Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Herve71, retour1984 et 214 invités
Bugbuster's Home-Cinema
Message » 22 Jan 2012 14:37
Ce fil trace l'ensemble de mes travaux entrepris depuis début 2012 pour aménager puis optimiser une salle de home-cinéma dans un grenier.
Image Image
Les moments forts ... ;-)
- Premiers plans et aménagement du grenier (sol, murs, plafond, câbles, VMC)
- Premiers essais de l'installation (son/image)
- Renforcement de l'isolation acoustique de la porte d'entrée
- Projet d'optimisation de l'acoustique (repositionnement des enceintes et fauteuils, rideaux et panneau amortissants)
- Mes premiers pas avec Room EQ Wizard
- Construction d'une estrade arrière ( pour les spectateurs du second rang)
- Un gradateur de lumière automatique (THX compliant)
- Intégration d'un mini-frigo dans le bar
- Construction d'une nouvelle boîte à projecteur
- Installation de rideaux autour de l'écran
- A la recherche d'un ventilateur discret (pour les chaudes soirées estivales)
- Assombrissement des afficheurs de l'électronique
- Une porte d'entrée qui annonce la couleur
- Construction d'un panneau absorbant à l'arrière de la salle
- Remaniement de la scène avant (estrade, meuble caché)
- Allongement d'un câble HDMI et effets de bords ...
- Amélioration de l'amortissement sur les enceintes avant (pistes de réflexion)
- Lutte contre les reflets occasionnés par le carter de l'écran
- Mise en place d'un amortissement sur la scène avant
- Insertion d'un "darblet" dans la chaîne vidéo
- Modifications sur la hushbox pour rendre le projecteur plus silencieux
- Assombrissement du plafond au-dessus de l'écran
- Aménagement de l'espace bar
- Remplacement du meuble qui héberge l'électronique
- Réalisation d'un nouveau caisson de basses sur la base d'un kit ATHOM Rafale V60
- Et encore une nouvelle boîte pour mon projecteur (qui a eu trop chaud dans la précédente)
- Remplacement de mon vieux projecteur par un Optoma HD50
- Réalisation d'un plafond amortissant
- Ajout d'une casquette de home-bar
Bugbuster
Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Message » 06 Fév 2012 23:15
Un gros week-end à bouffer du plâtre, mais ça y est le ponçage est terminé !
Je résume en qq images l'avancée des travaux :
1) Octobre 2011 : je m'enferme dans le grenier ...
2) Novembre 2011 : Je potasse les plans dans ma tête, globalement je voudrai réaliser ceci : une salle dédiée HC, ... mais pas trop ! J'entends par là : tout l'équipement est à demeure, mais la pièce garde une certaine polyvalence (pour écouter ou jouer de la musique notamment).
3) Décembre 2011 : je monte les outils, les vis, la colle, le plâtre, et je m'agite pendant 2 mois ...
Pour l'instant, j'en suis là (poussière de plâtre encore en suspension, et magnifiée par le flash ;-) ) :
Menu du week-prochain : peinture des murs, ponçage du plancher ...
Le masque anti-poussière va encore être de rigueur :-(
Bugbuster
Message » 06 Fév 2012 23:24
Bon courage. ;)
r2lorme
Inscription Forum: 11 Déc 2002 9:59
Message » 07 Fév 2012 22:47
Sa prend forme bon courage a toi :D
Issartier cyril
Inscription Forum: 26 Fév 2011 16:59
Message » 08 Fév 2012 18:21
Pense à ta salle finie, ça motive. :)
Bon courage.
:wink:
GéraldB
Inscription Forum: 01 Mar 2009 15:55
Message » 11 Fév 2012 15:01
Un doux week-end en perspective ...
Mais je prépare également les petits détails d'une salle de cinéma qui se respecte ...
2 accessoires commandés cette semaine : une glacière électrique qui va se loger dans mon bar, et un variateur de lumière automatique qui va allumer en éteindre l'éclairage de ma pièce de manière progressive (http://www.velleman.eu/products/view/?id=347103) ...
Je ponce et je reviens ... ;-)
Bugbuster
Message » 11 Fév 2012 16:30
si je pis me permettre : " je trouves dommage de coller le canape au mur avec l 'espace que tu as".surtout dans un souci de son avec les surround arriere.
autre remarque, pourquoi n as tu pas fait l entree de l'ateleir par l'endroit ou il y a le placard. cela t'aurait peut etre permis de fermer la salle cinema ?
etait ce possible ?
j aurais aussi mis le bar en longueur derriere le canape avec la pettite fenetre derriere.et laisser la place du bar pour en faire un placard ou local technique, rack hifi
dans tous les cas , beau projet, cela fait envie. j' ai une piece dans les combles mais soucis avec la hauteur.
astrom
Inscription Forum: 11 Fév 2007 0:24
Message » 11 Fév 2012 17:20
Merci de ces remarques Astrom,
quelques élements de réponse pour expliquer comment j'en suis arrivé là ...
