Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: assise_sur_un_ampli, Jiache333 et 34 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Modification ou Non du son avec Ampli de puissance
Message » 18 Oct 2012 12:24
Igor Kirkwood a écrit:
BPhil a écrit:
MickeyCam a écrit:Bonjour,
le respect de la phase
et à l'oreille on arrive même à deviner l'angle de déphasage et à quelles fréquences ?
chapeau !
Michel...
bonjour
Ne voie pas ce qu’il y a de compliquer, les amplificateurs on souvent des problèmes de phase plus ou moins respecté, si les constructeurs nous mettais les courbes de phase ont aurais des surprises, les lecteurs de CD c’est la même chose, le pré, le pire étant les enceintes et de loin !!!
Voici la courbe "de phase", non pas d'un ampli mais d'un système d'enceintes complet...celui de NOIR
Si on considère que les enceintes et le filtre produisent le plus de déphasage....Que reste il pour l'ampli? :roll:
Il a quoi comme matos ???
a t'il un correcteur ????
juste pour info ?
BPhil
Inscription Forum: 13 Juil 2001 2:00
Message » 18 Oct 2012 12:35
Rappel de l'article sur les distorsions sur les amplis
Pour ceux qui ont la patience de lire
viewtopic.php?f=1030&t=29912489&hilit=mesure+d%C3%A9phasage+ampli&start=60
Michel...
MickeyCam
Message » 18 Oct 2012 13:06
MickeyCam a écrit:je sais ce qu'est le respect de la phase, j'ai même de quoi la mesurer au dixième de degré près à toutes les fréquences
je disais que c'était fort de l'entendre
La notion de "respect de la phase" en écoute audiophile n'a pas plus à voir avec la mesure du déphasage (qui est nul pour les lecteurs de CD et nul pour l'ampli que tu as mesuré, au délai de production du signal près), que la notion de "profondeur de champ" utilisée en home cinema pour désigner la sensation de contraste entre les avant-plans et les arrière-plans n'a quoi que ce soit à voir avec la notion de profondeur de champ en optique.
L'audibilité d'un déphasage entre des fréquences voisines n'est possible que par la perception temporelle de ce déphasage : impulsion moins nette, trains d'impulsions ou signaux carrés à 20 Hz déformés...
Les "problèmes de mise en phase" sur les enceintes et leur filtres sont tout autres : lorsque deux haut-parleurs (non coaxiaux) émettent la même fréquence depuis deux emplacements différents sur la baffle, il se produit des interférences entre les deux qui provoquent des creux et des bosses dans la courbe de réponse en amplitude. S'ils ne sont pas en phase, ces creux et ces bosses affectent le son direct, émis depuis les HP vers l'auditeur. S'ils sont en phase, seules les reflexions sur les parois de la pièce sont affectées (sol et plafond pour des HP disposés l'un au-dessus de l'autre).
Si les haut-parleurs sont coaxiaux, ou s'il n'y a qu'un seul haut parleur, il possède un diagramme de diffraction qui définit la chute de sa courbe de réponse hors axe, et qui est dûe au déphasage entre les différentes parties de sa surface, vues depuis un certain angle.
Pio2001
Contributeur HCFR 2019
Message » 18 Oct 2012 13:20
Aaaah :D merci, la bouffée d'oxygène du topic.
mais alors quand BPhil parle de respect de la phase de son ampli, il veut parler de la sensation de profondeur de scène sonore, "d'ouverture"?
boris_da
Inscription Forum: 10 Mai 2005 21:30
Message » 18 Oct 2012 13:24
oui, pour les HP, je sais
donc le "respect de la phase" sur l'ampli audible est totalement subjectif
Michel...
MickeyCam
Message » 18 Oct 2012 14:09
Je croyais que cela était du plus au filtre, plus que la position des HP qui s’entend moins???
C’est peut être pour cela que les filtres du premier ordre sont souvent les meilleurs et de loin ??
L’ouverture pas certain, la profondeur un peu, mais je pense que c’est surtout la focalisation et l’aération qui est liés au respect de la phase.
Des techniciens peuvent en parlés ???
BPhil
Message » 18 Oct 2012 17:38
jpHiFi
Inscription Forum: 31 Jan 2011 13:47
Message » 18 Oct 2012 17:50
le déphasage introduit par un ampli est très faible.
En fait pour ce genre d'élément (préamplis, sources sauf phono, amplis, etc.) le déphasage est directement lié à la bande passante. La ou elle est plate, aucun déphasage. Aux extrémités, déphasage dépendant de la fréquence de coupure et de la pente (en fait, des pôles de la fonction de transfert).
En principe la réponse d'un ampli est quasi plate de 20 à 50000Hz au moins; ce qui signifie que le déphasage sera très faible sur cette bande de fréquence.
Sachant qu'en revanche,
- la totalité des enceintes du marché déphasent copieusement sur toute la bande de fréquences reproduite, en raison du fait qu'un filtre ou un haut-parleur sont des systèmes avec une fonction de transfert pleine de pôles partout, justement...
