le modèle dont tu parles a une façade de 10mm
http://www.audiophonics.fr/hifi-2000-bo ... -5364.html
fais donc attention avant d'acheter
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 176 invités
Switch 2 entrées RCA 2.0/2 triggers
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
J'avais vu mais la façade noire est toujours en 10 mm.
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
au temps pour moi
et tu es sûr que tu veux toujours lester ton boîtier avec une tonne d'acier
sérieusement, quand je disais que 104mm étaient justes, imagine-toi, quand les pcb sont fixés l'un à côté de l'autre, comment tu vas arriver à loger et visser tes cables...
réfléchis bien
réfléchis bien
Sur la base de cette plaque :
Je te propose ce cablage, qui devrait fonctionner :
Il faudra modifier la plaque, je te prépare le dessin.
- Philby
Les modifs sont en vert, côté pistes (bleu)
4 straps :
On peut connecter Trigger Denon sur in1 ou in2 car ils sont reliés
Les deux relais cont commandés en même temps.
On pourrait les désolidariser en coupant la piste comme le trait noir, mais on n'en a pas besoin ici.
4 straps :
- Philby
Excellent, merci
Si je comprends bien ton schéma : un seul module suffit pour les RCA et les triggers, et c'est à ça que sert ta modif (les 4 straps) ?
Et sans sortie trigger, juste en utilisation RCA, il n'y aurait pas eu besoin de modif (puisque c'est à ça qu'est censé servir ce module), juste ?
Pour les straps, un bête petit câble mono-conducteur suffit je suppose.
J'ai vérifié l'ampérage du trigger de mon Denon dans son mode d'emploi : 150 mA.
J'imagine que sur ton schéma je peux intervertir Denon et Micromega, puisque la sortie trigger que je vais rajouter au Micromega devrait être suffisamment puissante, le régulateur que tu m'avais conseillé faisant 1A en sortie ;
http://be.farnell.com/fairchild-semiconductor/lm7812ct/v-reg-14-5v-to-35v-to-220/dp/1467365
C'est juste au cas où je voudrais privilégier le Micromega au cas où mes 2 pré-amp seraient allumés.
Je suppose que le signal que je vais piquer sur le Micromega pour alimenter ce régulateur 7812 sera suffisamment puissant aussi.
- arnuche
Oui, tu peux commander par le micromega bien sûr! et donc intervertir les RCA.
(tu peux croiser les rca sur les prises à l'entrée de ton boitier, tout bêtement, ainsi que les entrées jack, le cablage pouvant rester le même. Et bien vu, tu peux ainsi favoriser l'un, qui sera sélectionné même si les deux appareils sont allumés en même temps.
Sinon, pour le fun, le montage à diodes :
- Philby
Merci, comme ça j'ai tout.
Je viens d'éditer mon message précédent, si tu peux y jeter un oeil ...
- arnuche
Cool, pour une fois que je comprends un truc
Faut dire qu'avec d'aussi bonnes explications, je pouvais difficilement me tromper.
si je cire trop les pompes, prévenez-moi
- arnuche
Bon ben apparemment c'est bon pour ce module puisque la puissance nécessaire pour mettre les 2 relais en ON est de 60mA (voir description) ;
http://www.befr.ebay.be/itm/Two-DPDT-Signal-Relays-Module-Board-12V-for-8051-PIC-SKU170002-/271057554641?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item3f1c4a0cd1
Je crois que c'est la seule chose absente du site d'audiophonics parmi tout ce que je dois acheter.
Je pense à autre chose, un détail : y aurait-il moyen de greffer 2 LED quelque part sur les câbles que je vais mettre (ou direct sur le module mais c'est plus délicat), chacun d'une couleur différente pour bien identifier quel pré-amp est allumé et que son signal arrive bien à ce switch ?
Il y a déjà 2 LED sur ce module mais elles seront invisibles à cet endroit, je dois faire 2 trous dans le boîtier que 2 LED soient bien visibles (donc il faudra une petite rallonge entre les LED et l'endroit où je vais les connecter).
Ou alors j'utilise les LED du module et je mets de la fibre optique dessus (avec un filtre de couleur pour une des 2) jusqu'au boîtier.
- arnuche
Tu peux te prendre directement sur les signaux trigger pour alimenter une led.
Il n'y a pas plus de 10ma dans la led.
Par contre, il faut prévoir une résistance à mettre en série avec la led.
Sinon, il faudra que tu démontes led (et résistance) sur la plaque à relais, puisqu'elles ne serviront à rien, et ça soulagera d'autant le signal trigger.
Soit tu les réutilises en face avant, soit tu les mets dans tes tiroirs.
- Philby
En noir, les composants à retirer (qui ne servent à rien)
En rouge, les composants retirer et éventuellement à récupérer pour faire deux indicateurs à led (led + résistance) à câbler entre signal et masse trigger.
Dans tous les cas, on garde la diode en // sur le relais.
- Philby
Merci, encore de bonnes idées
Je me déciderai quand j'aurai tout reçu.
Concernant les straps à rajouter, ils font passer le signal des RCA, du trigger, ou des 2 ? C'est pour savoir si la qualité du câble à choisir est importante.
- arnuche
Les straps ne sont que sur la partie commande des relais, donc fil ordinaire.
- Philby
