Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
TDA7293 - SMPS
Message » 12 Juin 2012 23:02
Oui Cuda, le mode master/slave est parfaitement adapté (3 TDA pour 200w).
Quelques nouvelles. J'ai les PCB pour un ampli 4 canaux.
Un seul TDA par canal dans un premier temps. (utilisation avec des pavillons) mais transo d'entré, double alim et pas de condo de bootstrap.
Je me suis servi de la double alim pour faire un circuit mute/Stby parfaitement silencieux.
Un point négatif, la conso du driver sur le rail positif est différente de celle sur le rail négatif (à confirmer quand même avec une autre puce). Avec le filtre RC, ça provoque une légère dissymétrie mais ce n'est pas genant -> Offset non perturbé.
Bref, il n'y a plus qu'a mettre en boîte mais manque cruel de temps en ce moment.
JIM
Annonce
Message par Google » 12 Juin 2012 23:02
Publicite
Merci JIM.
Si j'ai bien compris, pour pouvoir supprimer le condensateur de bootstrap l'alim driver doit être 10V supérieur à celle du de la puissance.
Pour obtenir ces 200W 4ohm il faudrait quelle tension appliqué au driver et à la puissance ?
CUDA
Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
Message » 12 Juin 2012 23:23
5Vdc de plus est suffisant sur l'alim driver.
Pour 200W sous 4 Ohms, +-45Vdc, voir 50Vdc grand max côté puissance. Il ne faut surtout pas dépasser les 60Vdc mais je n'ai pas testé jusque la.
Pour le prochain ampli (avec plusieurs puces par voie), j'aurai une alim de +-50vdc mais je ne suis pas prés de m'y mettre.
JIM
Message » 12 Juin 2012 23:35
Donc 50 puissance 55 driver ou 45 puissance et 50 driver ?
CUDA
Message » 13 Juin 2012 22:01
C'est ça. A+
JIM
Message » 14 Juin 2012 17:49
Tu as avais utilisé la configuration inverseur ?
En utilisation TDA seul, tu avais mesuré la disto à différent gain ?
Je vais éviter le compound qui semble difficile à mettre au point, mais je me demandais s'il ne serrait pas intéressant d'utiliser un AOP de course avec du gain avant le TDA affin de diminuer le gain du TDA et peut être obtenir une meilleur disto
Ton ampli 4 canaux utilise quel schéma ?
CUDA
Message » 15 Juin 2012 21:55
CUDA a écrit:Tu as avais utilisé la configuration inverseur ?
Oui, j'ai essayé et ce n'était pas mieux. Par contre, on peut descendre encore plus le gain en configuration inverseur.
cf schéma du bridged à base de TDA7294.
Oui, pour 2 valeurs de gain. cf doc
C'est le plus simple à faire et sans risques.
En gros, le schéma de base sauf la double alim, pas de bootstrap, un transfo en entrée et un gain d'env 20dB.
JIM
Message » 16 Juin 2012 0:33
Désolé j'avais le TDA-SYM400-v1.2.pdf sous les yeux mais j'avais totalement oublié le pdf de mesures
CR 30,46dB, celle du kit : 0,022%
CR 14,89dB : 0,0069%
dommage qu'il n'y ai pas de mesure à différente puissance
Donc en inverseur on pourrait descendre à quel gain ?
CUDA
Message » 16 Juin 2012 18:36
En inverseur, je ne préfère pas m'avancer sur le gain min et franchement, la disto était finalement un peu plus importante lors de mes mesures.
Peut être un pb lié à la carte son, je ne sais pas (je n'ai pas insisté).
JIM
Message » 20 Juin 2012 23:17
http://www.douglas-self.com/ampins/bala ... lanced.htm
Edit : ça marche pas ça, différence d’impédance..
CUDA
Message » 22 Juin 2012 15:38
En instrumental ca devrait mieux marcher :)
http://www.diyaudio.com/forums/chip-amp ... clone.html
TDA avec le minimum de gain, OPA de course avec un max de gain :)
CUDA
Message » 22 Juin 2012 21:51
Pas de pb, tu peux faire exactement la même chose qu'avec un AOP. Il faut juste ne pas avoir un gain trop faible sur le TDA.
Tout dépend si tu veux ou non une entrée symétrique.
JIM
Message » 22 Juin 2012 22:54
Et avec 50v puissance + 55V driver (ce que tu m'a recommandé) tu utiliserais combien de gain minimal pour le TDA et total ?
CUDA
Message » 23 Juin 2012 22:23
La tension d'alim n'a pas d'influence sur la stabilité.
Gain du TDA à 20dB (x10), tu fixes le gain du "préampli" en fonction de ton besoin (puissance et niveau de la source).
JIM
Message » 08 Aoû 2017 2:06
:D
Petit nouveau ici mais passionné avant tout !!
je remonte ce vieux sujet pour quelques essais sonores, mieux que des courbes.
le principe est simple: un ordinateur, un DAC , 2 amplis PCB TDA 7294 , une paire d'enceinte monitor (je ne dirais rien sur les enceintes, juste que la courbe n'est pas trop moche de 60 Hz à 15 Khz) tout ça capturé avec une paire de mic C2 placés à 3 m.
Le piano est un sacré exercice pour les amplis. Je suis parti avec un gain assez important et paf !! distorsion !! il n'aime pas les attaques des marteaux sur la cordes cela dit, question sonorité, il s'en sort bien quand même avec de bonnes enceintes, les 90 db du piano sont largement atteint sans accident, vous avez le piano à côté de vous, du pure bonheur !!
je vous ai lassé, le fichier original avec la copie du TDA .
https://mon-partage.fr/f/Ua4ljUYX/
faites le test chez vous :=)
un passionné :D
gils83
Inscription Forum: 07 Aoû 2017 23:42
