Après quelques lectures et quelques rares participations en section DIY . Voila que je me lance à mon tour dans le DIY…..argh pourquoi avoir mis les pieds dans cette section.
Le projet, le remplacement de mon petit caisson Yamaha (YST315) par quelque chose plus à même de suivre mes Electra. J’ai en premier lieu regardé pour les produits manufacturés mais :
1) Ce n’est pas donné
2) Ca ne s’adapte pas à mes contraintes
3) Ca ne fera pas de mal à mes poignés d’amour que de me secouer un peu
Le caisson envisagé ne doit pas excéder 100L fini.
Choix du HP
Vu la contrainte de volume on a vite fait le tour du sujet concernant les HPs qui aurait pu convenir à mes besoins. Autre « contrainte » le budget HP, pas plus de 300€ le HP. C’est déjà pas mal car certains HPs sub ont des prix qui s’envolent (aille ca pique)
Apres recherche et grâce à l’aide de Kro (Merci Cédric) le choix s’arrête sur 2HPs. Le Dayton RS390HO et l’Eminence LAB15.
On passe les deux à la moulinette sur WinISD et les résultats sont relativement proches.
Volume Brut (hors évents, hors renforts, hors HP) --> 96L
Volume net --> +/- 72L
Accord --> 28/30hz à ajuster au montage
Conclusion je choisis de baser ma réalisation sur l’ EMINENCE LAB15. Pourquoi….euh parce que
Forme de la caisse
Vu ma piece, je ne veux pas un gros cube, mais plutôt quelque chose de relativement étroit et pas trop profond. Le caisson devra prendre place au même endroit que mon p’tit Yam.
Pas dit que ce soit ca position idéale mais c’est la seule de disponible
Je me lance dans le dessin du caisson et voila ce que je sors de ma boite à image.
Vu des internes du caisson
Vu de la finition prévue...pour etre assortie au Electra 920.1
Amplification / filtrage
Pour l’amplification, je pense confier cela à un Dayton SA1000.
C’est Waf et pas trop délirant en terme de prix et comme je suis une bille en électronique c’est parfait pour moi. Déjà qu’avec le projet du Sub, je me lance dans l’apprentissage de l’utilisation de la défonceuse. Si en plus je dois me mettre à l’électronique, ca devient une opération kamikaze
Une photo de l’engin
Pour le filtrage, deux moyens en perspective.
En config HC, le filtrage sera réalisé par le biais de mon ampli HC.
En config hifi, le filtrage serait réalisé sur PC à l’aide de module VST.
Et qui sait je ferais peut être un peu joujou avec les réglages offert par le Dayton SA1000.
Un réglage particulièrement intéressant pour mon projet le subsonic filter (protection du HP)
A vous
A vos commentaires, si vous avez des idées d’optimisations, je suis preneur.
Le HP est déjà acheté. Le volume max fini ne doit pas excéder 100L.
Rappel des données de conceptions actuelles :
Volume interne net --> 72L
Accord --> 28/30hz
Merci par avance
PS: Je ne suis pas "pressé" pour l'assemblage, il me manque de l'outillage pour attaquer sereinement et je suis en déplacement PRO.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: banzai68, speedbad et 142 invités
Drapal !!!! J'adore le nom du projet !!!
- seb62espace2
- Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:21
Pareil, drapal
Alex il prépare tout avant d'ouvrir un fil. Y'a juste à lire, comme une histoire
En tout cas il faudra aller écouter ça une fois fini.
- Nimaj44
Bein, j'ai un peu préparé le taf, pour pas arriver les mains dans les poches....mais si il y a des choses à revoir, faut pas hésiter
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Salut alex, ça y est c'est parti. J'attends ton retour avec impatience.
Pour ta simu 28Hz ne serait pas un peu trop bas ? Je viserai plutôt 35Hz sachant qu'en plus winisd surestime souvent légèrement la taille des évents et donc en accord théorique à 35 tu seras déjà plus bas en pratique.
En plus ça raccourci les évents
Pour l'ampli tu n'y vas pas avec le dos de la cuillère
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:Salut alex, ça y est c'est parti. J'attends ton retour avec impatience.
Salut Cédric
Tu as sans aucuns doutes raison pour l'accord, je jetterais un oeil
Pour l'ampli, il est pret à l'emploi, offre des réglages qui sont intéressants, de plus comme il sera mis dans mon meuble TV les réglages seront à porter de mains. Pas besoin d'aller à 4 pattes derrière le sub . Théoriquement les réglages seraient utile que pour le HC, en hifi je confierais cela à mon PC. L'ampli est également approuvé niveau esthétique par madame et il rentre dans mon budget.
Ce n'est pas le nombre de Watts qui m'a décidé mais vraiment l'aspect pret à l'emploi et le coté pratique. Mais qui sait si demain je veux me monter un gros sub clos
- LBTRMA
Pour l'ampli, tu devrais peut-être considérer ça aussi, dans le même genre :
http://www.reckhorn.net/pages/verstaerk ... hp?lang=DE
http://www.reckhorn.net/media/Betriebsa ... 406web.pdf
Il est nettement moins cher (en France le Dayton se déniche autour de 450euros), offre plus de réglages (filtre subsonic variable, et passe haut pour les satellites) ; il paraît moins puissant, mais il faut voir les chiffres : la puissance max du Dayton est donnée pour près de 1% de thd, celle du Reckhorn (180watts) pour 0,02%...
- androuski
Merci pour l'info, je vais y jeter un oeil
- LBTRMA
HP recu ce matin, quelques photos pour vous donner une idée des dimensions du HP
Avec un objet bien connu pour avoir un point de comparaison
- LBTRMA
Je sens que son jumeaux va bientôt atterrir chez moi également
Kro - Membre HCFR
Sacrée bestiole ce HP
- Nimaj44
Pfffiou !!!!!!
- seb62espace2
Ma femme a juste eu la réaction inverse
- LBTRMA
