Bonjour.
Je possède un ampli à tubes Aurexx Crystal 1, un SE d'EL84 que j'utilise sur mes compressions en biamp active. Lorsque j'éteins l'ampli il y a un ploc dans les enceintes, j'aimerais savoir comment je peux le supprimer? A noter qu'il n'y a aucun bruit à l'allumage et que l'intensité du "ploc" est variable... Et n'est apparu que lors du passage au filtrage actif :cpasmoi!: (forcément l'ampli est connecté en direct)...
Voici une photo de l'intérieur de l'ampli:
http://img689.imageshack.us/img689/9049/aurexx.jpg
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 120 invités
ploc dans les HP quand j'éteind l'ampli
- ludovico69
- Inscription Forum: 01 Mai 2009 10:53
Salut
Tu ne peux pas le supprimer et c'est tout à fait normal
D'ailleurs un ampli hifi digne de ce nom ne s'éteint jamais....
- BruNoMore
- Inscription Forum: 29 Juin 2007 16:59
BruNaim a écrit:Salut
Un ampli à tubes je crois qu'il le faut (sinon je devrais changer les tubes très souvent).
Comme il s'agit d'un ampli pour des compressions (bientôt des Altec 909-8A), qui sont plus fragiles que des HP à cône, j'aurais préféré le supprimer.
- ludovico69
sans ploc
Tu peux prendre un bon ampli (style Rotel classe D RMB-1077.....)
Aucun ploc a l'extinction....du moins en enceinte a moyen rendement ( 93 dB/oct).
- Igor Kirkwood
Je ne crois pas avoir parlé de changer mon ampli mais simplement de supprimer le ploc à l'extinction par ajout d'un condensateur peu être quelque part ou d'une protection.
De plus pour alimenter une compression cet ampli est largement meilleur qu'un classe D malgré tout le bien que j'en pense pour le grave.
- ludovico69
Un simple interrupteur pour couper la haute tension avant le chauffage des tubes, résoudrait certainement ton problème.
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
ludovico69 a écrit:Bonjour.
J'ai eu ce problème quand j'ai voulu alimenter mes Altec 909-8A (tiens donc...) avec un SE d'ECL 86 maison. (Normal que ça ne claque pas à l'allumage, puisque les amplis à lampes montent lentement en tension...)
Problème définitivement réglé, en montant un condensateur secteur X2 (220 nF) en parallèle sur les cosses de l’interrupteur M/A...
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
ludovico69 a écrit:Merci!
- ALSIDO
En effet je n'avais pas vu, les amplis tubes s'éteignent à contrario des amplis transistors
Moi j'ai un coup sourd à l'allumage et l'extinction et c'est tout à fait normal et décris dans le manuel d'utilisation
Pour le tube, je me souviens qu'avec mon ampli de guitare ça se produisait également
- BruNoMore
10 messages
