75 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 155 invités
Amplificateur de 80W sous 8Oms + 300W sous 4Ohms
Le schéma corrigé : http://img404.imageshack.us/img404/518/schemae.jpg
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
tu a réussi a corriger , impec...
ce qui change c'est surtout le prix des condos de filtrage qui coutent 3 x plus cher en 100V contre 63V
par contre j'aimerai faire une petite modif au schema
rajout de 2 diodes zener + 2 resistance + 2 condos de 100uf ?
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
No problème montre moi
C'est vrai que les condensateurs de filtrage vont être plus cher j'espère retomber sur mes pattes avec le prix du transfo (même pas 90€).
je vais ajuster le filtrage en fonction de la place dans le boitier, j'espère pouvoir tout caser dans un 3U (les 6 amplis plus l'ampli caisson).
- Nico1383
donc pour la modif c'est en option
- catsiano
Je vais refaire le schéma, qu'est ce que cela apporte?
Sans doute moins de distorsion?
- Nico1383
c'est surtout pour eviter une chute de courant sur l'étage de tension
dans le cas ou la tension moyenne redressée chute
donc meilleur stabilitée sur le transistor de réglage de bias
tu a aussi une meilleur immunité contre tout ca qui peut ce passer
dans les rails d'alim mais ca va pas jouer beaucoup
bon faut essayer ! c'est surtout une question de courant de repos sur les transistors
de sortie
sans le courant est susceptible de baisser
avec il est susceptible d'augmenter un peu
bon l'ideal est un transistor monté en générateur de coutant avec comme source de tension
2 diodes mais en contre partie !! la derive ou offset en sortie par rapport a la temperature
sera non negligeable et donc prevoir dans ce cas un condo dans la contre réaction
ps
au niveau disto ya pas d'amélioration
la preference va a la simple résistance de 33k l'impédance est plus forte
contre 10k avec la zener
plus l'impédance de charge est forte plus faible est la disto
de sortie
ps
- catsiano
Ok merci pour l'explication.
Je ne compte pas lui tirer sur la tronche à cette ampli, tu penses que ça vaut le coup de faire la modification?
J'ai reçu le transformateur, dès que j'ai fait marcher le premier ampli (le 70W) je te tiens au jus.
Je ne suis pas sur de pouvoir tout caser dans un boitier, je vais voir avec 3 dissipateurs plus les amplis montés dessus plus les cartes de filtrage plus les cartes de protections DC et tempo, ça va faire juste.
Je vais faire le routage je mettrai en ligne le fichier pour que tu me dis ce que tu en penses.
Je vais faire un double face ça sera plus simple.
Pour le 70W, j'attends 2 PCB, je te tiendrai au jus
Il faut que je fasse au moins une protection DC avant de faire des tests sur les HP.
C'est moins sur qu'avec le TDA7293 on ne sais jamais
- Nico1383
avec un transfo de 1000W et une bonne filtration pour moi pas besoin de
la modif , au pire tu peut augmenter la valeur de la 18 ohm , bon il y aura
certainement un plop plus long a l'allumage ...
avant de brancher quoi que ce soit il faudra penser a protéger l'ampli
le temp que tu fixe le courant de repos , mettre une résistance de puissance
genre 10 ohm dans les rails d'alim , c'est impératif
le luxe serait de faire un limiteur de courant a l"aide de 2 transistors
- catsiano
J'ai des résistance de puissance de 8ohms tu penses que ça peut faire l'affaire?
Je me disais par rapport à ta modification, que ça peut être utile, mais je ne vais utiliser que 20W max à mon avis c'est plus pour le challenge, et pour un jour, pourquoi pas le tester sur du matos sono voir ce que ça peut donner du DIY avec du gros son. (sans le pousser dans ces limites quand même, je ne veux pas rajouter une limitation en courant et tout le toutim)
Va pour l'augmentation des 18ohms, tu mettrais combien?
- Nico1383
bon si tu met une protection dc elle fait sans doute tempo aussi
donc le problème de plop est résolut
la resistance dans ce cas 100 a 220 ohm
- catsiano
pour les résistances de protections 8 ohms oui ca roule
- catsiano
OK merci pour tes conseils.
Je vais router le schéma je te montre ça dès que c'est fait.
- Nico1383
- Nico1383
Q7 doit être en contact avec le radiateur , je pense que tu va faire une
découpe dans le pcb pou y arriver non ?
- catsiano
Oui c'est ça, je vais le mettre en contact avec le dissipateur en faisant un trou avant le potentiomètre de réglage du courant de repos.
- Nico1383
75 messages
