Petite mis au point pour clarifier un éventuel malentendu
J"évoque être en CFW sur ma PS3
un CFW est Firmware customisé, contrairement à un OFW qui est un firmware Originale
je l'indique parce que c'est un fait et que cela permet de comprendre mes limitations face aux utilisateurs en OFW c'est tout !
NB : je n'utilise que des disques optiques originaux achetés légalement
de plus, je ne cautionne pas les contournements "commerciaux" qui pourraient être fait de l'usage des CFW
dans ce contexte et même si personne ne m'a questionné sur ce sujet encore, inutile d' envisager de le faire !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 77 invités
Sony PS3 - fonctions HD/Maj 4.21 (la suite III)
- blues93
- Inscription Forum: 08 Nov 2010 16:59
- Localisation: XTreamer MK1, Harmony 900/700/300/200 +Blaster_RF to IR +PS3Ext_IR to BT, TS-509Pro +SB_Touch
Heu... Ca ne nous regarde pas, surtout que la dite machine a été vendue comme un ordinateur permettant d'installer Linux dessus.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
oui, c'est justement là que je me suis intéressé au sujet car c'est à partir du OFW v2.41 que SONY à retirer cette fonctionnalisté
et en plus sans avertir les utilisateurs avant la MaJ
Le comble du comble !
Bon maintenant retour au fil normale de la discussion
Vive Youtube implémenté en natif au sein de la PS3
SONY a quand même mis 3 ans pour le faire
- blues93
jacko a écrit:WhyHey a écrit:y a pas: un pixel est un pixel.
et si entre 2 décodeurs, le pixel est différent, c'est que l'un deux est mauvais, ou les deux.
edit : à psn près
Etant donné que la vidéo sur les BR est encore du compressé low profile c'est bien plus compliqué que ça .... sans même rentrer dans les post processing, je parle bien du décodage lui même.
On va encore revenir sur une simplification : le numérique ce n'est que des zéros et des uns ... ce qui est faux !
Avant de devenir des zéros et des uns il se passe beaucoup de chose ....
oui c'est pas simple.
pour autant à l'issu du process de décodage l'objectif est qu'un décodeur bien formé trouve toujours le même pixel que lui-même quelque soit le temps qu'il fait dehors et qu'entre 2 décodeurs bien formés, l'erreur est globalement de l'ordre de l'inobservable (genre 10-6 bit/fram - même genre d'erreur que mpeg2 en fait et déjà spécifié dans le standard dvd book rouge).
un extrait d'un thèse sur codage/encodage AVC:
"2.3.7 Decoder
The decoding process is identical to the reverse path of the encoder in Figure 2.4. The bit
stream received from the encoder is first entropy decoded and then, inverse quantised and
inverse transformed to create the residual. This residual is added to the prediction signal
to construct the image. Due to lossy coding (quantisation) the reconstructed image is not
identical to the original image; however, the reconstructed images of the encoder and
decoder are identical to each other because the decoding process at the decoder and the
processing carried out by the reverse path of the encoder are identical. Since the
reconstructed images are used for inter prediction, they need to be identical at the encoder
and decoder. Otherwise any error will propagate into the inter prediction of the next
frame and added to the subsequent frames, thus progressively distorting the reconstructed
images at the decoder."
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
C'est malheureusement de la théorie (merci de citer la source, au passage ). Si je regarde ce qui se passe sur un PC, 2 codecs d'éditeurs différents (arcsoft et cyberlink par exemple) ne donnent pas la même image en sortie d'une même source. C'était plus flagrant en Mpeg2, mais l'h264 n'échappe pas au phénomène.
On peut considérer que ces décodeurs sont "mal formés" si tu veux, mais cela signifie aussi que dans la pratique, l'image décodée parfaite n'est qu'une asymtopte pas forcément atteinte.
petite question de néophyte
est ce qu'il y a un équivalent en video numerique
au LossLess audio numerique comme le FLAC ?
- blues93
Oui, bien sur, il y a des tas de codecs lossless dont certains utilisés de facon industrielle.
autre question en rapport
tous les Blue Ray Disck se valent-ils
est-ce que les données des Blue Ray Disck commerciaux sont tous codé avec le même format
où y'a t'il plusieurs formats, donc plusieurs niveaux qualitatifs possibles ?
