1 cm de liège n’absorbe déjà pas grand-chose, mais dans les basses fréquences c’est encore pire. Vous avez donc oeuvré pour rien.
On demande des conseils et ensuite on s’empresse d’oublier les solutions prescrites. C’est une démarche assez rependue sur les forums
Bachi
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: sleepdown2 et 23 invités
isolation bruit frigo
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
il y a peut etre une autre solution....
traiter le bruit a sa source....
verifier le serrage des fixations du compresseur et eventuelement remplacer les silentblocs
ca ne coute pas grand chose de regarder
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
bruit frigo Liebherr
J'ai vu dans le forum que vous étiez informaticien en rapport avec les frigos.
Je souhaite vous poser une question.
Je viens de faire poser une cuisine superbe avec frigo encastré ('cuisine ouverte dans un studio) C'est un liebherr, décibels 37. Je n'y habite pas encore. Le figo est vide.
Il fait ENORMEMENT de bruit.
J'habite encore dans mon ancien studio avec cuisine ouverte et frigo liebber 37 décibels encastré.Il est adossé au mur, qui est porteur. Je l'entends à peine.
Dans mon nouveau studio, la cloison où est adossé le frigo, n'est qu'un simple médium de 19 mm. Le cuisiniste n'a pas pu coller le caisson du frigo au médiun car problème de prise . Il est à 5 cm du médium. A côté, Il y a un meuble avec porte, de la même hauteur que du caisson frigo qui "ferme", puis c'est un mur.
Pensez-vous que le bruit passe à travers ce médium et sur les côtés?
Serait-il utile de tout démonter et coller de la mousse isolante et placo sur le médium? Le caisson serait dans ce cas là "collé" au placo, car il n'y aurait plus problème de prise.
Merci de me donner votre avis.
- elevic
- Inscription Forum: 06 Déc 2011 17:14
elevic a écrit:J'ai vu dans le forum que vous étiez informaticien en rapport avec les frigos.
re-bonjour,
Qui dit frigo encastré dit ventilation obligatoire en général par le dessous entre la porte du meuble et la plainte du meuble.
Desolé mais pas de solution.
Francois
- frgirard
- Inscription Forum: 05 Fév 2005 13:21
frgirard a écrit:...
C'est la complinthe du frigo
- saveriancouty
- Inscription Forum: 18 Sep 2005 22:05
frigo encastre ne veut pas forcement dire ventilation..... mais prise d'air haute et basse de dimensions suffisante....pour revenir au bruits, ils viennent en genral du compresseur (vibrations) il faut tenter de reduire celle ci en jouant sur les silents bloc mais cela n'est pas simple......
- pascal 95
Bonjour à tous et bonne année
Je viens d'emménager dans un appartement dans lequel est fourni un réfrigérateur TOP Proline PL46.
A l'aide des infos sur la photo jointe, pourriez-vous me dire si je peux conserver des aliments surgelés pendant 15 à 20 jours et sur quelle position dois-je régler le thermostat ?
D'avance merci.
D'avance merci.
- Countach11
- Inscription Forum: 15 Jan 2012 21:49
Bienvenu sur le forum.
Sinon, t'as pas une vraie question accoustique...et ton frigo en classe N( il refroidi au moins?)
Fake?
Fake?
- STRA
J'ai l'impression que Countach s'est legerement planté de forum.....c'est un forum HIFI / Home cinema.....pas electro-ménager. Si nous parlons de réfrigérateur, c'est uniquement car ceux ci generent des bruits qui peuvent etre perturbant lors d'ecoutes de musique ou de visonnages de films.
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Vous avez parfaitement raison, oups de oups : trompage de forum.
Votre forum et ce topic en particulier m'a beaucoup apppris cependant.
- Countach11
bientôt on aura : "isolation de sa femme dans un caisson car trop de bla-bla-tage pendant une séance HC"
Peut être faudrait il isoler également les aliments et surtout les bouteilles car source de vibration dans le frigo.
- dperez
- Inscription Forum: 11 Jan 2011 19:02
LBTRMA a écrit:J'ai l'impression que Countach s'est legerement planté de forum.....c'est un forum HIFI / Home cinema.....pas electro-ménager. Si nous parlons de réfrigérateur, c'est uniquement car ceux ci generent des bruits qui peuvent etre perturbant lors d'ecoutes de musique ou de visonnages de films.
- san-antonio
- Inscription Forum: 17 Avr 2007 0:51
Je déterre cette discussion car elle est toujours d'actualité.
Peut-on envelopper le compresseur de mousse ? Voire même peut-on coller de la mousse phonique sur l'arrière du frigo? Dans mon cas il s'agit d'une petite cave à vin qui n'a pas de grille à l'arrière.
- mdrl
- Inscription Forum: 09 Jan 2009 13:27
Mettre de la mousse trop prés du compresseur : m'est avis qu'il ne va pas aimer ce nid trop douillet.
Comme dit ci dessus, de la mousse de mélamine ou de polyurethane ( toujours à cellules ouvertes, pas de la simple mousse d'emballage) tapissant un meuble dans lequel est intégré le frigo; avec une entrée arrière haute et basse suffisamment grandes pour la circulation d'air peut grandement aider.
Voir d'abord si il n'y a pas de transmission solidienne (vibration par le sol , ou un mur qui touche un coin du frigo), si le moteur est bien vissé...
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Il s'agit d'une petite cave a vin qui est toute neuve. Le compresseur est bien vissé sur des silent blocs.
Lorsqu'elle est en route, les cotés chauffent un peu, mais se refroidisent vite lorsque le compresseur n'est plus en route.
Je pensais coller sur le dessus et sur les cotés un carton de feutre de laine bitumé 2mm, pour réduire les éventuels bruits de vibration. Du type :
En effet, lorsque j'appuis sur le haut de la cave, le bruit s'étouffe un peu. Il y a un peu de vibration.
Du coup sur le dessus, en plus de ce carton de feutre, je pensais y rajouter à l'aide de double face de la mousse "acoustique" 25mm du type :
Puis concernant l'arrière, il reste froid ; et au niveau du compresseur il y a un peu de chaleur lorsqu'il est en marche mais sans plus.
Je ne sais pas trop quoi faire pour l'arrière.
La cave sera sous plan de cuisine (même si celle-ci n'est pas intégrable) avec 3cm sur les cotés d'espace et 10cm à l'arrière (avec une certaine circulation d'air car il y aura le vide sanitaire sur le linéaire). Il est certain que dans ma petite cuisine ouverte sur le salon je l'entendrais. Si j'arrive à réduire de 3-4db je serai content.
- mdrl
31 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Correction Acoustique Passive
