d'aprés le schéma de sonelec je pense que mais xlr ce cable comme sur le schéma que j'ai fait plus bas.une personne pour me confirmer ?
http://www.sonelec-musique.com/images/connectique_bf_asym_xlr_rca.gif
http://i48.servimg.com/u/f48/11/28/08/73/sansti10.jpg
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Euh....pas compris ce que tu as voulu dire.
- breizheau
Il existe deux câblages différents pour les XLR ( US ou Europe ).
Si l'on garde le format Europe:
Si les fiches XLR sont pour des entrées asymétriques : 1= Masse 2= Point chaud 3= Non connecté.
Si les fiches XLR sont pour des sorties asymétriques : 1= Masse 2= Point chaud 3= relié au 1.
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
stf_adonf a écrit:Il existe deux câblages différents pour les XLR ( US ou Europe ).
merci pour les infos
( c'est pour des entrées )
sa donne quoi par rapport à la platine du sélecteur ?
G = 1 ok
R- = ?
R+ = ?
L- = ?
L+ = ?
- shinzuka
- Inscription Forum: 21 Jan 2007 1:30
faut il mettre de la pâte thermiques sur les gros transistors de la carte ampli ?
- shinzuka
oui. et un isolant.shinzuka a écrit:faut il mettre de la pâte thermiques sur les gros transistors de la carte ampli ?
ou alors isolant silicone de type Keratherm.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
alkasar a écrit:oui. et un isolant.shinzuka a écrit:faut il mettre de la pâte thermiques sur les gros transistors de la carte ampli ?
j'en ai trouvé soit en plaque a mettre derrière le transistor soit carrément qui entour tout le transistor
http://cgi.ebay.fr/TO-3P-Transistor-Silicone-Rubber-Cap-Insulator-x-10-/130579774955?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e67293deb
http://cgi.ebay.fr/TO-3P-Transistor-Silicon-Insulator-Insulation-sheet-x50-/150733114340?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item231864cbe4
sa na pas la même gueule que ce de selectronic ???
http://www.selectronic.fr/selectronic_catalogsearch/results/index/?limit=25&q=Keratherm
- shinzuka
Bonsoir shinzuka,
Je réponds ici à ton message privé concernant le câblage, c'est plus pratique.
je ne connais pas le modèle exacte de ton sélecteur d'entrées mais il semble fonctionner ainsi:
les relais de 1 à 3 sont indépendant et permettent la selection d'une source stéréo.
Les deux relais reperés 4 sont actifs eux en même temps.
Dans ton cas précis il faut que tu câbles de la manière suivante:
Câblage Europe des XLR en mode asymétrique pour des entrées : 1= Masse 2= Point chaud 3= Non connecté.
XLR du canal droit (Right) 1-> G , 2-> R+
XLR du canal gauche (Left) 1-> G, 2-> L+
R- et L- non connectés ou reliés à la masse (la 2eme option est préférable).
En sortie de ta carte tu utilseras L,R,G
Les sortie L- et R- seront elles inutilisées.
Si tu as un schéma électronique tu peux le poster, je pourrai ainsi te donner une confirmation
Cordialement
Cordialement
- stf_adonf
A propos de tes transistors, j'ai l'impression que tu as l'intention de les plaquer sur le profilé qui sert de coté à ton boitier.
La photo est incomplète mais de ce que je vois il ne s'agit pas d'un dissipateur.
Le profilé est ajouré, la surface de contact avec les transistors sera faible et donc inéfficace.
Je te conseille de placer à minima ( un disspateur c'est mieux ) une plaque en aluminium de 10 à 20/10eme entre tes transistors et le profilé.
Bien sûr semelles isolantes et pâte thermique.
- stf_adonf
stf_adonf a écrit:A propos de tes transistors, j'ai l'impression que tu as l'intention de les plaquer sur le profilé qui sert de coté à ton boitier.
que pense tu de sa ?
http://cgi.ebay.fr/TO-3P-Transistor-Sil ... 1e67293deb
- shinzuka
Pourquoi pas, mais ce type de "chaussette" est utile quand le transistor est pressé ou plaqué sur son dissipateur à l'aide d'un clip ou d'une bride.
Si tu as l'intention d'utiliser des vis il te faudra les perforer c'est dommage...
Sur le lien ci que tu as donné plus haut http://cgi.ebay.fr/TO-3P-Transistor-Sil ... 231864cbe4
c'est simple et certainement plus efficace car la plus faible épaisseur de l'isolant permet un meilleur échange thermique avec le dissipateur.
- stf_adonf
bon sa ce fini normalement fin de cette semaine je vais pourvoir vous donner mes impressions, si sa marche du 1er coup
- shinzuka
Enfin tout fonctionne reste juste à isolée le port usb du dac et le bouton de volume, de la carcasse de l'ampli.
- shinzuka
Sympa ton montage !
Le MX100 chauffe pas trop juste dissipé par le chassis ?
Ça sonne comment ?
Ça sonne comment ?
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
