Ah d'accord, c'est nettement plus compliqué le filtrage actif (FIR ou pas), moi je suis avec foobar et ElectriQ en FIR (le payant, une instance par enceinte).
Au faite merci de ton lien vers les mesures de distorsion du volume de itunes (preuve encore une fois que ce player est une bouze, haskil si tu me lit )
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Open DRC : Correction FIR et volume numérique
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Vu que pas mal d'audiophile ne veulent pas passer au dématérialisé (oui ça existe), il peut servir en effet comme appareil dédié pour le DRC (tout comme un DEQ2496), mais 300$ le bout c'est pas donné non plus...
- AlexScan
ohl a écrit:A ma connaissance il n'y a pas de moteur de convolution stand alone encore moins a 300USD encore moins ouvert et je ne parle pas de la telco et du reglage de volume in/out AES et SP/dif.
Oui, cet OpenDRC est vraiment une nouveauté à saluer, un produit attendu depuis très longtemps !
Il faudra évidemment le tester, mais à ce prix là, il n'y a pas de concurrent.
Il semble être un simple moteur de convolution donc plein de softs pourront être utilisés pour créer les fichiers à charger.
J'aurais préféré un moteur 4 canaux pour simplifier le filtrage FIR, mais bon, ne boudons pas...
De passionnants essais en perspective.
C'est clair!
6144 taps ca donne bien environ 7Hz de resolution c'est ca? Pas extraordinaire pour les basses frequences mais sans doute suffisant.
(je pense que MultEQ XT est moins bon que ca)
- palm
Et en plus cet OpenDRC est compatible AVB !
Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, il s'agit du futur format standard de streaming audio/video sur réseau ethernet http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_Video_Bridging
- ohl
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 13 Aoû 2004 16:17
Un très bon produit, je l'utilise en réglage de volume numerique entre mon CD et mon filtre actif, le tous raccorder en AES-EBU.
Pour qu'il soit complet, je lui ai greffer un Ministreamer, maintenant il accepte 4 formats numériques AES-EBU, SPDIF, Toslink et USB.
Stéphane
Stéphane
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Merci pour le retour!
C'est donc parfaitement stable?
Tu l'utilises uniquement comme volume ou tu as chargé un filtre FIR?
Si oui, comment as tu calcule les coefficients?
- palm
Oui, je ne l'utilise que pour le réglage de volume et accessoirement comme sélecteur de source avec ces différentes entrées.
Pour le filtrage en FIR, j'ai un ELECTROVOICE DX46.
Stéphane
Stéphane
- stephane092
J'ai vu que Ulrich Brüggemann proposait une version d'Acourate pour cet OpenDRC
http://www.minidsp.com/applications/dig ... couratedrc
Acourate est un système proche de DRC-FIR dans son fonctionnement, avec une interface sous windows plus user friendly (pas difficile pour ceux qui ont essayé sans Align de Ohl )
- palm
Je viens de modifier mon système depuis le post du 03 juin.
J'ai 4 sources numériques différentes :
Lecteur de CD/DVD qui sort en AES-EBU
Radio numérique (RJ45 en entrée) qui sort en Toslink
Ministreamer (USB en entrée) qui sort en SPDIF
Ecran LCD (signale TNT en entrée) qui sort en Toslink
Le tous est dispatcher par un TC ELECTRONIC DIGITAL KONNEKT X32 qui sort en AES-EBU
L' OpenDRC-DI qui règle le volume et sort en AES-EBU
Le filtre ELECTRO-VOICE DX46 (modifié DB System) pour la correction et le filtrage en 2 ou 3 voies
Au final, pas de rupture dans la chaine numérique et une seul conversion (DX46) a la fin.
Stéphane
Stéphane
- stephane092
Bonjour, je ne suis pas sur d'etre au bon endroit
Existe t il le meme type de produit qui fasse de la selection de sources numériques, incluant du Firewire ? le X32 pourrait répondre mais je n'en mesure pas sa convivialité en fait.
Qu'en est il de la gestion du volume et de son aspect qualitatif svp?
- flom
- Inscription Forum: 22 Jan 2004 10:53
palm a écrit:J'ai vu que Ulrich Brüggemann proposait une version d'Acourate pour cet OpenDRC
Pour info: AcourateDRC semble dispo au telechargement
- palm
À noter aussi PORC :
http://www.minidsp.com/forum/15-opendrc ... ction-porc
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... orc-2.html
J'ai lu en diagonale pour l'instant et ce sont des filtres IIR warpés si je comprends bien.
Du coup il y a sans doute une conversion des filtres IIR vers FIR pour convolution, je ne sais pas avec quelle précision.
Mais une autre approche intéressante (phase minimale uniquement sans doute?)
- palm
Ce topic est mieux ici ou en section acoustique? C'est juste une question
- palm
J'ai commencé à jouer avec PORC : j'ai ajouté le calcul et la génération de l'IR dans Align2. La proposition de filtres parallèles de B. Bank est intéressante et permet une correction fine même avec un DSP pas trop puissant.À noter aussi PORC :
PORC est d'une mise en oeuvre globalement plus simple que DRC-FIR et qui, aux premiers essais, donne des résultats tout à fait encourageants. Je vais sans doute commander un boitier OpenDRC pour pouvoir tester plus complètement cette solution.
Effectivement, la correction PORC reste à phase minimale, même si on recréé l'IR de correction en FIR.Mais une autre approche intéressante (phase minimale uniquement sans doute?)
- ohl
- Pro-Divers
Oui j'ai vu tes posts je pense sur Diyaudio
Je pense aussi commander le boitier
Je croyais que les filtres etaient places par optimisation un peu comme dans REW, mais en fait si je comprends bien on part avec des frequences fixes?
Seul le resultat compte bien sur, mais recreer une IR comme on peut le faire depuis REW egalement n'est pas tres elegant non? Bon quand on a la puissance de calcul pour faire la convolution peu importe...
edit: j'ai relu et je ne comprends pas tout, il faut que je reprenne plus tard
Dans l'approche proposee ici http://home.mit.bme.hu/~bank/publist/spl11frdom.pdf on voit qu'il y a plus de poles a basses frequences mais je ne comprends toujours pas si c'est fixe ou si c'est optimise.
- palm
Retourner vers Kits & Tweaks et WIY |
