Salut
Pourquoi pas...
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Anti-Mode 2.0 Dual Core
- STRA
STRA a écrit:Salut
Pourquoi pas...
caches ta joie
si c' est ca je part sur un creek destiny 2 ...........
http://installations-home-cinema.eu/Ins ... .html#TopI
PIONEER 5090H , EPSON TW9400, KEF R700, R600C, BW 610, AT IC 6.3 S
UBD 820..Arcam AVR 550, CAMBRIDGE 851C, CREEK DESTINY 2, AUDIRVANA
SEGA team - Contributeur HCFR & Modérateur Univers TV
- Inscription Forum: 14 Oct 2007 12:01
- STRA
bientot un test sur HD fever
http://www.hdfever.fr/2012/08/06/deball ... -mode-2-0/
Zut dsl le lien à été donné plus haut
- Presco
- Inscription Forum: 02 Juil 2010 10:01
Peut-être un bon produit pour moi, je vais suivre ce post.
Il peut corriger deux caissons de manière indépendante ou il applique la même correction aux deux caissons ?
Si oui, comment fait-il ?
Il mesure les deux caissons l'un après l'autre ?
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Salut, produit intéressant mais les caractéristiques du dac sont plus que troubles il ne semble accepter rien au dessus du 48khz sur les entrées digitales... alors qu'ils annonces des perfs de sorties hors du commun, j'ai lu le manuel rien de précis là non plus !
Vous avez des infos ?
Sergio
Sergio
- Invite17
C'est décrit dans la FAQ :
Donc 48khz aujourd'hui en attendant une mise à jour prochaine du firmware qui permettra de supporter le 96khz.
The S/PDIF receiver supports the standard 2-channel PCM rates 32kHz/44.1kHz/48kHz with 24 bits, whatever comes from the source. The S/PDIF receiver can also be configured to support 96kHz and 192kHz. The first firmware has at least upto 48kHz / 24-bit supported (possibly partial support for 96kHz/24-bit in the second firmware version). The unit can be later upgraded when partial or full support for higher rates becomes available.
- tigrout
- Inscription Forum: 28 Avr 2003 0:06
oups merci j'avais pas vu la FAQ, je vais aller découvrir ce qui y traine
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CEgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dspeaker.com%2Ffileadmin%2Fdatasheets%2Fdspeaker%2Fdualcorefaq.pdf&ei=OXwpUN_QHZOP4gTG5oCYDA&usg=AFQjCNFa4_-Cs5c_aBQEubyM2SFQg4txaA
- Invite17
Sergioredshoes a écrit:Salut, produit intéressant mais les caractéristiques du dac sont plus que troubles il ne semble accepter rien au dessus du 48khz sur les entrées digitales... alors qu'ils annonces des perfs de sorties hors du commun, j'ai lu le manuel rien de précis là non plus !
Sergio
D'un autre côté, vu que le système mesure et affiche la réponse en fréquence, en 96k il faudrait un micro calibré jusque 48KHz...
- palm
Pourquoi ils indiquent ça ?
ADC : 6,144 MHz double sur-échantillonnage par canal
DAC : 6,144 MHz double sur-échantillonnage par canal
si c'est limité à 48Khz ???
- CUDA
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
Dommage qu'on ait pas plus de retours maintenant qu'il semble disponible. En même temps il est pas donné
- vindermere
- Modérateur Installations
Aucune revue ? Aucun revendeur sur le forum pour en parler ?
- CUDA
on peut bien faire du 2.1 ou 2.2.... :
Using Anti-Mode 2.0 Dual Core to correct a 2.1 or 2.2 system
You can use the Measurement tool within Anti-Mode 2.0DC to adjust the optimal level, cross-over and phase of the subwoofer(s). Note: in this setup the cross-over of the subwoofer must be used instead of ones in Anti-Mode 2.0 Dual Core.
Source(s) -> Anti-Mode 2.0DC inputs (USB,S/PDIF,Analog), Anti-Mode 2.0DC analog XLR out -> power amplifiers/active speakers, Anti-Mode 2.0DC analog RCA out -> active subwoofer(s)
- kakos74
- Inscription Forum: 17 Aoû 2008 22:31
C'est bien calme par ici. Une petite question si l'antimode 2.0 est branché entre l'ampli et le caisson de basses il ne corrige rien de plus qu'un simple antimode 8033 ?
- CRS
- Inscription Forum: 30 Sep 2006 14:54
Comment le brancher sur un ampli HC pour qu'il corrige le sub et en même temps les 2 enceintes avant ? C'est possible ?
- metoujpense
- Inscription Forum: 29 Mar 2001 2:00
