Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: killouts et 42 invités
Ampli à base de modules QUAD 405.
Merci de l'info , en effet très futé son dernier montage
- djo59
- Inscription Forum: 11 Jan 2007 20:03
Merci safety !
Je vais regarder
Je vais regarder
- mangezdespommes
- Inscription Forum: 01 Oct 2011 2:22
voir aussi ici : http://www.dcx2496.fr/quad405_2.php
ce lien n'est pour l'instant pas accessible depuis la page de news.
les ampli Quad 405 sont cette fois alimentés par une Connex SMPS500R.
- tigrout
- Inscription Forum: 28 Avr 2003 0:06
Que met on alors pour le controle du volume ?
On incorpore le DAC ?
Vous faites comment vous ?
- mangezdespommes
Le quad 405 est un ampli, il te faut donc un preampli pour (entre autre) régler le volume. En DIY il y a l' UGS. Pour un DAC, il y a aussi des solutions en DiY. Il viendra en amont du preampli.
- tigrout
bonjour a tous
le contrôleur de volume que je vais utiliser :
http://www.audiophonics.fr/lite-mv04-controleur-volume-passif-motorise-canaux-p-4764.html
pas cher et fonctionnel
j-jacques
j-jacques
- SAMYJJ
- Inscription Forum: 31 Mar 2007 13:42
En fait je souhaitais l'incorporer (controle volume et dac) dans le même boitier.
Comme on l'a vu, le DAC sortirai une tension suffisante pour attaquer l'ampli.
Un reglage possible du niveau de la sortie du dac ? (Sur le dac)
Et SAMIJJ : Le soucis c'est que si le niveau du dac est suffisant, ça ne fait pas un peu beaucoup de chose sur le signal pour rien ? Et coté qualité, faut voir si c'est bon. J'ai peur de perdre beaucoup entre le dac et l'ampli. Ce serait dommage.
- mangezdespommes
as-tu regardé les cotes ? c'est pas gros , si tu trouves plus petit avec les mêmes fonctions , je suis preneur
je connais quelqu'un qui l'a monté avec des clones 405 , ça fonctionne parfaitement .
j-jacques
j-jacques
- SAMYJJ
Régler le volume de sortie du Dac ca revient à limiter le volume arrivant à l'ampli, c'est donc le réglage du volume!
Plus petit que le module proposé par samyjj ou celui que j'avais proposé la page précédente, oui c'est possible, juste un potar .
Après tout dépend si tu as besoin d'entrée autre que celle de ton dac (rca; xlr,...) si c'est uniquement une seule entrée, un potar seul suffit, intercalé entre la sortie du dac et l'entrée de l'ampli.
Idem concernant le choix du dac, qu'à tu besoin en entrée de celui ci? (optique, coaxial, usb,...)
Samyjj, la carte préampli que tu cite, permets elle de régler la balance gauche droite, car chez moi c'est quasi indispensable?
- djo59
djo59 a écrit:Régler le volume de sortie du Dac ca revient à limiter le volume arrivant à l'ampli, c'est donc le réglage du volume!
Oui je me suis mal exprimé :
Je voulais dire réglage du "gain" du dac : au lieu qu'il sort 0 à 1 V, il sortirai moins si on baisse le volume, plutot que de rebaisser après mais comme je sais pas comment fonctionne un dac je dis peut etre une annerie.
Sinon, en effet, je n'ai besoin que d'une entrée, dans l'idéal numérique optique, mais faut voir pour l'usb. Car je n'ai qu'une source, le PC.
Dans l'idéal j'envisage un systeme wifi du PC au dac mais c'est un autre débat et j'ai déjà du mal avec un simple ampli, donc je vais prendre les choses dans l'ordre (à moins qu'il y ai des DAC wifi ?).
