Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 155 invités
plage de fréquence c'est le fitre ou le woofer ?
voila j'ais mis le filtre des jamo s402 dans des jamo s403 mais je sais pas si je dois régler à l'ampli sur la fréquence de transfert des s402 ( 120hz) ou des s403 (70hz) je tiens à précisé que le l'audissey ne fonctonne plus il bloque toujours à l'enceinte arriere droite quelque soit les enceintes et le micro est à la benne depuis peut ( probléme de fil)
- thundy
- Inscription Forum: 09 Sep 2011 22:30
Hello,
Un petit bonjour n'aurait peut etre pas été superflux
Sans rentrer dans les considerations du pourquoi tu mets un filtre pas adapté d'une enceinte dans une autre... Le volume de l'enceinte, les frequences d'utiliation des HP... bref c'est assez complexe...a l'oreille ca donne quoi ? car c'est quand meme le plus important
- jchris38
- Inscription Forum: 23 Mai 2003 12:35
je l'attendais celle la
le filtre des s403 ont été mis dans les s406 pour avoir une meillieure cohérence et aussi pour des questions d'hestetisme mais sa as pas répondu à la question
les aigues des s402 et s403 sont les méme seul le filtrage change , j'ai aussi changé car j'avais une s402 abimé dans un coin .
je pense que c'est le filtre donc il fau metre 120hz ai je bon ?
- thundy
Le plus simple, et quand meme de retrouver sur le net des .wav avec des frequences donnée. Tu verras de suite en appuyant sur play, si ton enceinte doit etre filtrée à 70 ou 120. Sachant que la différence entre les deux et enormes... tu ne pourras pas te louper à l'écoute
- jchris38
pas béte mais il y a pas plus simple ?
- thundy
... plus simple ? Non ou alors tu mets n'importe quoi et tu t'en contente... désolé mais si tu n'as pas 5 min pour faire le test. On va pas venir le regler chez toi non plus.
Franchement désolé de le dire comme ca mais écouter 2 fichiers et voir ce qui marche ou pas... a toi de voir si tu veux vraiment le regler.
- jchris38
je trouve pas les fichiers de 70hz.wav ou ai je mal compris ? c'est bien un fichier ou il y aurais une fréquence de 70hz non ?
- thundy
ici je crois qu'il y en a. A vérifier.
Maintenant, je trouve que c'est un peut du bricolage ton histoire. Je suis cru, dsl mais ce n'est pas parce que les HPs sont les même que ce sera bon. Il y a énormément d'autre paramètre dont certain cité plus haut, qui sont tout aussi important.
J'ai vraiment un gros doute sur ces modifs.. Du moins pour les voir positives.
Cordialement
Cordialement
- Nicox38
- Inscription Forum: 13 Juil 2012 11:01
sinon thundy envois moi ton mail par mp et je t envois le fichier test bass.
il test de 16hz a 160hz.
eteind ton caisson pour le test et attend que le mec annonce au moins une frequence de 40hz pour commencer tes essais.
surtout pas de large band pour les colonnes sinon a 16hz tu risques de retrouver les membranes de tes woofers au millieux de la piece si tu pousses le son comme un bourin
- I--LOLO--I
- Inscription Forum: 06 Avr 2010 16:52
mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr la madame serais en colére une fois mais pas deux , a voir vos réponse vous en savez pas plus que moi ou alors je suis pas dans la bonne rubrique , je répéte ma question différament es ce que la plage de fréquence est déterminé par le wooffer ou le filtre ?
car la réglé sur
front : large bande
centre : 120hz
arriere 100 hz cellle donnés pour les s402
je vous l'accorde le filtre des s402 dans les s403 c'étai peut étre pas utile
car la réglé sur
front : large bande
centre : 120hz
- thundy
Nicox38 a écrit:???
Prends un aspirine Nicox , moi j'ai abandonné !!
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Moi je crois
- Nicox38
Vous auriez pu vous demander si il y avait présence d'un circuit passe haut pour proteger le hp de grave sur le filtre.
Et dans la situation qui nous intéresse ici, je ne pense pas que ce soit le cas.
Il y a un passe haut mais pour le tweeter, pour gérer la Fc entre le Hp grave et tweeter. Donc oui le remplacement du filtre aura eu une incidence mais sur la Fc entre le woofer et le tweeter, maintenant pas sur du tout que le remplacement du filtre ait eu la moindre incidence sur la descente dans le grave. Donc AMHA pas de changement sur la Fc à appliquer entre le sub et les biblios.
Tu pourrais te faire confirmer cela en section DIY Thundy, pas besoins d'ouvrir un nouveau fil, celui que tu as ouvert concernant la modification de la valeur du condo devrait faire l'affaire
Idealement comme tu as deja déposé les filtres, tu pourrais en faire 2 photos, une coté composants, une coté pistes. Ca permettra de confirmer qu'il n'y pas de passe haut sur le woofer. Bien que j'ai déjà une bonne idée de la réponse au vue des filtres équivalents sur la gamme --> viewtopic.php?p=174528395#p174528395
De plus pour faire des test de bande passante, si on a un ordi sous le coude, je prefere l'utilisation de logiciel simulant un GBF.
Un truc de ce genre la --> http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... rator.html
Ou tout autre équivalent
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
ok mais aprés refléxion je suis con car le dans le filtre des s403 est formé d'une self et deux condo de 6.8µF , il fallait juste déssouder les deux condo et les resoudais
, je pense que je vais le faire et par la méme occasion refaire les s402 pour avoir l'ensemble comme vendu dans le commerece c'est à dire 2xs406 avec le filtrage d'origine , 1xs40cen ,2xs402 avec leur filtrage d'origine
- thundy
17 messages
