Non jamais eu de WM8805 dans mes DAC, mais sur le papier il est meilleur, surtout qu'il gère le 24/192 en entrée.
Mais bon je ne pense pas que ce soit un élément déterminant dans le résultat final, les deux sont de très bon receiver.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
L'autre post du module DAC WM8741 - DIR9001
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Un petit nouveau avec WM8741 + USB Tenor 7022 (24/96) :
http://www.ebay.com/itm/TE7022-WM8741-2 ... 487wt_1344
Il est petit, pas cher, bien construit (l'alim surtout) ... pour ceux qui n'utilise que leur PC en source il est le candidat idéal !
- AlexScan
Merci Alex pour cette info....vraiment intéressant, ça pourrait intéresser quelqu'un que je connais.
En passant, j'ai fait pas mal d'écoute les derniers temps avec le WM8741 et OP627 à la sortie audio, branché sur un ampli tube Single Ended Ultra Linear (et mon préampli tube Conrad). Ce dac ne finit plus de me surprendre, c'est vraiment bon.
- DenBret
- Inscription Forum: 16 Avr 2008 15:38
Attention petite exclu en provenance de diyaudio, le nouveau "Direct-out DAC" de Hifimediy à base de WM8741 :
MIAM !!!
MIAM !!!
- AlexScan
Intéressant ce direct-out, on peut lui ajouter une sortie tube Aikido 'unbalancer'.
http://www.tubecad.com/2011/03/blog0203.htm
J'ai écouté le Aikido avec un CS4398 et c'était très bon, maintenant j'imagine avec ce WM8741, ça serais encore meilleur...miam miam.
- DenBret
Non, le "Unbalancer" est un etage à gain x20 pour un dac à sortie courant.
R.C.
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
D'accord!
Alors lequel des Aikido serait correct pour une sortie voltage.
Celui que j'ai écouté avec le CS4398, n'était pas le unbalancer.
- DenBret
Un irime nage sur shomen ushi de Tissier. Un vrai régal
- breizheau
Ou carrément rien mettre à part les condos déjà soudé dessus et viré ceux en entrée des amplis
- AlexScan
Peux-t-on laisser ceux en entrée des amplis??
- DenBret
En passant le Aikido avec le CS4398 que j'ai écouté lors de la journée DIY 2012 Montréal.
C'est le Aikido LV, fichier PDF ici. http://tubecad.com/Product_PDFs/Aikido%20LV.pdf , le gars metronome a du ajouter des résistances en entrées.
Et c'est lui qui recommandais le 'Unbalancer' http://www.tubecad.com/2011/03/blog0203.htm, en mentionnant qu'il était correct autant pour un dac à sortie courant qu'a sortie voltage.
Voici le Aikido LV.
Voici le Aikido LV.
- DenBret
Ca n'existe pas en kit ou en module le Aikido ?
- AlexScan
Je ne pense pas, sur son site, on commande le PCB, et les pièces si l'on veut aussi. Mais les pièces semblent de bonnes qualités et avec la possibilités de choisir la qualité.
C'est pas donné, mais pas trop cher pour la qualité. Mais le résultat est excellent.
- DenBret
Je ne sais pas quelle bidouille a faite ce "DIYeur",
Dans le montage que tu presentes, l'Aikido LV, c'est un preampli de ligne, le gain est d'environ 10x
De plus il ne désymetrise pas !
Ce n'est pas la solution pour desymetriser et bufferiser une sortie de dac symetrique tension, bien que Lukas Fikus(Lampizator) fasse dans le meme genre !!!
Le montage J.R. Broskie recommandé est en bas de page : http://www.tubecad.com/2006/08/blog0075.htm
Tu remarqueras que cela ressemble au montage "Unbalancer", avec les 2 premieres triodes en moins, c'est à dire sans l'etage de gain, car il n'en faut pas !!!
Dans les archives de HCFR, tu trouveras de vieux posts ou je decris le montage à realiser, avec des tubes basse tension, en 24v, cela marche pas mal, mais je suis passé ensuite à un simple transfo pour une ecoute plus "realiste".
R.C.
R.C.
- CIU
CIU a écrit:Bonsoir,
Tout est expliqué ici :
Avec ça pour un dac en tension :
Et ça pour un dac en courant (I/U à base de résistances de 60 ohms, tout bêtement...) :
- Philby
