depuis que mon dac AD1955 m'a laché, j'utilise le dac6 usb de Weiliang, TE7022 + WM8741. 50E la carte sur ebay, on ajoute un transfo et ça roule. J'ai remplacé l'aop en sortie par un LME49720.
Le dac6 est bien fait. A la mesure c'est correct sans plus. Le son est plutot bon mais je suis pas surlecuté par rapport à l'ad1955. Il n'y a pas de différence flagrante, les deux sont bons. De tous les dacs usb que j'ai actuellement, mon préferré reste l'akm4396 qui est dans la carte son usb EMU0204. Elle vaut 99E !
J'ai aussi commandé le dernier petit joujou de hifimediy. dac USB 24/96 a $39, TE7022 + sabre ES9023. Pour le prix, je pense que c'est imbattable
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 20 invités
L'autre post du module DAC WM8741 - DIR9001
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Je savais pas que ton AD1955 avait laché alain ...
Tu as comparé les deux dac en spdif ?
Sinon +1 pour l'akm4396 j'en ai dans ma carte son HC c'est du bon, et le petit nouveau de Hifimediy est pas cher c'est vrai.
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Est-ce qu'il existe un module tout assemblé avec 1 entrée usb, 1 entrée coaxiale et 1 entrée toslink ?
Ce serait pour brancher , dans l'ordre, mon nas synology, mon récepteur tv numérique, et ma ps3.
Merci de vos réponses!
- troubadour
- Inscription Forum: 06 Mai 2008 10:31
en fait c'est l'entrée coax qui est cassée, et c'est celle que j'utilise.AlexScan a écrit:Je savais pas que ton AD1955 avait laché alain ...
Pas pu comparer en direct sur la même source.
@troubadour : la plupart de ceux cités plus haut ont les trois entrées. Cependant ils ne sont pas toujours prévus avec un sélecteur de source. Faut creuser comment ils se comportent avec les trois sources branchées.
- alkasar
alkasar a écrit:depuis que mon dac AD1955 m'a laché, j'utilise le dac6 usb de Weiliang, TE7022 + WM8741. 50E la carte sur ebay, on ajoute un transfo et ça roule. J'ai remplacé l'aop en sortie par un LME49720.
je viens de recevoir le dac Hifimediy Canif (j'ose pas l'appeler Sabre tellement il est petit )
j'ai pas résisté et mis en route immédiatement, en comparaison directe avec le dac WM8741.
et the winner is...
Eh bien a ma surprise, assez nettement le sabre ES9023.
Dabord une différence de niveau : le sabre sort presque 3dB plus fort.
Une fois le niveau équilibré, les différences sont moins flagrantes. Reste une clarté supérieure et surtout une perception de dynamique supérieure du coté Sabre que je ne m'explique pas.
Pour un dac alimenté en 5V par le port usb d'un netbook, comparé à un dac alimenté en 12V par un transfo 30VA, ca devrait pas. Et pourtant si.
Je ne veux plus le débrancher et j'ose pas imaginer ce que peuvent donner les grand frères chez Sabre!
Bref, si je devais conseiller un dac usb c'est celui là. $39 + $8 de fdp (swiss post), livraison en 2 semaines en recommandé et mensurations lilliputiennes de seulement 3.5 x 5.5 x 1.5cm !!
- alkasar
Vous savez si sabre a un dac équivalent au WM8741 ? ( symétrique sortie tension)
- CUDA
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
Sur Diyaudio, il y a une nouvelle GB qui commence, c'est la V3 du dac es9023, à entrée spdif, à base de WM8805.
Il y a la possibilité d'acheter un board, pour tourner en SE 2 voies, ou bien 2 boards, pour sortir en SYM 2 voies.(V2 9$ board)...
(Voir Korben69, membre hcfr pour details)
Les puces ESS9008 et 9018 (voir Twistedpear) , qui sont des dacs à sorties bivalentes (Z out 195 Ohms) permettent de sortir en tension, si Z load > ~300 Ohms.
Pour mon cas, je l'utilise en sortie courant, avec R 6 ohms en I/U, puis amplification X50
R.C.
