70 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 102 invités
I2S – SPDIF – Horloge et Jitter
Je déterre ce vieux post... Il semblerait que le principal intérêt de l'i2S c'est ne plus passer par des transfo 75 ohms(spdif) ou 110 ohms(aes ebu) puisque on véhicule le signal en "natif " de la source vers le dac... Is2, left justified, ou right justified. Le retournement de la médaille c'est la longueur des câbles de transmissions en i2s puisqu'on a plus de transfos sur le passage pour adapté tout ca????
- richardpe
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 0:10
Oui, pour en revenir au mode "natif", PS AUDIO (dans le cadre de ses nouveaux produits Perfect Wave Transport et DAC) préconise la lecture en mode natif (mais propose également des filtres si l'on veut).
des retours de 1ères expériences d'écoutes sur ces PWT et DAC de Ps Audio ?
qui sont donc équipés en I2S (mais également spdif, AES/EBU, USB, optique)
frisou
frisou
- Home Audio Selection
- Inscription Forum: 05 Sep 2006 22:01
- Localisation: 2 points d'écoutes sur le Sud-Ouest (périphérie TOULOUSE et BORDEAUX)
up
frisounette a écrit:up
Un peut de patience. Il faudrait déjà qu'ils soient disponibles dans nos contrées et que le Bridge (Ethernet) sorte enfin. C'est prévu pour juin dixit Paul McGowan (PS Audio) s'il n'y a pas de nouveau retard indépendant de leur volonté.
- Jazz_59
- Inscription Forum: 17 Sep 2008 12:10
oui juin pour le bridge car ils sont en train de faire des tests sur notamment la partie soft ... et finalisation en cours aussi du la PS Audio Library ...
mais le PWT et PWD sont dispos ...
moi j'ai une question et ne sais ou la poser...alors j'essaye ici, le sujet n'est pas loin : Spdif...etc
j'ai un mac et balance la lecture par itune ou vlc en optique vers mon dac.
J'ai des fichiers master supérieurs au 44,1 mhz 16 bits et mon dac ne voit pas la différence..qqc a une idée ???
Dif...
Dif...
- Dif
- Inscription Forum: 28 Juil 2008 12:42
Ton application "Configuration audio et MIDI.app" resample tout en 16/44,1 par défaut
Je déterre le post pour poser la question: y a-t-il une différence entre un câble i2s et un câble hdmi?
Oui il y a différence.
On ne peut pas utiliser le HDMI pour le Is2.
Voir user guide de Wyred4Sound Dac 2 qui a un Is2.
W4S c'est Ej et Cullen technology qui soustraite pour Ps Audio
Riton
Riton
- RitonTW
- Inscription Forum: 27 Oct 2008 10:40
OK - et à part W4S qui en propose, les câbles peuvent se trouver en vente où?
Une connexion en RJ45 se fait-elle en I2S ?
PC 100% linéaire (alim320VA), switch MELCO S100 (alim FARAD Super3) > rj45 VOVOX Textura > AURALIC Vega G2.1 >xlr> SUGDEN SPA4 > WILSON BENESCH Vertex
[HP, XLR, AES/EBU, Secteur : MPC Présence Evo, Absolute ou MRC]
- Sithodea
- Inscription Forum: 14 Déc 2006 15:32
Bonjour, vous
La liaison I2S suppose le transport séparé du signal audio numérique et du signal d'horloge, soit a minima 2 paires de fils
Elle peut être réalisée avec divers types de câbles et de connecteurs
En particulier certains constructeurs utilisent un câble "Hdmi" car la fabrication correspondante garantit une qualité minimale (séparation électrique des paires et bande passante en fréquence) qui permet des utilisations à haut débit d'information, nécessaires pour la vidéo, et donc suffisantes pour l'audio
Pour les mêmes raisons, certains constructeurs utilisent des câbles informatiques Ethernet ("RJ45")
Si votre Dac a une entrée I2S par Hdmi ou RJ45, a priori n'importe quel câble de bonne qualité fait l'affaire ...
Toutefois il faut le dire vite car en réalité il y a des différences avérées entre les câbles de liaison I2S
Attention toutefois :
. si vous branchez une source numérique à un Dac à entrée I2S par un câble Hdmi, vous n'obtiendrez pas forcément un son ... pour celà il faut que la source envoie les signaux I2S sur cette prise, ce qui n'est pas forcément le cas
. dans la plupart des cas, les liaisons I2S sont "propriétaires", c'est-à-dire qu'elles ne fonctionnent qu'entre appareils du même constructeur, ou conçus par la même équipe (cf. PS Audio et W4S ?)
. dans certains cas, elles sont cryptées !
- zeroundemi
- Inscription Forum: 02 Oct 2006 13:46
zeroundemi a écrit:Bonjour, vous
Et dans tous les cas, si la sortie du transport est en "rj45" et l'entrée du DAC en "hdmi", on est de la revue
Tu peux demander à Brad VOJTECH de te fabriquer un câble sur mesure, à condition de lui donner le schéma de brochage des prises qu'il te faut
La qualité est époustouflante
Faut juste être un peu patient, les câbles sont fabriqués sur commande, le délai peut atteindre une paire de mois (une paire à la Lorraine )
http://www.revelationaudiolabs.com/cables-digital/index.htm
- zeroundemi
merci pour l'adresse!
70 messages
Retourner vers Lecteurs CD & SACD |
