Aaaah !
J'ai fait l'acquisition d'une sonde Spyder 5 pro, en occasion, je suis content. J'ai testé sur mon écran de PC, et ouuuh, c'est le jour et la nuit, avant je me rends compte que mes couleurs étaient toutes pourrites
Bon là où ça se gâte, c'est avec le projo. Je pensais que ça se ferait en 5 minutes, mais bon sang, qui a conçu des trucs aussi ch*** à utiliser ? Déjà quelle galère pour arriver à connecter le PC et le projo, mais après avoir trifouillé les adresses IP, ça communique OK. En revanche, j'ai le message "error in detecting the model". J'utilise la bonne version du soft pour mon projo. J'ai entré le numéro de série.
Donc je ne peux rien faire, ça me prend la tête, je suis très énervé. Et quand on est énervé, on fait rien de bien !
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adrien13, AntoineB, balrog31, Damien DL, dr rotule, indien29, jis26, matrox445, Odieu Charles, pereti, porciprince, retour1984 et 341 invités
Bonjour Jeanclodo!
Étant donné que tu vas faire ta 2eme salle, tu disposes du recul suffisant pour pouvoir me répondre :
quelles sont les erreurs que tu ne veux absolument pas reproduire par rapport à la première?
Dans ta première salle, t'es tu souvent dit : Ah, j'aurais dû faire cela comme ça... etc.. ?
- diedie
- Inscription Forum: 30 Mar 2010 23:33
Salut Diedie,
en toute modestie je dirais pour commencer que ma salle était parfaite nan j'déconne.
Sérieusement, je crois qu'il y a des personnes nettement plus qualifiées ici pour donner des conseils. Moi j'avais juste fait cette salle un peu à l'arrache, sans aucune méthode. Mais c'est clair qu'avec le recul sur cette expérience disons brouillonne, il y a des choses que je ne referai pas. C'est surtout sur la manière de faire que je vais devoir revoir ma copie. Ma première grosse erreur a été en effet de ne pas vraiment planifier mes travaux... Donc à mon avis, faire un plan, c'est indispensable ! Pour tout te dire, je n'ai pensé au passage des câbles qu'au moment de euh... passer les câbles... Donc aucune gaine derrière le placo, rien, les fils passaient nus sous la moquette...
Il y a aussi l'emplacement du VP, du lecteur et de l'ampli, pas très bien situés en hauteur derrière les sièges. Je devais me contorsionner pour utiliser les télécommandes et faire marcher le bouzin...
Et puis aussi faire une vraie isolation du plafond. Parce qu'au dessus-de la salle, il y avait le salon, et c'était un peu chiant quand ma femme regardait la télé en haut et moi un film en bas, elle entendait tout.
Pour l'instant c'est tout ce qui me vient à l'idée, mais y'a sans doute plein d'autres choses !
- Jeanclodo
- Inscription Forum: 22 Juin 2009 21:40
salut,
comment avais tu isolé le plafond pour que ça soit si inefficace?
- lobs7052
- Inscription Forum: 12 Avr 2007 0:19
lobs7052 a écrit:salut,
oh bah parler d'isolation est un bien grand mot...
- Jeanclodo
démarrage du projet
Ouh la ça sent déjà la poussière ici...
Alors je n'ai pas abandonné mon projet, mais malheureusement, quand on achète une maison, il y a des priorités autres que la réalisation de la salle cinéma... (parait-il qu'isoler la chambre des enfants pour éviter que ça ne gèle dedans est plus important qu'isoler le sous-sol pour le confort d'un VP, enfin bon).
Donc j'en suis au stade des réflexions, car c'est important de réfléchir.
Pour m'amuser et me motiver, j'ai fait ça. ça n'a rien de définitif c'était juste comme ça :
Et la première question cruciale pour bien commencer, ça va être la question de l'isolation. Je cherche un bon compromis entre prix, performance et écologie (trois notions opposées en gros...). Sachant que mon sous-sol est semi-enterré, humide mais pas pas trop (un peu de remontée par le sol au bas des murs mais rien de bien méchant). L'espace est restreint, je ne veux donc pas trop perdre de surface en mettant une trop grosse épaisseur d'isolant.