S'agissant du canapé, j'aurais préféré dans l'idéal n'avoir que des sièges individuels. Mais pas des gros sièges vissés dans le sol, des sièges que chacun peut positionner où bon lui semble dans la pièce. Seulement voilà, quand on a déménagé, j'ai fait monter le canapé dans le grenier, et vu comme les déménageurs en ont bavé pour le faire arriver là-haut, je ne suis pas sûr de vouloir le faire redescendre tout de suite ... Par ailleurs, je souhaite conserver une certaine polyvalence, notamment parce que la pièce va aussi servir à des musiciens (guitare, piano). Laisser le canapé au fond permet de dégager le maximum d'espace au milieu.
Ceci dit, je note le point, et je ferai des essais avec le canapé au fond, puis avancé de 10, 20, 30 cm (pas plus !) pour voir les effets bénéfiques.
En ce qui concerne l'atelier, j'ai étudié plusieurs possibilités pour y accéder, par le placard, voire par le palier juste à gauche de l'entrée sur le grenier. Mais en faisant cela, je coupe définitivement mon grenier en deux, alors que cet atelier ne va servir que pendant 3/4 ans. Toujours dans un souci de polyvalence, la double-porte que j'ai mise peut être soit fermée (pour les séances de projection), soit ouverte pour donner plus d'espace et de lumière.
Pour le bar, il faut savoir qu'il est surtout là pour masquer et insonoriser une VMC que j'aurais eu beaucoup de mal à déplacer. Le local technique initialement présent a donc été transformé ...
Enfin, l'électronique ... Idéalement, je l'aurais souhaitée vers l'arrière, à droite du canapé, pour qu'elle ne gène pas.
Mais là encore, 2 problèmes :
1) il n'y a que 40 cm pour loger le matériel, pas suffisant pour loger ampli et toute la filasse derrière,
2) encore ces maudits musiciens ... avec l'ampli et les sources, il y aura aussi une table de mixage permettant d'y connecter pédale multi-effet guitare, piano, ...
Bon allez, break terminé, je retourne à mon ponçage ...
Bugbuster
Message » 08 Mar 2012 0:13
Bon, après un petit break bien mérité pendant les vacances de février, je ressors les rouleaux, pinceaux et cale à poncer ...
Me voilà dans la dernière ligne droite avant de commencer à installer le matériel électro-acoustique !
Les murs ont enfin adopté leur couleur définitive, et le placard se monte progressivement.
A l'arrière, les étagères sont maintenant fixées et prêtes à accueillir les enceintes surround.
Je termine le parquet et enfin je pourrai commencer à câbler ampli, lecteur, projo, enceintes, ...
Et il faut aussi que je me décide à nettoyer la lentille de mon appareil photo, qui n'a visiblement pas aimé la précédente séance ...
Bugbuster
Message » 07 Avr 2012 18:50
Ca y est ! Hormis quelques lambris à finir de poser au plafond, la salle est prête !
Parquet, plinthes, placards, peintures, étagères, éclairage ...
Tout cela est maintenant derrière moi et me voilà au bout du tunnel.
Je passe maintenant au montage des enceintes et du meuble qui va héberger l'électronique.
C'est une semaine de congés qui m'attend, ça devrait avancer assez vite ... :)
Bugbuster
Message » 07 Avr 2012 20:44
Au fait, je vous avais promis une salle hybride entre la musique et le home-cinema ...
Voici le schéma de câblage :
Bugbuster
Message » 14 Avr 2012 13:36
Et zou, un petit meuble sur mesure pour héberger tout le matos ...
Bugbuster
Message » 26 Avr 2012 13:57
Chouette salle, chouette projet ! J'aime beaucoup le bar pour masquer la VMc ;) Belle réalisation !
tocart
Inscription Forum: 24 Avr 2012 11:52
Message » 26 Avr 2012 14:47
belle salle en vue en tout cas beau taf :wink:
ford32
Inscription Forum: 01 Oct 2007 20:46
Message » 26 Avr 2012 17:27
Salut, beau boulot et beaux volumes.
Juste un détail qui me perturbe un peu, je me trompe ou je ne vois rien d'absorbant dans ta salle ?
Si je ne m'abuse plancher bois, plafond placo et murs placo...tu n'as pas peur d'avoir trop d'écho et d'ondes stationnaires ? :-?
Kroutch
