Type : AMPLI DE PUISSANCE
Marque : AUDIA FLIGHT
Modèle et options : 100
Prix de vente : 3300€
Département où la marchandise est visible : 38
Montant des frais d'expédition : à calculer
État de la marchandise : parfait
Première main : 2e
Prix neuf : 8500€
Facture disponible : lettre de cession
Emballage d'origine conservé : oui en bois
Description générale : Un ampli 2 X 100W pure class A, un son détaillé, aéré, chaleur.
"Les principes qui ont présidé à la création du Flight 50 ont intégralement été reproduits pour le Flight 100 et comme la puissance disponible est doublée, les différences portent essentiellement sur l’alimentation et les étages de sortie.
Alimentation
Deux transformateurs toroïdaux de 700 VA chacun (diamètre de 180 mm, taille de 75 mm, poids de 5 kg chacun) ont été spécialement fabriqués pour cette utilisation audio. Leur noyau central de 10 000 Gauss est fixé par une résine puis séché au four. Les bobines sont réalisées par une machine automatisée assurant ainsi une parfaite tension des fils. Les enroulements secondaires sont fabriquées selon une technique multispire. La double alimentation stabilisée est faite de 8 condensateurs ROE, série EYS, ultrarapides, représentant une capacité totale de 17 600 µF, et conçue selon une technologie spécifique Audia, sans contre-réaction, des tests d’écoute ont montré leur sa supériorité musicale. L’alimentation de la section de puissance utilise quatre condensateurs à très faible ESR de 33 000 µF chacun avec un condensateur au polypropylène de 10 µF en parallèle.
Section d’amplification
L’étage de sortie emploie 16 transistors IGBT, par canal, fabriqués par Toshiba pour un usage audio, rodés et sélectionnés. Il est capable de délivrer de manière continue un courant de 160 ampères, avec des points de 240 ampères pendant 10 ms ! Réalisation mécanique
La surface totale de dissipation thermique atteint 1,80 m2.
Caractéristiques :
Puissance maximale : 100W sur 8 ohms ; 200 W sur 4 ohms 400 W sur 2 ohms
Gain : 29 dB
Sensibilité d’entrée : 1,41 V
Réponse en fréquence: 0,3 Hz à 1 MHz (1 W à –3 dB)
Vitesse de balayage : > 200 V/µs (sur 8 ohms)
Distorsion harmonique totale : < 0,05 %
Rapport signal/bruit : 108 dB
Impédance d’entrée asymétrique : 24, 28, 42 ou 57 kohms
symétrique : 23 kohms
Facteur d’amortissement : 85 (sur 8 ohms)
Alimentation secteur : 100, 110/115, 220/230, 240 V , 50/60 Hz
Consommation : 500 W, à puissance maximale : 1400 W
Dimensions (LxHxP) : 470 x 245 x 540 mm
Poids net : 52 kg"
Je reste ouvert à vos propositions.
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Amra, Drahtaar, labaffegaston, MAGISSON, vinsize et 70 invités
VENDU AUDIA FLIGHT 100 2x100w pure class A
- lammoimeme
- Inscription Forum: 27 Fév 2010 7:10
Pour l'avoir écouté, super ampli!!!!
- xerxes10
- Inscription Forum: 31 Juil 2008 15:36
baisse avant l'été
- lammoimeme
Veuillez cloturer cette annonce.
Merci à tous.
Merci à tous.
- lammoimeme
5 messages