Je pense, comme pour ma première salle, partir sur une ossature bois pour y mettre de l'isolant et des plaques de plâtre. Et en laissant un vide entre le mur et l'isolant, j'espère contrer le souci d'humidité. Je veux aussi installer une VMC.
Pour le sol, je voulais aussi installer un plancher pour que ça ventile dessous, mais je risque de perdre de la hauteur, car pour l'instant, je suis à 2,15m. Et si j'installe un faux plafond, je vais encore perdre de la hauteur. Vu que je ne fais qu'1m70, c'est pas trop gênant vous me direz... Mais est-ce qu'une faible hauteur a des répercutions sur la qualité de la projection et du son ? Je pense que le problème va être que l'écran ne pourra pas être situé assez haut par rapport au regard.
Et je vais avoir besoin de vos conseils pour les câblages au niveau du son, car je prévois d'acheter (dans le futur) un nouvel ampli et des vraies enceintes (car pour l'instant je n'ai pas de matos bien performant). Il faut donc que je prévois le câblage en fonction de l'évolution future de mon matériel.
Enfin je ne sais vraiment pas par quel bout commencer... Le pire, c'est que j'ai déjà installé mon VP et mon écran au sous-sol...
- Jeanclodo
j'ai une hauteur assez faible au départ, 2,10m environ
C'est déjà mal barré cette histoire....
- undertaker88
- Inscription Forum: 20 Jan 2004 14:24
ah bah ça, ça me fait du mal ce que tu dis là... Tu détruis mon rêve !
- Jeanclodo
Bonjour, voila ce que je pense :
1 : ISOLATION MUR :
- Ne met pas de la laine minérale a proximité de l'humidité car une fois humide tu perd les performances de celle-ci.
- traite d'abord l'humidité ( peinture de cave, cloison étanche avec vide d'air + ventilation etc )
- Ensuite ossature bois + laine minérale + BA13 ou tissu ( 1/3 ou 2/3 )
2 : Sol :
- Bâche contre les remontés d'humidité + isolation sol + chape + moquette ( 10 cm )
3 : Hauteur :
- Pour la qualité du son je ne me prononce pas mais pour l'image pas de souci
- Pour l'écrans tu peut en construire un au format 2.40 plus adapté au petite hauteur en gardant une belle base
4 : Son :
- Prévoie des gaines diamètre 16 ou 20 et tu passera le câble suivant les enceintes ( 1.5 ou 2.5 )
Voila ce que j'en pense d'autre avis serais le bien venue pour t'aider et te remotivé QUAND ON VEUT ON PEUT
1 : ISOLATION MUR :
2 : Sol :
3 : Hauteur :
4 : Son :
- tito0606
- Inscription Forum: 07 Fév 2010 20:49
Merci Tito !
De toute façon je ne compte pas me laisser abattre ! J'avais réussi à faire une première salle qui me donnait entière satisfaction, maintenant que je suis vraiment chez moi, je pense pouvoir faire mieux, malgré les contraintes !
Mais la donne pourrait changer ! Actuellement, j'ai un projet d'extension de la maison, en ossature bois. Je passe par un architecte qui avait prévu un vide sanitaire, mais de toute façon, on sera obligé de creuser jusqu'au niveau de l'actuel sous-sol pour faire des murs qui vont soutenir la structure. J'ai posé la question de savoir si une cave était envisageable à la place de ce vide sanitaire. Pour lui, c'est possible, ça coûterait juste un peu plus cher, vu qu'il faudra creuser plus.
Alors du coup, je me suis dit qu'en creusant un peu plus bas, j'aurais une hauteur sous plafond plus confortable (2,13m sont prévus). En revanche, ce sont les dimensions qui me turlupinent. L'extension qu'on a prévu fait environ 20m² au sol (et c'est déjà bien assez cher...). Alors je me demande si une salle de ciné dans 20m² c'est pas trop petit ?
