Bonjour.
Futur possesseur d'une interface Hiface M2tec (version prise RCA), je me mets à la recherche d'un câble coaxial pour le relier à mon DAC Matrix Mini-i.
Il me faut une longueur assez importante, on va dire minimum 4 mètres, qui me permette d'utiliser mon ordinateur quand j'écoute.
Des suggestions dans les prix les plus raisonnables?
33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: FlatTwin et 67 invités
quel câble numérique coaxial SPDIF?
- ludovico69
- Inscription Forum: 01 Mai 2009 10:53
APOGEE Wide Eye chez Thomann.. Cordialement (coax 75 ohm, preferer les prises bnc si possible)
- maxitonic
- Inscription Forum: 26 Jan 2010 9:58
N'importe quel coaxial 75 ohms muni de prises RCA serties à chaque extrémité : elles seules garantissent une impédance de 75 ohms au cordon.
Typiquement, ce sont des prises canare.
- haskil
petite correction, en effet n'importe que coax 75 ohms fait l'affaire, par exemple une rallonge TV ordinaire qui est prévue pour passer la TNT jusqu'à plus de 800 MHz, elle n'aura aucun mal à passer les quelques mégas du numériques, par contre toutes les fiches RCA ne font pas 75 ohms mais entre 25 et 45 en moyenne, il faut acheter les certifiées 75 ohms, certains constructeurs de fiches RCA comme Canare le font.
http://ssl.conector.fr/html/produit.pht ... CA+75+OHMS
Le jitter peut provenir de réflexions provoquées par des fiches ne faisant pas 75 ohms, mais pas par le coax lui-même.
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Oui, c'est ça Michel, il faut n'importe quel cable 75 ohms coxial, mais il faut des RCA dans lesquelles le blindage du coaxial est serti et non chiffonné pour être soudé en un point.
Typiquement, disais-je, on prend des Canare qui assurent le 75 ohms.
- haskil
Yes, on est d'accord !
Le problème qui peut subsister est que les prises femelles montées sur les appareils ne sont pas garanties à 75 ohms, elles !
Michel...
Michel...
- MickeyCam
MickeyCam a écrit:Yes, on est d'accord !
Michel...
C'est juste mais... normalement, la norme Red Book précisait qu'il fallait un transfo d'impulsion derrière la prise chassis...
- haskil
Messieurs, merci beaucoup pour cette explication claire et pour une fois, parlant de cable, simple et tranchée.
Au sujet de ce sertissage canare, doit on en conclure que la majorité des cables numeriques coaxiaux spdif du marché ne sont pas totalement certifiés 75ohms ?
- color382
- Inscription Forum: 27 Mai 2010 23:22
color382 a écrit:Messieurs, merci beaucoup pour cette explication claire et pour une fois, parlant de cable, simple et tranchée.
On peut même dire que l'immense majorité ne sont pas du tout certifiés 75 ohms... quand le premier raccord TV venu l'est... lui !
- haskil
Sur mon DAC j'ai deux entrée numériques, une en BNC et l'autre en RCA. Vu que l'hiface est en RCA... que je prenne un câble avec deux prises RCA, ou un câble avec une prise RCA et un prise BNC de l'autre côté doir revenir au même niveau qualité non?
Il vaut mieux ne pas utiliser un adaptateur BNC->RCA si on voit conserver la bonne impédance?
J'ai trouvé ça, avec des fiches RCA Canare et câble Belden qui a l'air très bien, et disponible en 5 mètres ce qui est suffisant pour moi: http://cgi.ebay.fr/Belden-1694a-Canare- ... 5d24ea101a
Sinon l'idéal aurait été un câble avec d'un côté une RCA et de l'autre une BNC, mais je n'ai trouvé que chez Audiophonics, et la longueur est trop petite: http://www.audiophonics.fr/canare-cordo ... -5352.html
- ludovico69
ludovico69 a écrit:Sur mon DAC j'ai deux entrée numériques, une en BNC et l'autre en RCA. Vu que l'hiface est en RCA... que je prenne un câble avec deux prises RCA, ou un câble avec une prise RCA et un prise BNC de l'autre côté doir revenir au même niveau qualité non?
L'hiface, de mémoire, peut aussi être en BNC : faut choisir à l'achat. Mais je ne sais pas pourquoi tu t'embêtes avec une hiface...
Si tu cherches un peu tu trouveras un marchand en ligne de cordons qui fournit les prises que tu veux à un bout comme à l'autre.
Mais entre nous si tu prends RCA aux deux bouts ce sera bon.
- haskil
haskil a écrit:ludovico69 a écrit:Sur mon DAC j'ai deux entrée numériques, une en BNC et l'autre en RCA. Vu que l'hiface est en RCA... que je prenne un câble avec deux prises RCA, ou un câble avec une prise RCA et un prise BNC de l'autre côté doir revenir au même niveau qualité non?
J'ai acheté une Hiface version RCA en occasion, c'est sensé être bien meilleur que ma liaison USB actuelle. De plus j'ai quelques problèmes avec la liaison USB, des fois foobar s'arrête de fonctionner et me mets un message d'erreur, en plein milieu d'une chanson. Je pense que l'interface va arranger les choses.
- ludovico69
M'étonnerait que ce soit la liaison usb qui soit en cause dans le plantage de foobar.
J'ai jamais vraiment pu départager liaison usb et hiface chez moi, et maitenant en liaison usb asynchrone avec le dac mytek 192, l'hiface est dans un tiroir.
Bluesound Node / SMSL M500 /McIntosh MA 5200 / Davis Monitor 1 /Mogami 3103HP.
autrichon gris - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 21 Oct 2009 14:18
Je verrai bien de tout façon... Par rapport à l'entrée USB basique de mon Matrix, il devrait y avoir du mieux et j'aimerais bien entendre quelques fichiers 24 bit HD que j'ai en stock...
- ludovico69
ludo, non, il suffit qu'une fiche non 75 ohms casse l'impédance générale, l'adaptateur ne corrigera pas.
les puristes pourront remplacer l'embase femelle RCA des appareils par des BNC, mais il faut savoir bricoler un peu.
et attention, les BNC mâles existent en deux versions, les 75 ohms et les 50 ohms.
mais si on est sûr d'avoir des RCA certifiées 75 ohms, il n'y a pas de problème.
je crois que les Canare sont à 10 €, donc pour 20 € et 5 € de rallonge TV à qui on coupe les embouts pour mettre ces Canare, on se fait un cordon numérique pour pas cher qui n'aura rien à envier aux cablopipeaux hors de prix.
Michel...
Michel...
- MickeyCam
33 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
