Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Apachiroquoisioux, artiflo, AxleM, banjo65, ceili-29, cyberfunk, darken3, delennsheridan, domin, Droopy92, fenixblueko, gamerone2008, Google [Bot], guillaumodore, indianajones, Inside, jmkdeb, jpjrando, Messenger of Death, Micko02, Mulderkekou, NONO3800, Oasis, pascarles, Patoche21, polo2121, portenawak, shenos, Singha29, sirius57, tagadaj, Tommyknockerz99, tony51 et 166 invités
[Synthèse p1] WD TV Live : les FW alternatifs et la custo
Je suis en version 1.05.04_V_WDLXTV_LIVE 0.5.1.1.
Dans le fichier S00custom-options j'ai activé linksheet "config_tool -c LINKSHEETS=ON" et je suis dans le mode sheet.
Tout les films sont dans un NAS Synology
L'arbo dans le NAS est la suivante
Video
---Films HD
--------aaa.mkv
--------bbb.mkv
Films SD
-------- ccc.mkv
Quand je fais défiler les films dans le dossier Films HD ou Films SD tout fonctionne correctement. Les sheets des films sont affichés correctement.
Quand je fais défiler les dossiers Films SD, Films HD dans le dossier video. Les folders sont bien affiché, mais il affiche une image sheet d'un film sans logique apparent alors que je souhaite qu'il affiche ".Films SD_sheet.jpg"
Il affiche même des sheets qui ne sont plus dans le dossier.
Je n'arrive pas à comprendre la logique d'affichage.
Pouvez vous m'aider ?
Video
---Films HD
--------aaa.mkv
--------bbb.mkv
Films SD
-------- ccc.mkv
- phdx
- Inscription Forum: 08 Nov 2011 0:06
bon pour ma part je vais prendre celui-ci
1.05.04_V-WDLXTV-Live-0.5.1.1 [flash]
d'après wilda il et bon.
il existerai pas un kiki fr avec les différentes possibilité merci
p.s mon wd tv live ne détecte pas le nouveau firmwar pourtant j'ai modifier le fichier ne question, je vais tester avec une autre clé.
Je vais downgr avec le premier firmware WDTV_LiveStreaming_GPL_Code_package_1.03.10.zip ensuite j'installe 1.05.04_V-WDLXTV-Live-0.5.1.1
Je n'arrive pas à donwgrader mon wd tv live 3éme génération en détecte pas les firmware.
- hurricane59
- Inscription Forum: 26 Aoû 2006 9:57
hurricane59 a écrit:Je n'arrive pas à donwgrader mon wd tv live 3éme génération en détecte pas les firmware.
Tu n'avais pas dis que tu avais un streamer ... ici c'est le topic du Live Gen 1 donc tout ce qu'on dit ne marche que pour lui par pour le streamer (Gen 3).
- wilda
- Inscription Forum: 28 Fév 2007 12:31
- Localisation: the kingdom of Far Far Away (bon ok aussi à Tours - 37)
@phdx : j'ai eu des comportements un peu comme le tient car j'avais des répertoires qui se nommaient pareils (par exemple saison 1 avec une image .saison 1) et j'ai appris que MSheet ne permet pas d'avoir à un même niveau d'arbo une ressource graphique qui s'appelle pareil ... Donc peut être que ton .folder est la cause de ton problème essaie de les renommer en .Films HD_sheet.sheet et .Films SD_sheet.sheet peut être que ça va fonctionner.
Au pire tu peux tenter un linksheets /Video en telnet pour forcer une regénération
- wilda
on ce perd avec tout ces nom sur le site officiel il l'appel wd tv live voila le liens.
http://wdc.com/fr/products/products.aspx?id=330
il existe un liens pour customiser le miens ?
