Il y a aussi des pertes magnétiques : on fait passer un champ magnétique (sinusoïdal) dans le noyau du transfo, donc cela crée des courant dans le métal du noyau (c'est les "courants de Foucault" pour infos), et le métal dissipe une partie de ces courants en chaleur.ogobert a écrit:Pour répondre, bien que le transfo soit un dispositif complétement passif, s'il est alimenté, il chauffera du fait de sa résistance interne ( U=RI et la puissance consommée est transformée en chaleur )...
Je n'ai pas vraiment d'idée de la puissance consommée par contre. Chez moi, le CD est allumé en permanence...
Afin de limiter ces pertes, on s'arrange pour empécher au maximum les courants en question de circuler : c'est pour cela que le noyau de ce genre de transfo est composé de plein de toles empilées avec un vernis isolant entre 2, et non pas un seul bloc de métal.
Donc les pertes seront plus importantes que ce que la simple résistance interne du bobinage peut laisser croire...
Mais je pense qu'il ne faut quand même pas s'inquiéter, et il est facile de mesurer le courant consomé avec un "vulgaire" multimètre qui fait ampèremètre : il faut juste faire gaffe aux branchements et à pas laisser trainer ses doigts n'importe où...
Ah, un autre truc : vu le courant d'appel important qu'il doit y avoir au branchement, je conseille de choisir un calibre élevé sur le multipmètre, ou prévoir un "strap" en // pour la mise sous tension...
Si y'en a qui sont intéressés, je peux éventuellement ammener une pince ampèremétrique en venant au salon le WE prochain, et on pourra aller faire la mesure chez l'un de ceux qui ont le fameux transfo.
En plus, ce sera l'occasion que je fasse une écoute du système concerné ... Comme vous le voyez, ce n'est pas du tout une proposition intéressée .
jb
