour quoi. A 2 000 dollars la paire cela va faire très mal
Pour en revenir aux HP seas qui équipent la Sierra 1, cela a l'air d'être du lourd si comme tu me l'as dit, cela équipe des steinheim alumine à 7 000 dollars.
Tweeter
In order to realize our goal of reducing the negative acoustic effects caused by each loudspeaker component, the Sierra would require a special tweeter. In addition to our typical requirements (linear on- and off-axis response and excellent extension), we demanded an exceptionally clean spectral decay combined with very low distortion.
SEAS engineers recommended a new tweeter currently under development that we could further customize to suit our needs. This new tweeter has a few unique features. It contains an integrated slightly elliptical wave guide made of flexible and absorbent elastomer. The subtle shaping helps control the off-axis response and aids in the reduction of diffraction, while the elastomer material helps absorb stray high-frequency wavelengths. The wave guide insert also has the added benefit of covering the magnet assembly screws, thus eliminating the pesky reflections these cause.
The tweeter also contains an extremely wide integrated surround which serves to better dampen the dome, thus reducing various resonances and break-up modes.
Sierra-1 Tweeter
Fully manufactured in Norway by SEAS of Norway.
26mm high-definition pre-coated fabric dome.
Fully integrated slightly elliptical wave guide made from elastomer to reduce diffraction and control off-axis response.
Integrated wide surround for reducing resonance and break-up modes.
Low viscosity magnetic fluid for improved power handling and damping.
Pole piece damping chamber to absorb back-wave reflections and lower the resonance frequency.
Exceptionally clean spectral decay and low distortion for greater detail and improved accuracy.
Tweeter
Sierra-1 Tweeter
- vindermere
Ça me semble un marque qui me semble sérieuse, ils sont cools de fournir les réponses fréquentielles en et hors axe en anéchoïque ainsi que les différentes courbes d’impédance et CSD divers.
C'est une attitude qu'on aimerait avoir chez d'autres constructeurs.
J'ai aussi vu qu'ils sont en partenariat avec Rythmik Audio pour fournir des caissons de basse asservis.
Franchement pour 1900$, on se retrouve avec une très bonne paire de bibliothèque et un caisson de 15" raccorde a 80Hz . A mon avis c'est une excellent combo, même pour une grande piece.
Et photos des towers
Tres classe.
Tres classe.
- khaos974
- Inscription Forum: 20 Mar 2006 20:46
Merci pour les photos. On voit bien mieux les colonnes que sur celle que j'avais mise
Effectivement cette marque respire le sérieux et le professionnalisme, tout est transparent, on a toutes les données que l'on veut et le détail des moindres composants.
Pour revenir à la colonne, dans sa gamme de prix, je vois pas vraiment ce qui pourrait lui faire concurrence surtout avec le tweer à ruban RAAL. C'est déjà du haut niveau
- vindermere
Ce qui m’étonne c'est que ça descende aussi bas avec des 13 cm (1 pour les biblio et 2 pour les colonnes), le niveau sonore doit être limite dans les basses.
AMHA, un bon caisson s'impose, Ryhtmik audio 15"
- khaos974
je ne doute pas de l'efficacité de ce genre de tweeter de compétition, de plus la boite à vraiment travaillé, sur l'ébénisterie de ces enceintes, ce ne sont pas de proac qui sont moins évolué, à 1900$ cette colonne enterre probablement une proac d15 à 3000euro
encore plus version avec raal
je vous donne la référence chez seas qui colle au plus prêt du tweeter utilisé par ascend, après c'est surement le même
Seas 29TFFW
bon on trouve mieux quand même, chez scanspeak il a des référence qui font tourner la tète en terme de performance, (les prix aussi) surotout en disto harmonique , qui sont vraiment très faible sur le 7000-7100 6600 un peu moins bien, un peu derrière le 602010
http://www.zaphaudio.com/tweetermishmash/compare.html
il son tous testé la et on peu comparer les résultat entre eux
Seas 29TFFW
- dominax
je vais dire que toutes ces nouvelle marques qui arrive sur ce forum sont beaucoup plus intéressante que celle qui sont déja présente
aurélia, ascend ect...
- dominax
Il faut espérer qu'elles se fassent une place parce que d'autres avant elles sont rapidement tombées dans l'oubli faute d'acheteurs et donc de CR
- vindermere
vindermere a écrit:Il faut espérer qu'elles se fassent une place parce que d'autres avant elles sont rapidement tombées dans l'oubli faute d'acheteurs et donc de CR
à oui mais elle peuvent creuser leur trous, avec leur produits, je pense à aurélia, qui met vraiment les formes, qui à déja un poste sur le forum une visibilité, et surtout des produits qualitativement de très haut niveaux sur tous les plant, à des prix que bien d'autre marque n'aurait jamais cru possible
- dominax
Très intéressé par la Sierra-1 ou CMT340-SE, pour écoute de proximité sur pc... qq'un posséderait l'une de ces enceintes, et les aurait comparées à des références connues de tailles similaires?
- Gammon
- Inscription Forum: 20 Jan 2009 8:53
Pas sur qu'il y ait des possesseurs de cette marque californienne qui est très appréciée aux USA mais qui est quasiment inconnue chez nous. En revanche, les tests sont nombreux sur le net et de nombreux forums américains parlent de la gamme SE et Sierra (voir les liens ci-dessus) donc tu peux te faire déjà une idée du très bon rapport Q/P de cette marque et de ses caractéristiques sonores
- vindermere
dominax a écrit:je ne doute pas de l'efficacité de ce genre de tweeter de compétition, de plus la boite à vraiment travaillé, sur l'ébénisterie de ces enceintes, ce ne sont pas de proac qui sont moins évolué, à 1900$ cette colonne enterre probablement une proac d15 à 3000euro
Seas 29TFFW
C'est quand même pas bien compliqué ça
- NOIR
NOIR a écrit:dominax a écrit:je ne doute pas de l'efficacité de ce genre de tweeter de compétition, de plus la boite à vraiment travaillé, sur l'ébénisterie de ces enceintes, ce ne sont pas de proac qui sont moins évolué, à 1900$ cette colonne enterre probablement une proac d15 à 3000euro
Seas 29TFFW
c'est pas faux
- dominax
eh les mecs, vous nous lachez les basket avec les Proac ?
david
david
- DaveStarWalker
- Inscription Forum: 25 Aoû 2006 11:08
25 messages