- hurricane59
Pour la compatibilité B-rad :
Ensuite tu as le topic su Streamer sur HCFR peut être y trouveras tu des infos , sachant que, de mémoire, le Streamer embarque une solution officielle pour customiser l'interface, à voir sur le forum officiel WD : http://community.wdc.com/t5/WD-TV-Live- ... _streaming
Supported devices are:
WDTV Gen 1 (Model number WDAVN00BN, WDAVP00BE, WDAVN00BS, WDAVP00BS, WDAVP00BP)
WDTV Gen 2 (Model number WDBABF0000NBK)
WDTV Live (Model number WDBAAN0000NBK, WDBAAP0000NBK)
WDTV Live Plus (Model number WDBABX0000NBK, WDBREC0000NBK, WDBG3A0000NBK)
Not supported devices are:
WDTV Mini
WDTV Live Hub (Model number WDBABZ0010BBK, WDBACA0010BBK)
WDTV Live Streaming (aka Gen 3) (Model number WDBHG70000NBK, WDBGXT0000NBK)
- wilda
merci wilda
Mais je trouve pas de topic Streamer il porte un autre nom peut être
- hurricane59
- wilda
c'était bien le nom merci encore wilda.
- hurricane59
Couleurs sous-titres
est-ce qu'il est possible de changer la couleur des sous-titres avec le WD live TV?
Merci à vous.
Merci à vous.
- damiend
- Inscription Forum: 10 Fév 2010 10:53
en FW standard non et en alternatif je ne me souviens pas avoir vu l'option dans le b-Rad ... mais faut dire que j'ai pas cherché non plus
- wilda
wilda a écrit:@phdx : j'ai eu des comportements un peu comme le tient car j'avais des répertoires qui se nommaient pareils (par exemple saison 1 avec une image .saison 1) et j'ai appris que MSheet ne permet pas d'avoir à un même niveau d'arbo une ressource graphique qui s'appelle pareil ... Donc peut être que ton .folder est la cause de ton problème essaie de les renommer en .Films HD_sheet.sheet et .Films SD_sheet.sheet peut être que ça va fonctionner.
Merci Wilda pour la réponse. J’ai modifié les noms des folders sans résultat. Je me suis rendu compte qu'il affiché des sheets qui étaient dans le dossier #recycle du NAS. Une fois le dossier #recycle vidé, d'autre sheets on été affichés sans logique apparente.
Je souhaite essayer un linksheet. Peux-tu m'expliquer la procédure ? Je n'ai pas réussi avec les infos que j'ai collectés sur le net.
- phdx
tu fais un telnet sur le live (en utilisant l'IP que tu lui a attribué), le login c'est root sans mot de passe.
Ensuite du tapes la commande linksheets / si tu ne sais pas où est monté ton DD, sinon tu indique le chemin de tes vidéos (enfin celui où se trouve des sheets).
Par contre je viens de voir dans ton arbo que tu ne mets pas tes films dans un répertoire, je crois que c'est obligatoire avec le FW b-Rad et linksheet c'est peut être ça qui fout la grouille
- wilda
Bonjour, je viens d'acquérir un WDTV Live et ai tenté d'installer le custom FW afin d'avoir une belle interface (j'ai suivi ce tuto=> http://indianatux.wordpress.com/2011/01 ... vignettes/ )
tout s'est bien passé, mais je rencontre un bug gênant: quand je lance plusieurs films d'affilée, au 3e il tente en vain de lancer le film, tourne en rond; finalement, je suis obligé d'éteindre complètement le WDTV afin de le relancer
avez-vous déjà rencontré ce souci ?
- seba85
- Inscription Forum: 16 Mai 2010 21:03
Salut à tous,
Je viens de recevoir mon lecteur WD TV Live.
Je l'ai acheter pour mettre sur la TV de ma chambre.
Dans le salon, j'ai un lecteur avec XBMC.
D’après ce que j'ai pu lire, on peux changer le FW afin d'avoir une interface plus conviviale.
Et avec le Logiciel ThumbGen, on peux synchroniser la base de donnée du WD tv et celle de XBMC.
Je voulais savoir si le topics créer en première page est toujours d'actualité.
D'avance Merci
D'avance Merci
- dj napster
- Inscription Forum: 15 Fév 2012 12:31
