Comme annoncé dans le topic
viewtopic.php?f=1&t=30018298&start=15
Je réalise le KITSEkt88 de chez http://www.enovaz.it.
Vous aviez les photos du kit, voici les photos de la réalisation (je n'ai pas fini)...
33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
Ampli a tube KT88EH d'Electro Harmonix
- peut-etre
- Inscription Forum: 10 Avr 2012 9:49
Quelques photos de la réalisation du boitier
- peut-etre
Cool,
un amateur boîtier chêne full DIY ; tu comptes mettre où la grille à saumon ?
- androuski
Et le début de la partie électronique
- peut-etre
Le bois est un bon isolant... faut-il prévoir de l'aération à l'arrière du boitier ? les lampes devraient chauffer... les transfos aussi ?
- peut-etre
androuski a écrit:Cool,
C'est en effet en chène et contre plaqué... joli non ?
C'est quoi la grille à saumon ?
- peut-etre
peut-etre a écrit:androuski a écrit:Cool,
Excuse moi, une blague commencée par Alkasar sur le post de mon "LME 49811 en cours de montage" : j'ai aussi réalisé un boitier en chêne et comme j'avais peur que le contact des rad avec le chêne ne puisse foutre le feu, ça a donné lieu à ça :
viewtopic.php?p=177035221#p177035221
Mon exclamation "cool" n'était pas ironique : il est très joli ton boitier
- androuski
Excellent, le tiens est sympa aussi, tu le finiras avant moi ?
- peut-etre
bonjour peut-etre
tu pourrais éventuellement tourner le transfo d'alime un quart de tour pour éviter qu'il rayonne vers les transfo de sortie , si tu as la place .
j-jacques
j-jacques
- SAMYJJ
- Inscription Forum: 31 Mar 2007 13:42
Salut J-Jacques
C'est carrément une bonne idée, mais j'ai prévu serré (erreur de débutant je suppose, j'ai prévu juste et je galère pour assembler l'ensemble).
J'ai mis par contre du papier alu et de l'emballage antistatique... mais je pense que ça sert a rien car c'est pas relié à la masse.
- peut-etre
Et voila la suite
C'est un petit écart par rapport au schéma original, un simple relay. L'idée est de conserver mon ampli 5.1 sur mes enceintes, et lorsque j'allume l'ampli à lampe, il coupe la sortie de l'ampli 5.1 sur les deux enceintes principales et prends le relais.
Sur les 8 embases bananes, 4 sont pour la sortie de l'autre ampli et 4 vers les haut parleurs. Lorsque l'ampli est éteint, le signal passe directement des 4 embases bananes de gauche vers celles de droite.
Dans la boite, ça donne ça:
Ca fait un paquet de fils, mais une fois rangé c'est un peu plus clair...
- peut-etre
Problème bruit de fond et masse - ampli a lampes
Bon voila les nouvelles,
Le cablage est quazi fini; pour ceux qui ont l'habitude des PCB bien propre... on est loin, attention l'image suivant peux choquer les âmes sensibles :
J'ai grillé un condensateur au passage, donc je teste actuellement en "mono", ça fonctionne mais j'ai un bruit de fond - genre 50 hz; c'est gênant.
J'ai du coup 2 questions:
le schéma complet est là: viewtopic.php?f=1&t=30018298&start=29
1. J'ai plusieurs masses:
a. le '0' du transformateur de sortie (= brin noir vers les haut parleurs)
b. la masse du circuit
c. la terre de la maison
J'ai connecté la terre de la maison sur les "blindages" (les caches des transfos en particulier)
sinon les 3 masses ne sont pas connectées entre elles: c'est le bon choix ?
2. comment éviter le bruit de fond de mon ampli ?
a. isoler les transfos dans des cages de faraday
b. blinder les câbles 220V et 380V
c. virer le relay 220V
- peut-etre
salut
pourrais tu poster une image que l'on puisse agrandir , là en le faisant ça pixelise a fond et il n'est pas facile de suivre les divers cheminements . il aurait fallu que tu differencies par les couleurs des fils , leurs affectations parce que là c'est pas simple de se repèrer .
j-jacques
j-jacques
- SAMYJJ
SAMYJJ a écrit:salut
j-jacques
Pas de soucis:
Les couleurs des transfos:
Les fils qui viennent de "droite":
- rouge,noir, blanc vers selecteur: source (RCA)
- transfo de sortie
en haut, tu as un cable bleu, connecté au marron: sortie haut parleur
les condensateurs:
1. Alim
C1 100 muF (un gros bleu radial)
C2 47 muF (un très gros noir axial)
C3 100 nF: le blanc derrière C2, axial
Z1: deux fils blancs
R1 est la grosse résisante rectangulaire blanche
2. ampli
C1 100muF (un petit bleu, radial)
C2 100 nF (jaune, axial)
C3 220 NF (noir axial)
C4 47muF (le même que C2 de l'alim, l'un est cassé, je l'ai enlevé)
C5 470 muF les gros noir radial.
J'essai de prendre une photo avec trepeid...
- peut-etre
33 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
