Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Ine et 2 invités
DAC - Questions "basiques"
Message » 18 Nov 2011 20:24
Ah non, juste celui là.
C'est pour "utiliser" mon PCM1794 qui se sentira tout seul. :hehe:
breizheau
Annonce
Message par Google » 18 Nov 2011 20:24
Publicite
Message » 18 Nov 2011 21:29
Petit et sympa. :D
Intégrer avec un HUGS et une SBT modé ferait un ensemble plus qu'attrayant.
Eric.D
Message » 18 Nov 2011 21:51
Il est en asymétrique seulement... Donc avec le Dynalo ça devrait le faire.
J'ai proposé cette option à la personne qui m'a justement racheté le premier Dynalo. Je dois lui faire des modifs suggérées par JCB comme lui changer l'alim, mettre un potar ALPS à la place de l'encodeur, etc...
Il a un Magic DAC de Atoll je crois. J'attends le PCB, on l'écoute avec le Dynalo et on avise mais la solution tout en un avec son PC portable l'intéresse. 8)
breizheau
Message » 27 Déc 2011 15:21
Petite question sur les transfos Lundhal LL1674... :hehe:
Ce transfo permet de "faire un truc différentiel" entre les sorties R+/R- et pareil pour les L+/L-.
Question : en intégrant les THS4131ID de TI sur les sorties concernées et en rajoutant après cet étage les transfos, vous pensez que ça pourrait donner quoi ? :o
breizheau
Message » 27 Déc 2011 15:50
breizheau a écrit:Petite question sur les transfos Lundhal LL1674... :hehe:
Le dac sort un signal modulé en courant
les resistances placées en sortie de dac realisent une conversion courant/tension
le transfo fait une conversion "balanced/unbalanced" + amplification tension 4x
R.C.
CIU
Message » 27 Déc 2011 17:31
En gros, faudrait brancher les transfos comme indiqué sur le site de K&K, les transfos juste branchés sur les sorties, la résistance de 3K en // et puis voilà ?
breizheau
Message » 27 Déc 2011 18:06
Oui le schema de K&K est realiste
Tu as peut etre un UGS ? quel est le Gain ?
Si oui, juste 4 resistances
Je vais tester autre chose à tubes : http://www.diyaudio.com/forums/twisted- ... ost2791604
R.C.
CIU
Message » 19 Fév 2012 11:48
Bonjour à tous
Je voudrai mettre un transfo LL1674 en sortie du pcm1794 tout en restant en symetrique, quel est le schéma?
Par ailleurs si on a une résistance de 3k en sortie, cela ne représentera pas une impédance de sortie trop élevé pour les étages suivants( dans mon cas un UGS)?
Merci d'avance
Michaël
tapiste
Message » 19 Fév 2012 15:53
Le schema est donné en bas du datasheet du LL1674 :
_ les primaires cablés en // recoivent la sortie dac + et -
_ Les secondaires sont en serie, brancher la resistance 3k entre 10 et 7
Il y a un transfo chez Edcor (series speciales ~20-25$ piece), qui est quasiment equivalent, à l'exception du circuit "amorphous" dont on se passe ici, car non referencement du point milieu primaire à +Ref (2.5v) du dac
Pour l'impedance, on admet généralement un rapport 1:10 entre la source et le recepteur, dans ce cas , le pre doit etre >30K Zin (loi pifometrique généralisée !!!)
R.C.
CIU
Message » 19 Fév 2012 19:38
Essaie de trouver aussi des transfos Beyerdynamic (ceux pour micro).
breizheau
Message » 26 Fév 2012 22:50
CIU a écrit:Bonjour,
R.C.
De cette manière ai-je du symetrique en sortie entre les sorties 10 et 7?
tapiste
Message » 26 Fév 2012 22:57
Oui tout à fait
R.C.
CIU
Message » 28 Fév 2012 11:48
sergelisses
Message » 28 Fév 2012 12:26
Ca fait quoi ça ? :oops:
breizheau
Message » 28 Fév 2012 14:15
Ca poutre !! :mdr:
En gros ca elimine une grosse partie des problemes de jitter. Si tu as une clocks de ta source qui n'est pas parfaitement alignee avec la clock de ton DAC, tu risques des soucis de jitter (en theorie ... apres savoir si c'est audible ...).
Ce que ce circuit fait, c'est de remplir un registre avec les octet de ta source.
Ensuite il recrache les octets vers le DAC. Mais l'avantage est qu'il le fait en se calant sur l'horloge du DAC. Cela rend les horloges indeendantes et l'horloge de la source peut etre imparfaite sans que cela change quoi que ce soit pour le DAC.
Il me semble que Appolon avait implemente une solution similaire sur son DAC DIY.
akira9a
Retourner vers Sources et DAC
