Relier directement le Mac au DEQ ? Parce que le système et l'ordinateur ne se trouvent pas dans la même pièce et que je souhaite conserver la possibilité de télécommander Itunes.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cl, DarktoxN23 et 34 invités
Améliorer l'acoustique (aussi) avec un égaliseur (equalizer)
- holggerson
- Inscription Forum: 11 Nov 2008 15:34
AMA Bara voulait dire se passer de DEQ et gérer directement l'égalisation sur ton Mac....
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Dans ce cas, parce que :
- j'ai d'autres sources à égaliser : lecteur BR et box TV (même si c'est moins fondamentale à mes yeux)
- Il me semble que je devrais me passer d'Itunes et travailler sous une configuration logicielle complexe dont je crains de ne pas maîtriser les paramètres
- Les renseignements sur le DEQ sont nombreux et les possibilités pour en obtenir me semblent plus importantes
Cela dit, je reste ouvert à toute suggestion
- holggerson
Oui, comme lbtrma te l'as fait remarquer, directement en software.
Contrairement à ton apriori( que je partageai avant) c'est simple....et tu peux conserver iTunes, pas de soucis.
Mais si tu as plusieurs source je comprends...mais ça ne t'empêche pas de faire ton montge deq et SRC et en même temps de tester l'egalisation depuis le Mac, mais il faut te mettre à la mesure avec micro et carte son( qui te permettront plusieurs mesures, obtenir une moyenne plus réaliste qu'1 seule mesure auto du Deq)
- STRA
Pour lbtrma, inventeur de proverbe.
Je t'offre un merveilleux proverbe de mon arrière grand mère corrézienne:
" c'est pas quand on a chier au froc qu'il faut serrer les fesses"...mémé Margot, au temps jadis
- STRA
baratoustra a écrit: mais il faut te mettre à la mesure avec micro et carte son( qui te permettront plusieurs mesures, obtenir une moyenne plus réaliste qu'1 seule mesure auto du Deq)
Il me semble que c'est ce qui est conseillé dans ses pages....à savoir utilisé un moyen de mesure externe au DEQ.
- LBTRMA
...j'ai pas lu le topic en entier
- STRA
baratoustra a écrit:il faut te mettre à la mesure avec micro et carte son( qui te permettront plusieurs mesures, obtenir une moyenne plus réaliste qu'1 seule mesure auto du Deq)
C'est prévu : le micro et la carte son arrivent dans le même colis que le DEQ et SRC.
Quelle configuration utilises-tu ?
- holggerson
Pure music héberge fabfilter pro Q...les 2 payants
Mais tu peux faire ça gratuitement avec au-Lab. et soundflower et des plugins d'égalisation de ton choix( gratuit ou payant) hébergés par au Lab, le tout "router" par soundflower .
- STRA
Merci Baratoustra
As-tu comparé les deux solutions ?
- holggerson
Non, j'ai testé que du software.
Mais du coup toi tu pourrai faire la comparaison!
Et pour les remerciements c'est Palm qui m'a bien conseillé ( lbtrma et ninja44 indirectement )
- STRA
Donc merci Palm, LBTRMA et ninja44
Pourquoi pas ! Mais il va d'abord me falloir une période d'apprentissage. J'espère que tu n'es pas pressé
Mais du coup toi tu pourrai faire la comparaison !
- holggerson
Hello,
Suite au conseil de Holggerson je repose ici une question que j'avais posé sur le fil de l'installation de San-Antonio:
Je suis sur le point de basculer sur une égalisation numérique et je pense passer par un SRC2496 qui aura le rôle de selecteur de sources (2 numériques et 1 analogique) et d'échantillonneur en 24/96, puis égalisation numérique via le DEQ2496 et aprés, que faire ? Attaquer directement pre-ampli/ampli en sortie du DEQ2496 ou bien ajouter un autre SRC2496 pour profiter de sa conversion N/A supposée de meilleure qualité avant d'attaquer le pre-ampli/ampli ?
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- Philip B
- Inscription Forum: 05 Nov 2007 20:32
Philip B a écrit:Hello,
Qu'en pensez-vous ?
La sortie analogique du SRC me semble un peu ... spéciale... A toi de voir, mais le problème avec les produits Behringer est toujours le même : les condo et AOP en sortie, discutables...
Essaie voir un bon convertto de type MSB ou Cambridge...
- san-antonio
- Inscription Forum: 17 Avr 2007 0:51
Si je comprends bien, selon toi, la sortie analogique du SRC n'est pas meilleure que celle du DEQ.
- holggerson