- blues93
Oulah, on va peut être pas partir dans le HS complet là . Wikipédia c'est pas mal aussi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blu-ray ou mieux http://en.wikipedia.org/wiki/Blu-ray
oups désolé pour la digression
merci pour les liens, je vais commencer par celui en Français, une fois familiarisé je jetterai un oeil sur celui en Anglais
- blues93
la source du copier/coller:
http://www4.rgu.ac.uk/files/Sampath_thesis.PDF
mais si on passe un peu de temps sur les forums de codeurs/décodeurs H264, ils disent la même chose, ce n'est pas de la théorie, c'est une obligation, sinon l'image diverge.
vivement mpeg7 ... qui sera toujours avec perte. (mais perte ne veut pas dire: 1 pixel codé se décode de façon aléatoire et le résultat du décodage est différent suivant le décodeur - si tel est le cas: mauvais décodeur ... perte veut dire: écart entre pixel codé/décodé et pixel d'origine)
pour ceux qui veulent en savoir plus sur mpeg7, c'est pour janvier 2013 :
http://phenix.it-sudparis.eu/jct/
comme c'est HS je finis là (mais on peut en discuter ICI ) et confirme à blues que oui y a plusieurs codec (H264 et VC1 sont les 2 principaux, reste MPEG2 aussi) et oui rien n'oblige d'avoir une image codée en 1920*1080, mais c'est de plus en plus rare de voir autre chose (contrairement au début du BD où le mpeg2 pourri en SD se trouvait parfois, pour la plus grande joie des acheteurs ).
- WhyHey
salut, déterrage de topic...
J'ai enfin décidé de remplacer (dès que j'irai reçu le nouveau) le bloc optique défectueux de ma ps3 fat. Ca fait 3 ans au moins qu'elle ne me sert donc plus de lecteur BD dans la salle dédiée.
Je me demandais si elle tenait ""encore le coup" en tant que lecteur BD.
Je ne sais pas de quel FW elle dispose mais...
Est-ce que si je la mets à jour la qualité d'image aura bénéficié d'améliorations? (lecture BD 3D, possibilité de post-traitement video, décodage des formats audio...)
Merci aux spécialistes....
- lobs7052
- Inscription Forum: 12 Avr 2007 0:19
Bloc optique reçu et remplacé par mes soins. Les BD sont enfin "relus"! A priori pas de changement dans les options de décodage son et image.
FW 4.76 à jour. La ps3 reconnait ma freebox et je peux même accéder aux chaines TV de la celle-ci. Elle peut me rendre encore quelques services...
- lobs7052
lobs7052 a écrit:Je me demandais si elle tenait ""encore le coup" en tant que lecteur BD.
La qualité d'image délivrée par la PS3 corresponds à un lecteur d'entrée de gamme aujourd'hui (à partir de 40 euros).
J'en étais très satisfait...il y a longtemps de cela^^.Je l'utilise encore souvent uniquement pour jouer...d'ailleurs c'est la 3ème (ToT).
Concernant les jeux vidéos j'ai remarqué (mes amis aussi) que l'image (720p) est plus flatteuse sur mon Sony X85C que sur mon ancien Samsung C750.
On peut également noter l'avantage de la PS3, par rapport à d'autres lecteurs blu-ray, ce sont ses mises à jour. En effet, certains BD récents ne peuvent plus être lus, y compris sur des lecteurs hauts de gamme, parce que les constructeurs ne sortent plus de firmwares sur ses modèles...sortis il y a 2 ou 3 ans seulement.
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
la qualité de lecture de la PS3 est parmi les meilleures du marché.
un deltaE qu'aucun autre lecteur n'a, sauf à 10 fois le prix ...
des améliorations de l'image limitées en DVD mais au dessus de ce que les vidéoprojecteur savent faire en natif aussi
et en Blu ray : y a pas besoin d'améliorations d'image ...
en résumé: un choix qui reste 10 ans après, au top niveau et au rapport Q/P irréprochable pour des fonctions qui vont bien au delà d'un simple lecteur.
Pour le son, c'est encore mieux : aucune perte quand la bande son est sans perte ...
- WhyHey
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