- la pièce entraine également des déphasages très importants dans le grave (couramment 10x plus que l'enceinte).
A titre indicatif, la meilleure réponse en phase que j'ai mesurée pour une enceinte non corrigée: la Wilson Audio Sophia;
Le déphasage est déjà de +160° à 100Hz (par rapport à 10KHz), ce dont aucun ampli n'est capable (de faire aussi mal, évidement).
(attention c'est une courbe de phase uniquement, il faut regarder l'échelle de droite)
Et quant à un local déjà pas trop mauvais, avec précisément ces enceintes:
Déjà 720° de variation entre 20 et 100Hz... (évidemment en principe on ne travaille pas avec la phase dans le grave mais là c'est pour illustrer le débat).
Bref, personne ne peut considérer sérieusement les défauts de phase d'un ampli.
Denis31
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 16 Sep 2005 9:50
respect de la phase
Message » 18 Oct 2012 18:51
Salut BPhil
Concernant le respect de la phase je t'ai montré un système très abouti (convolution) a ce sujet: celui des Adams de NOIR
viewtopic.php?f=1358&t=30026639&start=58
Mais Denis te montre ce que donne la phase d'une excellente enceinte passive (pour ce critère): la Sophia
A toi d'en tirer d'utiles conclusions. 8)
Igor Kirkwood
Message » 18 Oct 2012 19:33
Suis d’accord pour les mesures parfaite, mais tu ne m’avais pas répondu sur quel critère fut faites ces mesures, d’origine ou corrigé ???
BPhil
Message » 19 Oct 2012 9:35
jpHiFi a écrit:
Robert64 a écrit:L'enceinte est bien sûr conçue pour faire du son, mais d'un point de vue électrique c'est un récepteur, donc elle produit aussi une force électromotrice (une tension donc) qui est l'image de la vitesse instantanée des HP (et donc de la puissance mécanique fournie). Cette tension se compose avec la tension fournie par l'ampli pour donner la tension résultante réellement appliquée à l'impédance et au final le courant.
Mais il est commode (et électriquement légitime) de représenter cette génération de FEM sous la forme d'une impédance additionnelle qui se compose avec l'impédance électrique (c'est la partie "motionnelle"de l'impédance). Donc cette FEM, qui est une réalité physique disparaît du modèle car elle est intégrée dans l'impédance globale qui est la seule mesurable facilement.
Bonjour Robert,
J'ai une question : peut-on considérer cette FEM comme le coût électrique du couplage h.p./air ?
Un peu, mais pas uniquement. D'un point de vue purement électrique, la Fem est l'image de la vitesse de la BM ( e = B x L x v). C'est donc la conséquence directe du fait que le cône bouge .
D'un point de vue plus général, le produit de cette Fem par le courant est l'image de la puissance électrique effectivement convertie en puissance mécanique. Cette puissance mécanique est en bonne partie dissipée par les diverses pertes et frottements et une petite partie est transmise au milieu ambiant , via l'impédance de rayonnement.
Il est donc vrai que si on comparait le comportement d'un HP dans le vide à celui dans l'air, on trouverait des différences et une partie se traduirait par un écart sur la Fem. Mais le HP dans le vide, donc non couplé acoustiquement, a aussi une Fem qui est l'image de l'énergie perdue dans les frottements des suspensions et les pertes magnétiques dans les pièces polaires.
Robert64
Contributeur HCFR
Inscription Forum: 12 Sep 2006 15:40
Message » 19 Oct 2012 9:52
Denis31 a écrit:Bonjour,
Effectivement la courbe de phase de la Sophia est très belle, une des plus belles que je n’avais vue moi-même !!!
Cela dit une question me chagrine et me fait gratter la tête, pourquoi alors des amplis focalise t’ils exceptionnellement avec une profondeur abyssal et d’autre présente une image brouillé avec une profondeur en carte postale ??
Si ce n’est pas le respect de la phase cela est du à quoi :wtf:
Cdt Philippe
BPhil
Message » 19 Oct 2012 10:09
Salut
Au delà de l'autopersuasion la diaphonie est une voie à étudiée...
STRA
Inscription Forum: 28 Jan 2010 3:41
Message » 19 Oct 2012 10:31
La fem n'est-elle pas produite par le déplacement de la bobine ?
Lorsque le HP revient à sa position de repos après une impulsion, une fem se crée et celle-ci est absorbée par l'ampli.
Plus l'impédance de l'ampli est faible , plus le retour à la position initiale du HP est rapide.
C'est ce qu'on appelle le facteur d'amortissement, c'est la capacité de l'ampli à contrôler les déplacements de la membrane.
Un ampli moyen aura du mal à freiner les mouvements de la membrane après une impulsion, cela donne une coloration et une inertie au son.
C'est très perceptible dans le grave, ça traine , c'est brouillon.
En revanche avec un bon ampli , le grave est sec et sans trainage.
Gégémicro
Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
Message » 19 Oct 2012 10:59
avec un bon ampli qui a du courant on a l'impression que les HP vont plus vite
BPhil
