Mon serveur audio:
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
@ TheD6Bel ca va me simplifier la tache
par contre snootlab m'a envoyé une V1 au lieu de la V2 comme annoncé :/ du coup pour le moment j'y est pas encore touché,
@Shinuza il te reste plus qu'a utiliser les GPIO pour contrôler mpd et rajouter un écran comme je l'est fait
- coOlibry
- Inscription Forum: 06 Mar 2011 23:17
Shinuza a écrit:Mon serveur audio:
Hello, c'est pas simpa de nous montrer une belle installation sans nous donner plus d'info
en tout cas c'est propre et bien fait mais peux-tu nous décrire ton serveur (nas, alim, ...), les problèmes que tu as rencontré peut être ( j'ai lue sur beaucoup de site qu'avec certains périphériques le RPi ne bootais pas ou mal,...), le(s) soft(s) que tu utilises et ton retours d’expérience sur le RPi.
- TheD6Bel
- Inscription Forum: 29 Juin 2012 9:50
TheD6Bel a écrit:Shinuza a écrit:Mon serveur audio:
Le serveur est constitué:
- D'un RaspberryPi Model B rev 1, la v2 possède des mouting holes, ça m'aurait évité de faire mes bidouilles.
- D'un Dac Audiophonics
Le serveur audio est MPD, qui lit les fichiers sur un NAS Netgear ReadyNAS Duo V2 (donc également accessible via DLNA). Je n'ai eu aucun problème hardware, le DAC étant alimenté par un transfo 30VA 2x15V AC + 1x9V AC, l'USB ne consomme que très peu. J'ai utilisé une SD Lexar 8GB Premium Series Class 6.
Le schéma:
Pour le software:
- Mise à jour de la distribution (Archlinux)
- Installation de MPD
- Installation des outils Samba (le NFS m'a posé pas mal de soucis)
- Installation de netcfg et auto-wired (pour la routine de connexion de l'interface Ethernet)
- Montage du partage SMB et configuration de MPD
Reste à faire sur sur cette unité:
- Perçage d'un passe cloison USB (pour le second port du Rpi)
- Perçage d'un passe cloison HDMI
- Perçage d'un Jack 6.35 sur la partie frontale
- Installation d'un ampli casque et de son alimentation.
- Installation d'un interrupteur
Le Rpi est une bonne machine, elle répond à mes attentes en termes d'emcombrement/puissance/consommation, je pense utiliser le GPIO dans un second temps.
- Shinuza
- Inscription Forum: 08 Aoû 2006 13:25
Pourquoi ne pas intégrer l'ampli ? Tu as la place de mettre un module ampli et son alim.
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
C'est prévu, il faut que je fasse chauffer le fer quand j'aurais du temps.robob a écrit:Pourquoi ne pas intégrer l'ampli ? Tu as la place de mettre un module ampli et son alim.
- Shinuza
Hello,
pour ceux qui comme moi sont pas super fort en électronique, est ce qu'il est possible d'utiliser ce genre de relai :
http://cgi.ebay.fr/5V-Relay-Board-Carte ... 415ffd4620
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... 0749445346
car le schéma ici est simple mais faut encore tout monté (merci à coOlibry pour le lien)
http://www.susa.net/wordpress/2012/06/r ... sing-gpio/
Car si ce genre de relais sont compatible et aux prix ou ils sont sa vaut la peine.
- TheD6Bel
oui ça me semble parfaitement compatible, si on prend l'exemple du modèle 1 relais :
Vcc > 5V pour alimenter le relais
In > 3.3V pour activer le relais (1 des sortie GPIO du raspberry)
Gnd > masse
de l'autre coté de la carte il y a l'entré et la sortie
l'avantage avec ces modules tous monté est que la pin GPIO est isoler de la carte relais (grâce à l'octocoupleur)
Gnd > masse
- coOlibry
coOlibry a écrit:oui ça me semble parfaitement compatible, si on prend l'exemple du modèle 1 relais :
Gnd > masse
Hello,
Comme tu es plus calé que moi en électro, est ce qu'il est possible de branché 4 RPi sur le même relai SI j'utilise des diodes sur chaque sorti GPIO?
Le relai serai alimenté par une source 5v (pas le RPi) il n'y a que les 3.3V qui serait alors branché au relai.
C'est juste pour en être sûre et ne pas me lancer dans des projets impossible ou alors que je risque d'abimer le matos
- TheD6Bel
TheD6Bel a écrit:Hello,
oui c'est tout à fait possible d'utiliser une diode sur chaque sortie GPIO,
je l'est deja fait pour un autre montage et il n'y à pas vraiment de risque possible,
pourquoi tu veux utiliser 4 raspberry?
- coOlibry
coOlibry a écrit:oui c'est tout à fait possible d'utiliser une diode sur chaque sortie GPIO,
4 Rpi pour 4 sources( Salle à mangé, cuisine, salle de bain 1 et salle de bain 2).
Sur le forum du RPi on m'a mis sur une autre piste, voir si 1 RPi peut géré plusieurs sources (webradio, musiques sur NAS, musique sur smartphone/tablette). Je vais poser la question sur un forum MPD et voir ce qu'il est possible de faire, si le RPi sais gérer 2 source sa me fait déjà des économies
- TheD6Bel
4 sources mais pour combien d'amplis?
avec mpd, 2 carte son, un peut de bricolage dans le fichiers de conf tu doit pouvoir faire tourner 2 services sans difficulté,
depuis le client android mpdroid il y a la possibilité de choisir la sortie audio mais j'ai pas testé plus loin
- coOlibry
coOlibry a écrit:4 sources mais pour combien d'amplis?
4 sources pour un ampli 4 x 80w si je prend le hifimediy ou 4 x 100w si je prend le pack sure (qui est deux fois moins chère, j'attend quelques avis sur le sure pour être sûre ). Avec cette installation je vais pouvoir sonoriser 4 pièces en mono (sa ne me dérange pas du tout), les HP seront sans doute des focal ic105 sauf si je trouve quelques chose de meilleurs rapport qualité prix.
J'ai voulut aller sur le forum MPD mais impossible, à cette adresse http://www.musicpd.org/forum j'ai seulement sa "Welcome to nginx!" depuis 2jours. de toute façon je me suis pris 1 RPi pour commencer et faire mes tests si tout fonctionne correctement je vais m'en prendre encore un si il y a moyen de gérer deux services .
- TheD6Bel
Si t'as des questions MPD tu peux les poser ici je pense, je connais assez bien la bête et surement que d'autres pourront t'aider. Sinon en parlant de MPD, j'ai un collègue qui à codé ça:
https://github.com/rbarrois/mpdlcd/
Avec ce genre de LCD ça peut carrément le faire:
- Shinuza
