Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ddsm, LE PIRATE, psychokite et 79 invités
Optoma HD72 (H72)
Pas la moindre idée : le pc et le projo ne servent que pour les films.
- Indi
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 17:46
est il possible de nettoyer l interieur de la lantille de l optoma, car elle est plus tres propre
- grandraphi
- Inscription Forum: 12 Aoû 2006 16:44
Je ne sais pas, mais je serais tenté de demander pourquoi?
Si ca ne se voit pas, je ne le ferais pas.
Si tu veux t'en assurer, tu peux projeter une image blanche pour voir les éventuelles taches et une mire avec des lignes pour voir si une partie de l'image te semble moins nette.
- Indi
[mode clavier qwerty on]
rare que les lentilles soient sale de l'interieur, elles sont sensees etre protegees. de temps en temps, un simple depoussierage externe suffit, et encore, les poussieres n'alterent pas trop l'image.
A mon avis, il y a un risque de dereglage....
dis nous en un peu plus
- Willou
- Inscription Forum: 13 Aoû 2003 10:18
je suis en préparation d'une salle dédiée ,mon optoma est utilisé sur une table basse.
je voudrais savoir si il est possible de le mettre en hauteur+- 1,80m?
- erosly
- Inscription Forum: 12 Oct 2008 9:07
1.80 m me paraît bas. Tu vas devoir utiliser la correction de trapèze, à moins que ton écran ne descende au ras du sol, ce qui semblerait bizarre.
- zevar
- Inscription Forum: 20 Avr 2004 13:34
erosly a écrit:je suis en préparation d'une salle dédiée ,mon optoma est utilisé sur une table basse.
Bonjour,zevar a écrit:1.80 m me paraît bas. Tu vas devoir utiliser la correction de trapèze, à moins que ton écran ne descende au ras du sol, ce qui semblerait bizarre.
1.80, c'est trop bas, en effet.
Je suis dans un sous-sol avec 2,05m au plafond. J'ai fixé une tablette à 2.00 avec ouverture au centre pour permettre l'évacuation de l'aire chaud. Sachant que je n'ai que 3,50m de recul, le bas de l'image est déjà à 50cm du sol. C'est dans la limite du résonable pour ne pas se faire mal servicales.
Au delà de 3.50m de recul, en sous-sol, position "à l'envert", c'est pas la peine...
- Willou
je dois me diriger vers autre chose?
mon recul est de 4,8m*1,8m.
- erosly
pas certain que tu trouves un vidéo projecteur avec un décalage suffisamment faible pour le positionner à 1,80m de hauteur et surtout avec 4,8m de recul.
Quelle est la largeur de la pièce ? la largeur souhaiter de l'image ?
Autre solution possible, est de positionner ton projecteur à au moins 1m du fond de ta pièce au détriment d'une image un peu plus petite
- Willou
la largeur 3,5m.pour l'écran 2,2m
- erosly
A mon avis, ça n sera pas possible d'atteindre 2,2m de base. Ma base est de 1.80m avec position zoom à moitier.
Pour éviter d'avoir une image trop basse, avec 4,80m de recul, il faudra mettre le zoom au minimum.
C'est à cause de l'isolation que tu es réduit à 1,80m ?
- Willou
j'ai 2m de hauteur.
- erosly
tu es donc en sous-sol, non ? dans ce cas, une tablette bois fixé à 1.95m, le vidéo-projecteur sanglé en dessous, à l'envers, devrait faire l'affaire
voici le support lorsque j'étais en appartement. Depuis que je suis passé en sous-sol, j'ai supprimé la tablette du lecteur HD-DVD et raccourci le haut des planches latérales. La tablette du proje se retrouve donc à 2.00m et on va dire que le centre de la lentille est à 1.90m
je pense que tu peux obtenir une base de 2.00m avec zoom au mini. au delà, le bas de l'image risque d'être vraiment bas. Rien de t'empeche de faire l'essaie, non ?
- Willou
Willou a écrit:tu es donc en sous-sol, non ? dans ce cas, une tablette bois fixé à 1.95m, le vidéo-projecteur sanglé en dessous, à l'envers, devrait faire l'affaire
tu n'as pas de problème de chauffe en le mettant comme ça ? le mien est aussi a l'envers mais je l'ai fixé avec un pieds d'environ 15 cm
- vjp
- Inscription Forum: 01 Juin 2006 11:59
C'est pas visible sur la photo mais il y a des ouvertures dans la planche un peu plus grande que celle du projo lui même. Ensuite, la planche n'est pas collée au plafond bien sur. ça permet une bonne évaquation de l'air chaud
Lorsque j'ai voulu fixer un pied dessus, la carrosserie se déformait par son propre poids. J'allais donc pas dépensé un fric fou dans un truc moche et qui ne maintenant pas correctement mon projo. De plus, la sangle permet un fin réglage de la position.
Il y a certainement d'autres solutions pour le fixer mais c'est la première qui m'est venue à l'esprit et qui me convenait.
Par contre, dans se sens, la durée de vie de la lampe est divisé par 2, d'après les dires des utilisateurs. Le miens affiche 800 heures au compteur, on verra bien
- Willou
