Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Harman kardon avr 7000
Message » 16 Juin 2012 10:58
Bonjour tout le monde
Me revoilà encore avec un souci sur mon ampli.(J'avais réparer la mémoire)
l'affichage principale de l'ampli ne s'allume plus.
J'aimerais savoir si quelqu'un à déjà eu ce genre de problème ou comment réparer
Merci d'avance
PTITDAV
Inscription Forum: 22 Mar 2007 23:08
Message » 16 Juin 2012 11:53
C'est l'affichage blanc/bleu au centre correspondant aux menus ?
Les LEDs indiquant la source et le mode surround sont toujours opérationnelles ?
Peut-être qu'en démontant la façade pour changer la pile de sauvegarde, une des nappes a été tirée un peu trop fort.
Ca vaut peut-être le coup de réouvrir et bien enfoncer les connecteurs.
Bugbuster
Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Message » 16 Juin 2012 12:00
Bugbuster a écrit:Bonjour,
Oui c'est ca c'est l'affichage blanc et bleu
les coté les modes des sources etc fonctionne bien
PTITDAV
Message » 16 Juin 2012 12:23
Tu as toujours l'OSD pour faire tes réglages, à condition bien sûr d'avoir encore un bon vieux cable video analogique connecté à ton diffuseur.
Moi j'irai refaire un petit tour dans l'ampli pour bien enficher tous les connecteurs.
Bugbuster
Message » 16 Juin 2012 13:10
je vais regarder ca
parcontre ou ce branche le cordon video
PTITDAV
Message » 16 Juin 2012 13:19
A l'arrière de l'ampli, il y a 2 connecteurs MONITOR OUT (juste sous les entrées vidéo analogiques des sources).
Un connecteur RCA pour une sortie en composite (fiche jaune), un connecteur mini-din pour la s-video.
Si tu tires un câble au choix vers une entrée analogique de la TV, tu aura accès au menu de l'ampli.
Bugbuster
Message » 16 Juin 2012 15:55
ok je vers regarder
J'ai aussi un pote qui à un avr 7000 il me dis que sont enceinte arrière gauche fonctionne plus tu sais de quoi ca peux venir
PTITDAV
Message » 16 Juin 2012 16:21
S'il active le TEST TONE (envoi d'un son sur chaque enceinte), est-ce qu'il entend qq chose sur cette enceinte ?
Si non, peut-il inverser les 2 enceintes arrière et recommencer ? Même voie HS ou c'est passé à droite ?
Bugbuster
Message » 16 Juin 2012 16:33
il entend rien il à essayer d'inverser les 2 enceinte mais toujours pareil
PTITDAV
Message » 16 Juin 2012 16:40
Alors c'est probablement la partie ampli qui a pris un coup. Il n'y a pas eu de court-circuit sur ce canal ?
S'il a un vieil ampli stéréo qui traine, il peut le poser juste à coté, relier le pre-out SL et SR du 7000 sur une entrée ligne de l'ampli stéréo et mettre ses 2 HP sur ce dernier.
Bugbuster
Message » 16 Juin 2012 16:43
ok c'est un problème dur à réparer sois mème?
PTITDAV
Message » 16 Juin 2012 16:49
Plus que le changement de la pile à mon avis. Il faut déjà trouver le composant HS.
Eventuellement, remplacer le circuit intégré d'amplification, à condition de trouver le même.
Mais je ne garantis pas la réussite de l'opération ...
Bugbuster
Message » 16 Juin 2012 17:07
ok merci
Revenons à mon souci de l'affichage tu crois que ca peux venir qu'un débranchage d'une connection pas de composant hs?
PTITDAV
Message » 16 Juin 2012 17:19
Oui, je commencerais par explorer cette piste.
Quand j'avais ouvert mon ampli, je me souviens qu'il avait fallu faire son chemin entre les nappes, il n'est pas impossible que l'une d'entre elles soit un peu sortie de son emplacement.
Bugbuster
Message » 16 Juin 2012 17:25
ok merci je ferais tout ca peut ètre demain
PTITDAV
