Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: indien29, jpvoit, kalahaan, pvrx, Tee, viking44rb et 121 invités
Focal Utopia Kaz
Salut les DIYeurs !
Je vous présente ma dernière création, des enceintes que j'ai souhaitées au look hybride entre les Utopia et la gamme monitoring de Focal, avec la touche de cuir qui m'avait plu sur les Sonus Faber.
Dans le cahier des charges, il fallait :
_ que le médium/aigu soit au moins à la hauteur de mes anciennes,
_ améliorer le grave grâce à la caisse,
_ compenser le manque de bas-médium dû à ma salle,
_ une belle finition.
Plutôt que de parler, je vais passer directement aux photos et commenter en même temps !
Vue d'ensemble :
3 voies et demi avec un 21cm, un 18, un tweeter et un 13cm de bas en haut :
Caisses séparées et orientées vers le point d'écoute (démontables) :
Cuir et bois exotique massif (Sapelli), haut-parleurs Focal :
Laque satinée gamme automobile, socle avec pointes de découplage en option :
Borniers plaqués or et bi-amplification possible (filtrages séparés Graves/medium-aigu) :
Vue d'ensemble :
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Simulation 3D avant fabrication :
Vue en filigrane :
Simulation de l'inclinaison et calcul des angles :
Vue en filigrane :
NEW mars 2024 :
Tests avant projet final et la première version avec un évent laminaire pour le bas-médium qui n'a pas été retenu :
(et il y aura réduction de la hauteur des 2 caisses du bas par la suite pour limiter la hauteur totale)
90 plaques de MDF environ ont été nécessaires (en 16, 19 et 22mm + renforts en 6mm), ce qui fait plus de 200 découpes puisque les coupes des ouvriers des supermarchés étaient imparfaites, il fallait tout reprendre...
+ 16 plaques de bois exotique (Sapelli) en 20mm d'épaisseur donc 64 découpes. Le Sapelli c'est dur à usiner...
Coup de gueule d'ailleurs envers Casto et Leroy-Merlin qui fournissent vraiment du MDF bas de gamme...
Obligé de sélectionner les plaques pour en trouver des bonnes !
Découpe des façades d'encastrement des boomers à gauche + des 3 autres HPs à droite (finitions à la main avec lime et cale à poncer) :
Fixations des caisses collées/vissées et mise en place des façades d'encastrement (collées) :
Blackson en revêtement intérieur pour l'isolation et usinage des évents en façade :
Détails de finition avec le gros plan des évents et le tweeter et sa plaque évasée + les écrous griffes :
Apprêt carrosserie avant peinture et ponçage de l'apprêt :
C'était pas mal aussi en blanc à tel point que j'ai hésité à les peindre !
Peinture carrosserie laque satinée noire (vu le nombre de pièces c'était une vraie galère) :
Préparation des supports carton pour accueillir les HPs sous le cuir et vérification du tweeter :
Le Sapelli massif après 6 couches de vernis collé avec un joint caoutchouc :
Les HP Focal polyglass et les câbles soudés aux HPs :
Mise en place des HP et des filtres des 3 HPs du haut (celui du boomer est sous le socle) :
Et avant fermeture des trappes à filtres à l'arrière :
NEW mars 2024 :
Mesures proches des HPs une fois montés dans la caisse et tous en fonction (filtrés), mise au point des coupures :
(les gains ne sont pas exacts compte tenu des difficultés de positionnement du micro)
Simulation du filtrage :
Mesure à 1m fenêtrée à 200Hz (évite les réflexions de salle, similaire réponse anéchoïque) :
Mesure au point d'écoute avec room EQ wizard et ajustement des niveaux :
Les gros creux que j'avais auparavant entre 100 et 200Hz ont disparu, donc le cahier des charges est rempli.
Dernière mesure après égalisation avec TruRTA :
Il reste quelques accidents dus à la salle surtout à cause de l'enceinte gauche trop proche du mur...
Mesure en HC avec les 5 enceintes + le LFE :
NEW mars 2024 :
Ayé le Kazou il a fait son post sur s'est Utopia like !!!
Je peut dire qu'après être passé les voir et les écouter c'est du lourd, du très lourd (la finition est IMPECCABLE, les photos ne lui rendent pas justice)...
C'est de loin les meilleurs Focal à HP Polyglass que j'ai écouté, largement devant la série 800V de maintenant (que je possédai auparavant)
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Merci ! Ouais les photos je sais pas pourquoi sont super difficiles à faire...
NEW mars 2024 :
kazuya a écrit:Merci ! Ouais les photos je sais pas pourquoi sont super difficiles à faire...
C'est ta salle ça, faut calibrer l'APN
- AlexScan
Oui déjà si j'avais plus de lumière ça irait mieux !
Obligé de mettre des temps de pose d'une seconde...
NEW mars 2024 :
Oufti ça claque. Véritablement un super taf bravo et chapeau bas. Tiens il me semble reconnaitre la cabine de peinture.....quand des furieux se rencontrent ça déménage terriblement....
Marc
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Salut chacal des bois et des forét !
Pour être passer hier soir chez ZouZou avec tonton Fredo ,ben je peux vous dire que sa déchire déjà la finition est a pleurer ! Et je m'y connais et a l'écoute c'est la meme chose ! tout y est ! c même incroyable de faire aussi bien avec des HPs de moyenne gamme.
Faut dire que Zou est vraiment très très fort en optimisation
Super réalisation ! Et j'espère que cela vas donner des idées pour de prochains projets
Michel
Michel
- ANGELILO
- Inscription Forum: 14 Aoû 2002 17:37
Splendide.
Les pros peuvent s'aligner.
- Serjac
- Inscription Forum: 18 Fév 2005 17:16
Merci !
J'ai changé les photos de la construction en les regroupant pour que ce soit plus lisible.
NEW mars 2024 :
Juste magnifique
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Super taff , vraiment (je connais le boulot d'une enceinte DIY) surtout de cet acabit là ! Ca toi te changer des anciennes
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Extraordinaire...
Bravo, c'est splendide et je pense que l'écoute doit être à la hauteur.
Enorme bravo devant ce magnifique travail.
OO7livier.
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