Les dimensions seraient en gros 5m x 4,5m, est-ce que ça reste correct ? Parce que dans mon sous-sol actuel, j'ai + de longueur, mais en largeur, c'est moins.
Je pense que ça serait plus simple de faire cette salle sous l'extension, au moins j'aurai des murs propres, neufs et pas humides, et sans le bordel de tuyaux à déplacer ou à masquer par des corniches.
- Jeanclodo
- Jeanclodo
Bon alors je change d'avis comme de slip (au moins une fois par semaine).
Mais finalement, je pense rester sur ma première idée d'aménager la partie existante de la cave, qui m'offre plus de recul. J'ai testé avec mon VP, je peux faire une image de 2,80m de base, soit 80cm de + que mon écran actuel.
Si je fais la salle dans l'extension de cave (4,98m de long), j'ai peur de ne pas avoir assez de recul. D'une part parce que si je fais un mur thx, je vais déjà "perdre" de la longueur, et qu'il faut bien que je prévois de la place pour circuler derrière les sièges. Donc je risque fort de me retrouver avec seulement un peu plus de 3m entre le siège et l'écran, je crois que ça n'est pas assez (sauf si je fais un petit écran, mais c'est pas le but...)
Alors oui, dans ma cave existante, je vais avoir de grosses contraintes, mais en réfléchissant bien, ça ne devrait pas poser de (trop) gros problèmes. Par exemple, sur le mur du fond, il y a le compteur d'eau qui se retrouverait donc derrière l'écran. Je pense donc faire une cloison pour que l'on puisse encore accéder derrière. Par contre je ne sais pas comment faire pour y faire un accès (je ne crois que les murs THX ont une porte en plein milieu...).
Bon je vais me coucher, ça fait mal à ma tête de réfléchir...
- Jeanclodo
En fait j'aimerais bien quelques avis, parce qu'en réalité, je ne suis pas vraiment décidé quant à l'endroit pour faire ma salle !!!
solution 1 : J'ai + de recul dans le sous-sol existant, mais j'ai un conduit de cheminée que je ne peux pas déplacer. Et une hauteur assez faible.
solution 2 : Dans l'extension, j'ai une longueur de 5m, et une pièce bien dégagée, sans contraintes (à part de la tuyauterie, mais j'aurai assez de largeur pour éviter de mettre les conduits en plein milieu).
- Jeanclodo
je pense que tu devrais faire ta salle dans ton sous-sol.
plus de longueur veut dire plus de recul, et donc un ecran plus grand.
Sous ton extension, tu seras trop limité dans la longueur, et tu le regretteras.
hiddukel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
Merci Hiddukel, je pense que tu as raison, ça sera beaucoup plus confortable avec du recul. Donc je vais partir sur un aménagement du sous-sol existant. En vert, c'est l'espace que je veux consacrer à ma salle.
Et donc pour l'instant j'ai une hauteur sous plafond de 2,13m. En pointillés, il s'agit d'une poutrelle métallique avec une hauteur de 1,94m au-dessous. Elle aussi me fait bien ch***, mais bon, elle soutient la maison, alors je vais la laisser...
Sinon voici mon sous-sol en photo :
donc oui, j'ai déjà mis ancien écran (2m de base environ). Et des affiches de films... ça fait pitié hein ? Il faudra que je vois avec le chauffagiste pour décaler si possible les tuyaux de chauffage qui risquent de me faire perdre de la largeur et de la hauteur.
vue du futur côté spectateur (je le mets au singulier, car cette salle ne sera que pour MOI ah ah ah ah !). La fenêtre tout derrière sera l'accès au vide sanitaire (ou la cave) de la future extension de la maison.
Et donc comme vous pouvez le voir, je suis bas de plafond...
- Jeanclodo
