Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Help: alim "Nazar" pour alimenter 3 AOP d'un DAC
Message » 06 Mar 2012 17:03
Qu'as tu prevu comme type/valeur de condensateur entre la patte "adjust" et la masse (10uf sur schema)
R.C.
CIU
Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Message » 06 Mar 2012 17:17
J'ai gardé les mêmes valeurs que Nazar sur son DAC.
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 06 Mar 2012 17:41
t'es top efficace :)
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 06 Mar 2012 18:08
tu crains pour la température des régulateurs parce que ton transfo est un peu élevé. 2x23Vac je crois me rappeler.
Comme le courant consommé au final n'est pas super élevé, tu peux mettre une diode zener sur chaque voie après le redresseur, pour abaisser un peu la tension avant d'entrer dans les lm317/337. La chaleur dégagée au total sera la même, mais répartie sur zener + lm.
C'est plus facile et moins encombrant que des rads sur les lm.
En imaginant des zener autour de 10V, avec un courant max de 50mA, ca fait 0.5W. En prenant des zener 1W t'est tranquille.
alkasar
Message » 06 Mar 2012 19:59
Il faudrait combien en tension max en entrée ?
breizheau
Message » 06 Mar 2012 21:12
j'avais fait le calcul dimensionner un transfo pour une alim +-15V un peu plus haut
alkasar a écrit:le lm317/337 a besoin d'un drop minimal de 3V
mettons qu'on veuille +-15V en sortie, ca fait 18Vdc mini en entrée. Le pont de diodes en mange environ 1,2V. Cela nous donne un transfo capable de délivrer 19,2Vac min.
Nazar prend un peu de marge avec 21V.
21/1.414= 14.8
Un transfo 2x15V c'est bien. Au delà, c'est pour le chauffage ;)
Si t'as un transfo plus haut, le but serait d'équilibrer pour partager la dissipation entre les zener et les lm, tout en assurant au moins 3V de plus en entrée dans le lm par rapport la tension désirée en sortie.
Suis je clair ?? pas sur.
alkasar
Message » 06 Mar 2012 21:47
Si si ! :D
breizheau
Message » 07 Mar 2012 0:18
alkasar a écrit:j'avais fait le calcul dimensionner un transfo pour une alim +-15V un peu plus haut
21/1.414= 14.8
Il n'a pas mis une resistance de 20 Ohms dans le filtre en Pi en amont du Lm317 ? 20 Ohms et 100ma donnent les 2 volts
R.C.
CIU
Message » 07 Mar 2012 1:41
CIU a écrit:Il n'a pas mis une resistance de 20 Ohms dans le filtre en Pi en amont du Lm317 ? 20 Ohms et 100ma donnent les 2 volts
R.C.
oui, absolument. faut en tenir compte.
Le souci d'Olivier, c'est qu'il a un transfo de 2x23V et trouve que les régulateurs chauffent beaucoup.
En faisant le calcul de puissance a dissiper, ça me parait tout a fait jouable sans radiateur pourtant. Un truc m'échappe :wtf:
Nazar table sur 70ma max
avec un transfo de 23V, on a en entrée du lm : (23*1,414) - 1.2 - (20*0,07) = 29,9V.
en sortie du lm : 12,7V
le lm doit dissiper (29,9 - 12,7)*0,07 = 1,2W. Ca me parait très peu et je vois pas trop pourquoi il chauffe tant.
alkasar
Message » 07 Mar 2012 9:13
Ce sont des R-Core de 2x18V mais ils débitent 23V.
Je vais voir avec cette alim aujourd'hui si les LM chauffent autant.
Si c'est non, cela voudrait dire que mon DAC a un soucis d'où mon problème de son...
breizheau
Message » 07 Mar 2012 11:44
breizheau a écrit:Ce sont des R-Core de 2x18V mais ils débitent 23V.
j'avais mal compris. il est très bien ce transfo.
si les lm chauffent avec un drop si faible c'est que la consommation est bien supérieure a ce qu'on estime.
Tu peux vérifier la conso en mesurant la tension aux bornes de R2.
alkasar
Message » 07 Mar 2012 12:46
ça fait quand même 11V de plus que la tension attendue en sortie... :oops:
breizheau
Message » 07 Mar 2012 13:19
breizheau a écrit:ça fait quand même 11V de plus que la tension attendue en sortie... :oops:
tu as raison c'est plus que ce qui est nécessaire.
Pour la dissipation thermique, c'est la différence entre tension en entrée et en sortie du lm qui compte. Ca fait un peu moins que 11V a cause des drops dans R1 et R2.
Je vois dans la datasheet que Rth du lm317 en boitier to220 sans dissipateur est de 50°C/W ! c'est bien plus que je n'aurai pensé. Oui, ca peut chauffer significativement, même avec 0,7W a dissiper....
A température ambiante 25°C :
25 + (0.7 * 50) = 60°C de quoi se bruler!
Tu pourrais mesurer la consommation réelle du dac en prenant la tension sur R2 ?
alkasar
Je pourrais cet a-m. 8)
breizheau
Message » 08 Mar 2012 18:15
Ne surtout pas faire le PCB précédent....
Je n'avais pas fait gaffe qu'il y avait des erreurs... :evil:
Par contre je l'ai redessiné en m'y prenant à 10 fois, en optimisant au max la place.
Je suis sur le point de finir mais au point je n'ai pas d'erreur de design selon Eagle... :oops:
breizheau
Retourner vers Sources et DAC