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
alkasar a écrit:alkasar a écrit:depuis que mon dac AD1955 m'a laché, j'utilise le dac6 usb de Weiliang, TE7022 + WM8741. 50E la carte sur ebay, on ajoute un transfo et ça roule. J'ai remplacé l'aop en sortie par un LME49720.
et the winner is...
Interessant ton CR alain !
D'après ce que j'ai pu voir il n'y a pas d'AOP sur la carte ainsi que sur cette carte là :
Le Sabre sort directement du 2Vrms est je pense que le gain se situe à ce niveau.
- AlexScan
Un lien tres interressant Korben69
http://www.diyaudio.com/forums/group-bu ... erest.html
Je crois que je vais essayer ...........
Serge
Serge
- sergelisses
- Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
Alex, la sortie en tension de L'ES9023 apporte la simplicité & compacité, pas nécessairement la qualité. Il y a quelquechose que ESS fait différemment des autres dans les Sabre32 et qui manifestement marche bien
Les ES9018 utilisés sortie en courant sont encore meilleurs. Ce que fait CIU (toujours dans les bons coups toi ) et c'est aussi ce qu'a prévu Tazz28 pour l'UD.
De mon coté, j'ai vraiment besoin d'un dac USB : une solution te7022+ES9023 m'intéresse davantage. ODAC (fait par le même qui a fait l'ampli casque O2) est la combinaison qui va bien: carte bien fichue, avec alim bien filtrée et horloge bon niveau. Plus cher évidemment que hifimediy.
Si j'avais vu celle là en premier, c'est elle que j'aurai choisi. Enfin, pas exclu qu'ODAC vienne rejoindre le hifimediy un de ces jours
- alkasar
question module SPDIF :
wm8805 > DIR8416 > DIR9001 ?
Ou je me trompe ?
Ou je me trompe ?
- CUDA
@CUDA:
Je croit que oui en fait il avait testé le 8740 est n'en était pas satisfait pour une sortie sans AOP, les images sont donc celle du CS4398 "new version".
Le WM8805 est supérieur au DIR9001 sur le papier car il est compatible 192k avec à peu près les même valeurs de jitter, le DIR8416 connais pas.
- AlexScan
alkasar a écrit:alkasar a écrit:Bref, si je devais conseiller un dac usb c'est celui là. $39 + $8 de fdp (swiss post), livraison en 2 semaines en recommandé et mensurations lilliputiennes de seulement 3.5 x 5.5 x 1.5cm !!
Merci Alkasar, ca y es j'ai craqué, je viens de le commander.
Comme je pense de plus en plus à changer mon ampli, je pense m'orienter vers un intégré (dac + surement l25d) donc en attendant d'avoir un peu de temps pour étudier tout ca,....
il tombe nickel, très peu cher, et j'avais besoin aussi d'un dac de ce genre pour un casque.
Un grand merci à vous tous pour vos conseils, vos CR,....
- djo59
- Inscription Forum: 11 Jan 2007 20:03
Lors de notre rencontre chez moi, d'un groupe DIY, Do avait apporté le OPA1612, on l'a comparé au OP627 (qui vaut 6 a 8 fois le prix).
Hé bien, aucune différence entre les deux OP, je vais refaire des comparaisons vendredi prochain, mais dimanche, on n'était plusieurs et vraiment j'ai jamais entendu deux OP avec les mêmes qualités.
Donc avis aux intéressés, le OPA1612 coutent en dual seulement 10$ sur Ebay. Il est vraiment excellent, tout comme le OP627, mais pour une parcelle du prix.
Aussi on n'a comparé le WM8741 (le dac de ce post) avec le DAC Twissted Pair, WM8741 et récepteur WM8805 , sortie discrete. Bref avec plusieurs pièces, on n'était pas capable d'entendre une différence....ha ha, on parles d'un DAC avec double alimentation et 3 circuits, coûte au moins 2-3 fois le prix.
Ceci branché avec un préampli Conrad tube, ampli Hiraga, Mark Levinson ML-2 (375,000uf), FetZilla et Goldmund Mimesis 29 clone et mes enceintes, bref comme j'ai dit, c'est à peine croyable. J'étais certain que mon DAC avait sa sortie OP serait de loin inférieure.
- DenBret
- Inscription Forum: 16 Avr 2008 15:38
