Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: atomic cannibal bouda et 41 invités
REGLAGE DES FINS DE COURSES
Merciiiiiiiiiii au fait !!!! j'étais persuadé de l'avoir fait mais je me rend compte que mon message n'était pas passé !
- vigvig76
- Inscription Forum: 24 Fév 2002 2:00
..... L'émotion sans doute
- govel44
- Inscription Forum: 18 Déc 2005 0:30
J'ai un embassy II et étant un peu neuneu je ne trouve pas le fameux vis gris...
Je trouve bien le jaune mais impossible de voir le gris.
Les photos de la page 1 m'auraient bien aidé mais apparemment celles qui m'intéressent ne sont plus là.
Merci par avance à celui ou celle qui pourra me donner des précisions voir mieux des photos !!!!!
- jseb86
- Inscription Forum: 22 Sep 2011 22:52
Tu as un PDF en bas de page pour un Majestic, des fois que l'assemblage soit identique: viewtopic.php?f=1256&t=29767304&start=45
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
J'ai trouvé !!!
Merci pour votre aide !
En faite il n'y a plus de cache mais un sorte "scotch" avec mise en garde dessus qu'il faut percer car impossible a décoller.
Reste le plus dur à faire...
- jseb86
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un écran lumene embassy 2 240c j'avoue qu'àprès avoir parcouru plusieurs forums sur les réglages de fin de course je sui un peu perdu.
Si j'ai bien compris la vis jaune permet de régler la position haute donc mon écran n'est pas encastré je n'y touche pas ce sont des réglages d'usine.Je doit donc accéder à la vis grise ou blanche qui se situe sous la fameuse étiquette qui suivant ce qui est est indiqué ne doit pas être touchée pour régler la fin de course basse celle qui m'intèresse. Sur ce coup j'avoue que j'ai des doutes même lumene donne de mauvaises indications ! merci d'avance pour vos expliquations
- models11
- Inscription Forum: 11 Oct 2012 13:24
Mon 1er écran tensionné (screen-up) était livré avec une notice qui indiquait le contraire de ce qu'il faut faire. Si tu procèdes méthodiquement tu n'auras pas de problème. La vis jaune a, jusqu'à ce jour, toujours était celle qui était utilisée pour la fin de course haute. Tu n'as donc a priori pas lieu de l'utiliser à moins de vouloir descendre ta barre de lestage.
C'est la vis grise qui marque la fin de course basse. Tu peux te référer à mon explication de 1ère page qui n'a (à ce jour) jamais déçu personne
Mon écran actuelle (un Screen Line) possède lui aussi 2 vis (jaune et grise) et le réglage est le même que pour les LUMEN et autres écrans basés sur des moteur SOMFY.
Prend ton temps et surtout n'hésites pas si tu as besoin d'infos....
Laurent
Laurent
- govel44
Bonjour, merci beaucoup du coup je me sens plus rassurré reste plus qu'a fixer mon ecran et à faire ces précieux réglages. Merci encore
- models11
Est ce que c'est le meme systéme pour un écran Béamax?
J'ai 2 trous de 5mm sous le carter recouvert d'un scotch blanc difficile a enlevé d'ailleurs,les vis de réglages sont-elles la?
- Daoud II
- Inscription Forum: 27 Juin 2009 17:00
- Daoud II
Bonjour. Il faut que tu regarde la couleur des vis dans les trous du carter. La jaune sera toujours celle correspondant au réglage haut.
- govel44
Le probléme est que je ne vois aucune vis dans les trous
- Daoud II
Déplie un peu ton écran et regarde si les vis ne dont pas a proximité de l'axe. Prend une lampe torche pour mieux voir. Il s'agit de vis à 6 pans en plastique.
- govel44
Bonjour, je viens d'installer mon écran lumene embassy 2 240 j'ai bien les deux vis jaune et grise celle ci étant dissimulée sous une étiquette par contre le réglage de la butée basse se fait bien par la vis jaune ! j'avais commencé par la vis grise et je me suis aperçu avec étonnement qu'il n'y avait pas d'effet sur la butée basse par contre j'ai remonté l'écran complètement et il s'est arrêté avant le coffre ouf!J' étais près à l' arrêter avant ! Donc voilà j'ai bien pu régler mes butée tout est nickel maintenant grâce à vos conseils.Peut être un cas isolé sur mon lumene ou une nouvelle norme. Donc un conseil tournez bien les vis de réglage toujours dans le sens des aiguilles d'une montre pour ne pas avoir de surprises !
- models11
Merci pour cette information. Effectivement c'est très important et il s'agit certainement d'un changement de la part du fabricant.
Dans tous les cas il est préférable de garder la télécommande en main en cas de mauvaise manipulation.
Désolé de t'avoir induit en erreur..... les choses changent avec le temps
- govel44
Retourner vers Ecrans de projection
