jazzliberator a écrit:Type : scaler
Marque : Cinemateq
Modèle et options : picture optimizer plus II
Prix de vente : 180E (je donne un câble DVI_HDMI Profigold 2m et d'une valeur de 44E http://www.axefil.com/cables_hdmi_dvi.html)
Possibilité d'expédition : a voir
État de la marchandise : très bon état, juste un poc sur la façade alu (cf photo)
Première main : non, acheté à un forumeur
Prix neuf : 1800E
Facture disponible : non
Date, pays et lieu d'achat : /
Garantie et date d'expiration : /
Numéro de série : /
Désentrelaceur haut de gamme : Le désentrelaceur vidéo convertit les 2 trames entrelacées du signal vidéo et les réunit en une image pleine. Cette technologie, le Progressive Scan améliore la stabilité des images.
Multiplicateur de lignes flexible
Ce processus spécial d'augmentation du nombre de lignes vidéo est utilisé afin d'éviter les structures linéaires (effets d'escaliers). En plus des traditionnels doublages, triplages ou quadruplages de lignes, il est possible de mettre à l'échelle plusieurs standards VESA et de définir ses propres réglages sans aucune restriction. Ce convertisseur vidéo permet de choisir entre différentes résolutions pour le PAL et le NTSC et garantit ainsi la meilleure adaptation possible à votre écran/projecteur jusqu'à 1200 lignes (UXGA).
Caractéristiques :
# Résolutions : Doublement de lignes (576/480 lignes), SMPTE
# Triplage de lignes (864/720 lignes), SMPTE
# SVGA (800x600), VESA
# XGA (1024x768), VESA
# Processus Cinemateq Optimizer : Désentrelaceur haute qualité
# Multiplicateur de lignes 4 voies
# Doublement de frames flexible
# Pull-Down 2:2/3:2
# Conversion du format libre
# Commande de déplacement adaptative
# Filtre en peigne numérique
# Réducteur de souffle
# Correction de la base de temps
# Renforceur digital et correction de la netteté
# Processeur vidéo 10 bit
# Réglage des paramètres : Luminosité et contraste
# Taille et position de l'image
# Netteté de l'image
# Equipements : Affichage par menu sur écran
# Utilisation par télécommande infrarouge
# Bloc d'alimentation externe 110/230 V CA
# Dimensions : 431x300x49 mm (lxPxH)
Site web du constructeur : http://www.cinemateq.com/
Je vends ce scaler que l'on m'a donné (-> I Scan Duo) et dont je n'ai pas l'utilité. Il est parfait pour scaler des sources SD vers un diffuseur HD Ready 720P. On peut si besoin, repasser par le scaling 1080P d'un ampli AV pour des diffuseurs Full HD; celà fonctionne bien.
Il propose divers filtres vidéos performants, réglages pour luminosité, contraste, saturation, gamma, température de couleur, gain et offset RVB...
Parfait pour un tritube (entrée/sortie RVBHV) afin de doubler, tripler ou quadrupler (87.5KHz sous 83Hz en NTSC et 86.8KHz sous 69Hz en Pal) l'image
Il commute toutes sources entrantes vers DVI (Pas de problème sur JVC HD1 et Panasonic G10): il peut compenser un ampli AV avec une section vidéo Peu développée.
Liens divers : http://www.son-video.com/Rayons/Video/P ... mPlus.html
viewtopic.php?f=1258&t=29801056
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Petites annonces pour Scalers, doubleurs ou qudrupleurs de lignes.
[VENDU] BP avant PA jazzliberator : scaler Cinemateq 180 €
Reçu de jazzliberator.
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
- frahlt
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
Passage en PA
- frahlt
- Membre d'Honneur
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Vendu.
4 messages
