Type : Ampli intégré à tubes - Push Pull de 6550 - accepte les KT88 et KT120
Marque : Magnat
Modèle et options : RV2
Prix de vente : 1300 €
Département où la marchandise est visible : 37
Possibilité d'expédition : OUI mais préférence pour une remise en main propre avec écoute préalable
Montant des frais d'expédition : 50 €
État de la marchandise : EXCELLENT
Première main : OUI
Prix neuf : 2500 €
Facture disponible : lettre de cession si besoin
Date, pays et lieu d'achat : Novembre 2011, France
Garantie et date d'expiration : 2 ans électronique et tubes - Novembre 2013
Numéro de série : MP
Conseil:
Comme de nombreux amplis, le remplacement des tubes de puissance d'origine (KT120 Tung-Sol par exemple) ainsi que les tubes pré et driver permettrait de faire un grand bon en avant à moindre coût.
- Puissance de sortie nominale : 2 x 50 W (20Hz-20kHz, THD 1.0%, 4 ou 8 ohms) (plus puissant que certains intégrés à transistors qui affichent le double)
- Réponse en fréquence CD/Tuner/Aux/Tape : 5 Hz – 45 kHz (-3 dB) / 20 Hz – 20 kHz (-0.5 dB)
- Réponse en fréquence Phono : 20 Hz – 20 kHz (-1.0 dB)
- Rapport signal/bruit CD/Tuner/Aux/Tape : 95 dB(A)
- Rapport signal/bruit Phono MM : 80 dB(A)
- Rapport signal/bruit Phono MC : 70 dB(A)
- Sensibilité d'entrée CD/Tuner/Aux/Tape : 500 mV/100 kohms
- Etage Pre-amp : 2 x 12AX7 (ECC 83)
- Etage inverseur : 2 x 12AU7 (ECC 82)
- Etage de puissance : 4 x 6550
- Dimensions (L x H x P) : 403 x 190 x 325 mm (375 mm avec controles et connecteurs)
- Dimensions télécommande (L x H x P) : 40 x 100 x 16 mm
- Poids : 23 kg
- préchauffage à l'allumage, la haute tension n'arrive pas immédiatement, ce qui à pour effet de prolonger la durée de vie des tubes
Banc d’essai: http://www.hifissimo.com/store/html/pages/pdf/be_rv2.pdf
Site web du constructeur : http://www.magnat.de/index.php?id=3658&L=1&cHash=d24e94152cab5ec6f88bec9f84a5b054
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: hob, Pascal.G, Philou691 et 37 invités
Allez allez ! La garantie défile en attendant
- AMLOR
- Inscription Forum: 03 Mai 2011 22:22
up up up
Pour rappel, il est comme neuf, tubes également.
Garantie complète, facture, emballage, notice
- AMLOR
9 messages