- mangezdespommes
salut
je ne pense pas , mais celui dont tu as parlé non plus , je ne veux pas d"écran , les plus de celui dont j'ai mis en lien sont :
les potars sélection et volume sont manoeuvrables manuellement
la remise a zéro possible a la mise en route et au changement de source
mangezdespommes
ton dac sortira une tension fixe ( ~2V ) il faudra que tu le branches sur une entée du module comme si c'était une platine CD . il existe surement des dac a sortie variable et là tu pourrais attaquer directement l'ampli avec .
j-jacques
djo59 a écrit:Samyjj, la carte préampli que tu cite, permets elle de régler la balance gauche droite, car chez moi c'est quasi indispensable?
mangezdespommes
j-jacques
- SAMYJJ
En effet samyjj, j'avais mis un mauvais lien, le pga2311 propose bien une balance comme on peut le voir ici PGA2311 ou dans ce document d'elektor sur le PGA2311 ici scan78.free.fr/Elektor/Elektor%202004%20FR/f044010.pdf. Perso, idem le lcd je m'en moque total. Et hormis la balance, je recherche aussi un preampli passif comme celui que tu propose ou ceux à base de pga2311 (jusqu'à 0db)
=Petite expérience perso, j'ai changé de pc portable au mois d'aout, résultat, plus de sortie optique. Sur conseil d'Alkasar j'ai pris le dac sabre de chez hifimediy ici . Pour 37€ il enterre méchamment mon ancien dac zero moddé, tout en m'offrant l'universalité de l'usb avec les ordis. En plus niveau integration il est minuscule (6x4x1.5cm)
Dac à sortie variable; ok mais tu limite fortement le choix du dac. J'ai l'impression que tu veux vraiment te compliquer le projet pour rien.
Niveau preampli, tu n'as donc pas besoin de la sélection de source. Si tu te fiche également du controle de tonalité et de la télécommande, reste le choix le plus simple: le potar.
PC--->DAC--->controle du volume (preampli ou potar)--->Ampli
.en effet, je n'ai besoin que d'une entrée, dans l'idéal numérique optique, mais faut voir pour l'usb. Car je n'ai qu'une source, le PC.
- djo59
T'as pas tort djo59, j'ai tendance à compliquer les choses desfois
Bon je serais tenté par ton dac sabre (au moins pour commencer) mais comment se situe il par rapport à un WM8741 ?
Bon donc on en serait à :
Alimentation SMPS500R connexelectronic.com77.99 $ 1 77.99 $
QUAD405 Stereo Audio Power Amplifier Board Assembled ebay.com 24,60 EUR 1 24,60 €
ou
Alimentation SMPS800RE connexelectronic.com106.61 $ 1 106.61 $
Vous pensez que l'option du "Cooling Fan:" à 5 $ peut etre interessante j'imagine non ?
L'avantage de la 800RE est qu'elle a 2 sorties auxiliaires régulées. Et vu les différence de prix ça peut etre interessant de prendre une 800 quitte à en prendre une 2eme par la suite plutot que 2 SMPS350 ou SMPS500 non ? C'est plus judicieux en cas de "upgrade" avec ajout de voies et sub ?
D'ailleurs avec une seule SMPS800RE on devrait être tranquille même avec 8 cartes QUAD405 ? Oui ? Non ?
Bon je commande déjà les cartes QUAD 405.
Vous en êtes où vous ?
ou
- mangezdespommes
mangezdespommes a écrit:QUAD405 Stereo Audio Power Amplifier Board Assembled ebay.com 44 EUR 2 1 88 EUR 44 EUR
vu ce qu'on peut lire ici : http://www.audiovintage.fr/leforum/viewtopic.php?f=88&t=20115&sid=a5c77054c4d9e4a32fa68c7a299450d3&start=100 je pense plus prudent de partir sur les versions avec le strap. Comme celle là : http://cgi.ebay.fr/QUAD405-Audio-power-amplifier-2-CH-2pcs-board-diy-kit-/370518800383?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item5644a437ff en kit, ou celle là : http://cgi.ebay.fr/DIY-QUAD405-Stereo-Audio-Power-Amplifier-Assembled-/380477829440?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item58963ef140 déjà assemblée.
tout dépend du bruit généré par le ventilo...
- tigrout
Bien vu tigrou !!!!
En effet, j'avais pas fait gaffe, en effet, d'ailleurs sur dcx2496.fr il a visiblement utilisé celle avec la "jonction". Apparement il y a plusieurs version de copie chinoises... Va comprendre.
Vu ce qu'en dit l'auteur de dcx2496.fr, on va prendre les même
J'ai changé les liens, mais elles sont indiquées 40V 125W. Elles acceptent le 50V ?
- mangezdespommes
