la durée de vie est la même que ce soit en bas ou en haut.
mais je suis pas sur que si tu restes la tête vers le bas que ta vie va être réduite de moitiée.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiesta59880, floush, LE PIRATE et 144 invités
Optoma HD72 (H72)
- erosly
- Inscription Forum: 12 Oct 2008 9:07
il suffit de lire le topic pour se rendre compte que plusieurs utilisateurs on rencontrés une diminution de vie de la lampe.
- Willou
- Inscription Forum: 13 Aoû 2003 10:18
Willou a écrit:il suffit de lire le topic pour se rendre compte que plusieurs utilisateurs on rencontrés une diminution de vie de la lampe.
il y a énormément de critères qui font qu'une lampe dure plsu ou moins longtemps...
- allucinéma
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 19 Juin 2002 18:15
bonjour,pour en avoir le coeur net ,j'ai fait une simulation .
j'ai débranché mon optoma et je l'ai mis dans le salon face a mon mur dans les mêmes conditions qu'il se trouvera dans ma salle.
je l'ai positionné a +-4.7m et a 1.7m d'hauteur.
et franchement c'est impeccable
j'obtiens en jouant avec le zoom une base de +-2.6m sur une hauteur de +-1.4m.
pour que ma base se retrouve a à peu prés 50cm ,je le surélève de l'arriére de 3 cm.
maintenant une question ,est-ce dommageable pour le projo?
- erosly
erosly a écrit:bonjour,pour en avoir le coeur net ,j'ai fait une simulation .
Il n'y a aucune raison pour que ce soit dommageable au proj... mais avec tes 3cm de relevé, tu risque juste d'avoir des trapèzes
- allucinéma
- Pro-Divers
il y a un réglage pour les trapézes dans l'optoma?
- erosly
erosly a écrit:il y a un réglage pour les trapézes dans l'optoma?
Il n'y a pas pire pour dégrader l'image que d'utiliser la correction de trapèzes !
Cette correction se fait par compression et suppression de pixels et d'informations de la partie la plus large pour s'aligner sur la partie la plus étroite... Chaque ligne entre ces deux parties est composée différemment de la précédente et de la suivante pour résorber la différence !
En résumé, sur un projecteur 1280x720 avec un trapèze comme envisagé et donc plus large en bas en relevant l'arrière du projecteur, la correction va compresser en bas et réduire le nombre de colonnes... On va donc avoir le bas avec environ 1000 colonnes et un peu plus à chaque ligne pour arriver aux 1280 d'origine qu'à la dernière ligne en haut !
Bonjour la dégradation !
- allucinéma
- Pro-Divers
bonjour a tous !! sos!!!!!!!
vient sur ce forum car il m'arrive un petit bug hier j'ai voulu utiliser mon h78 et la il c'est mis a clignoter orange del Erreur (Prérefroidissement thermique) je l'ai etient attendu 1h pour le redemarrer et la rien plus rien !! ni voyant, pas de bruit de ventilo!! comme s'il etait debrancher! j'ai verifier sur plusieurs prises! que faire et que pensez vous qu'il sagirez comme panne ! cela vaut il le coup de le reparer!! car habitant en corse !! merci pour vos reponces car je l'aime bien ce videop.. de me....
(un peut les boules la vielle de Noël !!) merci ! et bonne fete a tuti!!
- rk-2a
- Inscription Forum: 27 Sep 2009 11:01
savez vous ou trouver le kit de montage pour fixation plafond ?(hd72 of course).
- erosly
Lignes veticales scintillantes sur HD72i
J'utilise un Hd72i depuis un peu plus de 3 ans, et je constate depuis quelques temps des petites lignes scintillantes, verticales, trés fines, exclusivement sur les fonds clairs ( pas du tout sur le foncé).
En lisant la notice, dépannage, ce problème semble être évoqué( page 32)
Il est proposé de régler l'option "Signal" --> "Phase" dans l'onglet "Réglage". (
Mes questions :
1) Ce problème de lignes scintillante peut-il provenir d'un déréglage "Phasel"?
2) En tout état de cause, je n'arrive pas à atteindre cette option dans l'onglet Réglage; Pourquoi?
3) Ce problème peut-il provenir d'une autre cause?
J'utilise ce projecteur en position normale, uniquement lecture DVD, connection HDMI, plusieurs lecteurs différents mais toujours le même problème.
La lampe doit avoir entre 500 et 800 heures maxi
Merci pour votre aide à la résolution de ce problème.
Mes questions :
- Salome75
- Inscription Forum: 01 Fév 2012 15:40
la phase n'est disponible qu'en entrée VGA qui a des fréquences H et V réglables... Je ne pense pas que ce soit la phase qui te fasse ça...
test déjà avec un autre câble ou sur une autre entrée pour voir si tu les as aussi
- allucinéma
- Pro-Divers
Merci pour ta réponse
OK, j'ai un cable HDMI, et un cable S Vidéo.
Je vais essayer avec l'entrée Svidéo, et egalement sur l'entrée HDMI avec un autre cable .
- Salome75
si ça fait pareil, ça vient de la carte vidéo...
Sinon, ça vient du cable !
- allucinéma
- Pro-Divers
petites raies verticale blanches scintillantes
Bonjour Allucinema,
J'ai procédé à tous les essais possibles :
Cable S Vidéo - Nouveau cable HDMI - Nouveau lecteur DVD - Rien n'y fait, j'ai toujours ces affreuses petites raies verticale blanches scintillantes sur tous les fonds clairs uniquement.
Petite précision : ma source est uniquement lecteur DVD ( Philipps, Silver Crest) - Pas de PC.
Avez-vous une autre idée sur l'origine de ce disfonctionnement ?
Merci et bonne journée
- Salome75
Salome75 a écrit:Bonjour Allucinema,
Si ça le fait en S-vidéo et en HDMI, ça sent plutot la carte vidéo... J'ai beau chercher je ne vois pas d'autres possibilités raisonnables...
C'est moche parce que du coup ça veut dire SAV...
- allucinéma
- Pro-Divers
