Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
2 Zenquitos(symetrique et assymetrique)-Questions pour suite
Message » 11 Mai 2012 15:04
Ah.. mince, il me fallait le contraire :( Merci pour ton retour :).
je pensais cabler la sortie SOFTStart sur la led pour indiquer la tension... Bon je verrai...
Sinon, quelqu'un connais un endroit ou une ref pour des borniers chassis isolé pour HP. Ceux que je trouve chez ELEC DIFFUSION c'est 7 ou 9 euros et il m'en faut 4 :(... je ne pensais pas que ca soit si cher... Sinon les moins cher c'est avec une plaque de plastique, mais bofbof :/....
Un avis ?
Aceditnanar
Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Message » 11 Mai 2012 15:06
Pour la led, essaye sur une petite alim 12v (ou pile de 9v) pour être sûr.
Tu n'as pas un 12v qui traine quelque part dans ton ampli (et qui se met sous tension en même temps que le reste)?
C'est quoi ton soft start?
Philby
Message » 11 Mai 2012 15:07
il faut de l'aternatif non ? Avec une pile 12v, ca ne va pas fonctionner je pense... enfin j'en sait rien, les bornes ne sont pas identifiées et il y en a 5 ... :/... je testerai
pour autre 12, il y a p'tet les cartes CC.... Mais pas fait pour je pense...
Re edit : Sinon, quelqu'un connais un endroit ou une ref pour des borniers chassis isolé pour HP. Ceux que je trouve chez ELEC DIFFUSION c'est 7 ou 9 euros et il m'en faut 4 :(... je ne pensais pas que ca soit si cher... Sinon les moins cher c'est avec une plaque de plastique, mais bofbof :/....
Un avis ?
Aceditnanar
Message » 11 Mai 2012 15:11
Philby
Message » 11 Mai 2012 15:12
En effet, je n'avait pas pensé à Ebay... :)
merci.
Aceditnanar
Aceditnanar a écrit:il faut de l'aternatif non ? Avec une pile 12v, ca ne va pas fonctionner je pense... enfin j'en sait rien, les bornes ne sont pas identifiées et il y en a 5 ... :/... je testerai
Dans LED, il y a diode, donc la led, que tu lui mettes du continu ou de l'alternatif, elle s'en fout.
Il faut juste mettre le continu dans le bon sens.
Les pins de la led sont les plus écartées. Il y a une résistance à l'intérieur, en fonction de la tension écrite sur la bague.
Les trois autres pins au centre sont celles de l'inverseur.
Le 12v de ton velleman 4700 devrait le faire
Philby
Message » 11 Mai 2012 15:22
ok merci bien.
mais la led ne s'allume pas avec une pile 12v cablé d'un sens ou de l'autre...
Aceditnanar
Message » 11 Mai 2012 15:29
J'essaye de retrouver les miens et je te dis quoi ce WE.
Philby
Message » 11 Mai 2012 18:45
Philby a écrit:J'essaye de retrouver les miens et je te dis quoi ce WE.
Voilà ce que j'ai, à ce sujet... :thks:
câblage inter lumineux.jpg (14.48 Kio) Vu 630 fois
ALSIDO
Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Message » 11 Mai 2012 19:28
OK, Mais ca n'a pas l'air de fonctionner chez moi :(... Bisarre tout cela... Je ne sais plus quel modele j'ai acheté a l’époque. Il me semble qu'il y avait le modèle 12v et 220V, et aujoudr"hui je ne vois que du 12V de partout sur la baie... P'tet que je testerai avec du 220V pour un dernier espoir, mais c'est vraiment bisarre....
Philby, je veut bien que tu regarde les tiens... Merci ALSIDO pour ce schema :)
Aceditnanar
Message » 12 Mai 2012 11:34
Il n'y a rien de marqué sur la bague grise?
Normalement, c'est écrit la tension qu'il faut appliquer à la partie voyant.
Sur le lien que tu as mis de "Partspipe" c'est 12v :
http://cgi.ebay.fr/Metal-Stainless-Swit ... 64&afsrc=1
Si tu mets 220v dessus, il risque de ne pas aimer!
Ici, un 220v :
http://cgi.ebay.fr/Momentary-Red-Led-Li ... 45feae2b7a
Philby
Message » 12 Mai 2012 11:36
Voila ce que j'ai vu :
Le mien est marqué 12V mais la bague du dessus (où est marqué "CE") indique 220VAC/3A. Le 12V est pour le contact et le 230V pour la led ?
Aceditnanar
Message » 12 Mai 2012 11:43
Philby
Message » 12 Mai 2012 13:25
En effet, le 220V est marqué sur la bague au dessus de celle marqué 220V sur le site : http://cgi.ebay.fr/Momentary-Red-Led-Li ... 45feae2b7a
Donc ca serai un 12V... Mais pas d'eclairage avec du 12V tiré d'une pile 12V... Je verrai plus tard alors dans mon montage avec du 12V.... Mais en effet, le 220V si ce n'est pas la bonne tension, ca va claquer...
Aceditnanar
Message » 03 Juin 2012 10:31
Bon c'est la led du bouton qui etait claquée..... :hein:
Sinon, un WE, Marsupilami m'a beaucoup aidé pour faire avancer le zenquito et faire chanter une carte. Son expérience sur cette bete a permis de tracer ;).
Seul souci rencontrer qui n'a pu etre résolu : la care SoftStart de Apolon34. J'en ai deux de montée, j'ai testé les deux, mais un problème subsiste...
La carte fonctionne très bien avec un bouton de contact. Mais au premier branchement sur le secteur, la carte soft start démarre direct l'ampli. Ensuite il n'y a pas de problème d'allumage/arret. DOnc quelqu'un connais ce problème ? Un moyen de le résoudre ?
Voici le lien, apolon34 ne semble pas passer souvent dans le coin : http://belinfabien.free.fr/divers/softs ... tstart.htm
Si vous avez une suggestion pour contourner ce problème, je prends :)
Aceditnanar
