Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Patoch999 et 155 invités
Recensement des possesseurs de BenQ W1100
Message » 05 Jan 2012 20:30
Razmote a écrit:Bonjour à tous,
J'ai du mal à cadrer l'image du projo sur l'écran, on dirait que celle ci est inclinée de quelques degrés...
Pourtant le projo à l'air d'être de niveau, si j'incline l écran, la, il est plus parallèle au plafond :-?
Avez vous le même problème ?
pour régler ce probleme,j'ai accroché mon écran sur des équerre d'étagére( jai carrément 23cm d'écart du coin du mur a l'autre,donc impossible de le plaqué a celui ci )avec corniére alu,pour pouvoir jouer avec l'écran..comme ça je peux le glissé de droite a gauche,grace au équerre qui sont sur les profilé alu du cadre,et grace au équerre en alu que jai rajouté je peu faire sortir(décolé) l'écran du mur..pour que celui ci soit pile poil....en face du projo..j'ai pas d"effet de trapéze,ni horizontale ni verticale...par contre avec la grille de test..il m'est impossible de cadré au millimétre..je déborde du cadre d'au moins un demi centimetre(en gros mais c'est moin) :o et jai pourtant tout éssayer...si je cadre comme il faut je me retrouve avec une zone pas couverte..ou en haut ou sur les cotés..
chamalo
Inscription Forum: 23 Déc 2011 17:26
Message » 05 Jan 2012 20:38
J ai aussi un demi centimètre de moins en haut à droite et un demi centimètre de plus en bas à gauche :-?
D'ou ma question est ce que la matrice pourrait avoir une inclinaison de quelques degrés...
Razmote
Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Message » 05 Jan 2012 21:09
alors la...! :o je pourrais pas te répondre... :hein: comment mesuré la matrice.. :wtf:
il faudrais étre sur que l'objectif du projo soit pile en face de l'écran,paralléle,de niveaux ect...au micron quoi(cest dire inpossible)sur l'écran,et la ! seulement tu pourra savoir si ya un chmilblique..
chamalo
Message » 05 Jan 2012 21:53
Je vais re essayer le niveau sur le projo et l écran pour voir.
Razmote
Message » 05 Jan 2012 21:55
Razmote a écrit:J ai aussi un demi centimètre de moins en haut à droite et un demi centimètre de plus en bas à gauche :-?
ta toile et bien de niveaux sur toute la hauteur..?
elle ne sortirai pas plus du bas ou du haut,se qui crée un trapéze sur l'image..
(mes réglage...cadre de niveaux,horizontale et verticale...VP orizontale...objectif casiment au milieu du cadre(haut d'écran).
je présise,je n'est pas d'effet de trapéze..
je suis a zero sur réglage horizontale..
j'avais du trapéze du coté gauche de l'écran,qui se voyais trés bien sur des films avec les bande noir..(bande du haut noir qui était aligner au cadre,mais en bas a gauche javais la bande noir plus épaisse d'un demi centimétre,et sur 2m13 de base,ça se voyer comme le nez au milieu de la figure.ça fesais dégueulasse..j'ai pu récupérer le décalage du trapéze du bas d'écran en le décollant(selement le coté en bas gauche de l'écran,qui en fait n'était pas de niveaux.un coté droit nikel l'autre non,comme si le chassis était voilé) du mur avec une cale en mousse fixer derriére l'écran au double face pour plus que sa bouge...depuis plus de trapéze...mais par contre inpossible de cadré au millimétre sur l'écran...alors ou lécran et a incriminer.. :wtf: ou alors la matrice et incliner.. :wtf: ou alors réglage vp écran fossé.
PS:pour réglé vp écran...jai galéré au moin quatre heure
:ko: :ko: :ko: :ko: :cry: :cry:
chamalo
Message » 05 Jan 2012 22:07
Bon suis pas le seul alors... vais revoir tout ça...
