Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac et 61 invités
Amplis ClassD IRAUDAMP7 irs2092
Message » 19 Mai 2012 17:03
enelrick a écrit:
androuski a écrit:Mieux vaut apprendre à lire les codes couleur : ce n'est pas bien compliqué...
Sur mais c'est toujours bon de vérifier sur la photo car combien d'entre nous ont mis une resistance de bonne valeur à l'envers ou un 4,7 au lieu d'un 47 par exemple :mdr:
C'est bien pour éviter le pssst :lol:
Une résistance n'a pas de sens normalement :hein: ...
AlexScan
Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Message » 19 Mai 2012 17:08
AlexScan
C'est vrai, mais pour faciliter la lecture des valeurs, on convient généralement de les placer dans un unique sens.
Cordialement
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 19 Mai 2012 17:34
Bon, les résistances sont toutes soudées. Vérification du code des couleurs et mesure au ohmmètre...
Cela devrait faire... Bon dieu que je suis lent mais comme c'est juste du plaisir :)
Pololo
Inscription Forum: 23 Juil 2009 22:05
Message » 19 Mai 2012 17:39
Euh ... il faut verifier la resistance AVANT soudure ... sinon la valeur peut etre completement differente selon la position dans le circuit.
akira9a
Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
Message » 19 Mai 2012 18:20
akira9a a écrit:Euh ... il faut verifier la resistance AVANT soudure ... sinon la valeur peut etre completement differente selon la position dans le circuit.
:mdr: oui vérification avant soudure :mdr:
Pololo
Message » 24 Mai 2012 22:30
Euh ptite question là, j'attaque doucement mon L25D, je voulais savoir si c'est impératif d'avoir les mêmes longueurs de câbles sur chaque L25D? Je veux dire entre la SMPS et les amplis, entre les amplis et la carte de protection des HP, entre cette carte et les borniers de sortie?
Je pense que oui sauf peut-être sur la partie alimentation, mais est-ce que c'est au centimètre près ?
Sinon autre chose, je vais monter ça comme ça pour l'instant, mais j'ai commencé à chercher pour mettre un ALPS top moumoute sur mon kit MV04 et j'ai pas trouvé grand-chose... C'est un 100K 4 voies motorisé, le seul que j'ai trouvé http://www.alps.com/WebObjects/catalog. ... MGA0K.html n'est dispo nulle part et semble obsolète :/ J'ai lu du bien sur les "bleus" mais pas trouvé de correspondance, si quelqu'un a 2 ou 3 idées pour moi :thks:
manudrz
Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Message » 24 Mai 2012 22:42
ah ben oui bien sur faut des cables identiques au micron près, imagine des electrons de gauche qui arrivent avant ceux de droite ! ah ben zut, on avait dit pas de politique :mdr:
ben non, a la vitesse de la fée électicité sur son balais, elle s'en fiche de faire quelques centimètres de plus ou de moins :wink:
le kit mv04 a déjà un alps motorisé série rk16.
les alps "blue velvet", c'est la série rk27. Existe aussi en motorisé mais sont plus grands (27mm au lieu de 16) et y vont pas rentrer sur la carte du mv04
les alps se trouvent sur ebay chez le vendeur familygate.
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 24 Mai 2012 22:52
:wink: Oki, même pour le câblage de sortie des amplis alors, je note.
Et sinon ce rk27 c'est conseillé de le laisser sur la carte ou c'est jouable de le déporter avec des fils de 4/5 cm ?
manudrz
Message » 25 Mai 2012 7:46
Déporté c'est très jouable.
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 25 Mai 2012 12:25
Ah ok je pensais que c'était pas recommandé mais de toute façon la référence qu'il me faut n'existe pas en 100K, et en + les pins ne correspondent pas du tout :wtf: Bizarre quand même, c'est pas un modèle standard sur ce MV04?
http://cgi.ebay.fr/ALPS-Quad-Potentiome ... 3a510b65ea
manudrz
Message » 31 Mai 2012 12:53
Hello,
J'ai reçu les modules cxD400 de chez Connexelectronic (http://connexelectronic.com/product_inf ... i3ionrtq84), ils sont bien construits et tellement compacts, c'est quand même impressionnant...
Les radiateurs ont changé par rapport à la photo du descriptif, on a le droit à un beau morceau d'alu à visser au boitier :
Par contre niveau documentation y'a rien de rien dans le carton et aucune indication sur le pcb...
Nico
Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Message » 31 Mai 2012 13:56
salut,
ton avis sur ces modules va m'intéresser,
pour les pins, le plus simple est de demander le schéma de câblage à Cristi,
si tu veux un début de piste(supposition cf ce post):
-2 pins pour l'audio
-2 pins pour une led qui indique si le mute est actif
-2 pins pour le poussoir qui va activer le mute
pour la dernière pin je ne sais pas
sinon fait des photo du pcb dessus / dessous
coOlibry
Inscription Forum: 06 Mar 2011 23:17
Message » 31 Mai 2012 14:36
Même couleur que sur le ta3020 donc pas de raison que ça diffère:
bleu droite
Vert gnd
Orange gauche
jaune ground
Blanc Hmute
rouge mute
noir +5v aux
enelrick
Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
Message » 31 Mai 2012 14:44
il a une entrée symétrique cet ampli et il est mono. 3 fils audio. Connex parlait de controle du mute mais aussi de gestion de la température.
vaut mieux attendre la réponse de Connex.
En attendant, une photo gros plan du dessus et dessous autour du connecteur, qu'on puisse jouer aux devinettes ?
alkasar
Message » 31 Mai 2012 15:00
Merci ! J'ai posé la question sur diyaudio, à suivre.
Les photos pour ceux qui s'ennuient au bureau :mdr:
Nico
