Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Help: alim "Nazar" pour alimenter 3 AOP d'un DAC
Message » 12 Mai 2012 15:15
Oui Alain, bizarre que le AC soit quasi égal au DC :wtf:
manudrz
Annonce
Message par Google » 12 Mai 2012 15:15
Publicite
Message » 12 Mai 2012 15:16
@Alkasar
J'ai mis du temps à ecrire, (modem 40k, 8mn pour charger la page et le schema ! Merci les Pubs))
et mon post se retrouve apres le tien, avec les memes constats !
R.C.
CIU
Message » 12 Mai 2012 15:31
CIU a écrit:@Alkasar
R.C.
désolé pour le schéma :oops: j'oublie avec adsl, 3G,.. que les modems bas debit existent encore.
Olivier, si tu es là : tu as soudé aussi une alim je crois bien. Tu peux mesurer ce que tu as sur ton transfo (ac) et en sortie du pont de diodes ss26 (dc) ?
alkasar
Contributeur HCFR 2015
Message » 12 Mai 2012 15:39
Ah oui ça se serait sympa Olivier :)
Edit: Ayé jsuis un "vrai" HCFRile :mdr:
manudrz
Message » 12 Mai 2012 17:15
manudrz a écrit:Oui Alain, bizarre que le AC soit quasi égal au DC :wtf:
Ensuite voici les mesures :
en AC, sortie du transfo =16.5Vac
en DC avec le 0v= 12.90Vdc en sortie
sortie + pont de diodes = 16.72Vdc
entrée du lm317=15.13Vdc
sortie du lm317=12.42Vdc
Quelles valeurs resistance : Voir schéma
LM317 : out et adj =1.08Vdc ;adj et 0v =13.48Vdc
Tu changes quand meme de calibre sur ton voltmetre AC>DC ! sinon c'est le bonnet d'ane !!!
R.C.
CIU
Message » 12 Mai 2012 17:20
Oui oui quand même, rookie inside mais pas à ce point là :mdr:
manudrz
Message » 13 Mai 2012 0:28
Tu as bien verifié le sens de tes diodes, car si jamais tu redresses en mono, la tension moyenne va s"ecrouler..
R.C.
CIU
Message » 13 Mai 2012 1:16
CIU a écrit:Bonsoir,
R.C.
J'avais eu le même doute un peu plus haut. D'après les photos, le sens de montage est bien respecté.
Avec un oscillo ça sauterait aux yeux.
y a forcément un truc qui colle pas dans ce coin là ! pas de contact avec le plan de masse qui passe tout près ?
alkasar
Message » 13 Mai 2012 9:02
Il fait combien de VA ton transfal ? Il ne s'écroule pas ? :roll:
Désolé mais je ne retrouve plus la Nazarette que j'ai montée tellement qu'elle est petite.
Je suis en DIY Day avec Marsupilami aujourd’hui à la maison (un très très bon moment en perspective avec Hervé :D ) et si je la retrouve je ferai les mesures.
Désolé ne ne pas pouvoir être utile plus rapidement.
Peux-tu nous mettre une petite photo (moins grosse que la précédente) de l'autre côté du PCB ? Les condos sont-ils dans le bon sens ? Les LM aussi (j'avais inversé les deux au montage... :evil: ) et les zitors ? On a beau le répéter mais malgré ça les erreurs sont fréquentes (j'avais pourtant vérifié 5 ou 6 fois :roll: :ko: :ane: ).
J'ai retrouvé la nazarette, je vais mesurer ça ASAP.
breizheau
Message » 13 Mai 2012 20:33
manudrz a écrit:Oui oui quand même, rookie inside mais pas à ce point là :mdr:
Tu dessoudes les LM317 et LM 337 et tu mesures la tension en continue après la resistance R1 .
Serge
sergelisses
Message » 14 Mai 2012 11:31
=> Olivier, nan le transfo fait 50VA, aucun risque :mdr: La photo côté LM http://imageshack.us/f/593/p1010503fs.jpg/ Je vais essayer de vérifier tout ça une nouvelle fois.
=> Serge, je vais essayer ça cet aprèm.
manudrz
Message » 14 Mai 2012 14:33
Quand on regarde coté composants, pour la partie +15v,
Les composants CMS , 2701 = ? , 2400 = ?, 4700 = ?
Tu peux les mesurer en Ohmetre ?
R.C.
CIU
Message » 14 Mai 2012 17:25
Avant de dessouder quoi que ce soit, je préfère tenter une mesure à "l'oscillo du pauvre", je fais ça ce soir.
=>CIU voici les mesures alim coupée :
2701 = 580ohms (?)
240 = 225ohms
470 = 471ohms
manudrz
Message » 14 Mai 2012 19:05
Euh....ta résistance de 270R, bizarre qu'elle fasse 580. :o
breizheau
Message » 14 Mai 2012 19:09
oui en effet y a un truc bizarre. Surtout qu'elle doit meme faire 2.7K selon les intentions du montage pour faire 15V. Y a un blème...
je suis pas clair là :oops:
2701 = 2700 ohms. c'est bien juste ça.
ce que je veux dire c'est que manifestement du courant passe ailleurs lors de la mesure et fausse la mesure de R4
R4 = 2701 = 580ohms (?)
R3 = 240 = 225ohms
R5 = 470 = 471ohms
tu pourrais faire un test bete : remesurer R3 et R4 en permutant les sondes du multimètre. Histoire de valider que tu as la même chose dans les deux sens.
T'avais mesuré au départ, sans résistance de charge, qu'il n'y a pas de conductivité entre V+ et GND et V- et GND ?
alkasar
Retourner vers Sources et DAC