Déja j'avais calculé le positionnement du VP précisément pour que j'image soit centrée et j'ai encore un peu de trapèze, léger mais present...
Razmote
Message » 06 Jan 2012 3:30
vive le lens shift!
robinhooo1989
Inscription Forum: 22 Oct 2010 15:52
Message » 06 Jan 2012 15:45
robinhooo1989 a écrit:vive le lens shift!
pour mon prochain VP je le prendrais avec le lens shift..ou sinon je l'achéte pas.. :oldy:
quatre heure a cramé la lampe juste pour réglé cette histoire de trapéze.. :hein: sa ma foutu les boules.. :grr: heureusement qu'il se ratrappe sur la qualité d'image :ohmg:
sinon maintenant tout et réglé,presque au millimétre..oufff
mais jen ai chi*r comme un russe,a tout régler :mdr:
chamalo
Message » 06 Jan 2012 15:52
Moi j'ai abandonné. j'ai un léger décalement de l'image sur le côté droit de 1 ou 2 cm vers le bas. Ca ne se voit pas sur des films en 2,35:1, fin presque pas. Par contre c'est un peu visible sur du 16/9. Mais bon j'ai la flemme de devoir de nouveau tout redémonter pour ensuite remonter.
robinhooo1989
Message » 07 Jan 2012 13:02
je comprend robinhooo..moi j'avais tout calculer,et sa a foiré :hein: et j'ai du adapter des équerre coulissante derriere l'écran pour ratrapé le coup.je pouvais pas resté comme ça..tout mes collégue sont du batiment,carrossier,ect..et maniaque a mort comme moi..et le petit demi centimétre d'écart,d'un coin a l'autre,a été vu par eux en moin de deux minutes..et pourtant il sont pas multimédia pour un sous... :(
donc obliger de tout reprendre...un mal pour un bien :mdr:
chamalo
Message » 08 Jan 2012 2:23
et une petite question sur un réglage du video:
Vous avez laissé activé la fonction refroidissement rapide :oldy: Par défaut elle est activé, j'ai pas touché, cela correspond à quoi?
fred73
Inscription Forum: 22 Sep 2008 19:55
Message » 08 Jan 2012 10:49
Pas touché je crois...
Je pense que c'est peut être le mode nomal au lieu du mode éco.
Razmote
Message » 08 Jan 2012 13:50
moi,je l'est mis sur normal :mdr: ...
je pense aussi que le mode rapide et mode en quelque sorte éco...faudrais chronometré,les deux mode pour voir si il y a une différence de temps,et voir aussi,si les ventilos tourne plus ou moin vite,selon les modes de refroidissement...en tout cas suite a une mauvais manip,jai débrancher le VP,du secteur alors quil fonctioné :-? ....et le mode hors ligne,a parfaitement fait son travaille...il a refroidit la lampe normalement...donc ça marche trés bien en cas de coupure sauvage,en pleine projection...il doit surment avoir une batterie intégrée...
chamalo
Message » 08 Jan 2012 14:11
Je me suis posé la question, il y a quelques mois, du rôle de cette fonction de refroidissement rapide. En tout cas, cela n'a pas d'influence sur la vitesse des ventilos lorsque le VP est en marche. J'en ai conclu que cela concerne le refroidissement après l'extension du VP. Il faudrait chronométrer la durée de la phase de refroidissement avec et sans cette fonction pour en avoir le coeur net.
Ciné Chez Soi / Hervé Thiollier Consulting, une enseigne spécialisée dans la salle de cinéma privée et le home cinéma
vévé
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
Message » 08 Jan 2012 14:13
chamalo a écrit:moi,je l'est mis sur normal :mdr: ...
Moi ca m'est arrivé. Une coupure de courant en pleine projection. Heureusement que cette fonction est présente surtout que je n'ai pas d'onduleur.
robinhooo1989
Retourner vers Projecteurs HD
