Je pense m'acheter ce kit 5.1 pour le mettre avec mon Marantz 1402, par contre ce kit était-il livré avec des câbles ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: deremi, HoberM, kaioh31, Ozar et 199 invités
Non, il faut acheter des câbles....
- infobm
- Inscription Forum: 06 Nov 2010 10:36
j'hesite a acheter ce pack http://www.boulanger.fr/lot_pioneer_vsx ... 566923.htm a boulanger composé d'un ampli pionner vsx 527 qui sort 5* 130 w et des boston soundwave XS 5.1
pensez vous que ce kit est équilibré d'apres vos commentaire je suis interressé par ces enceintes et cet promo a l'air pas mal
il s'agit de sonoriser une piece rectangulaire de 28m2 mais le coin salon en fait 12m2
J'hesitait a prendre un ensemble avec des focal sib&cub y a t'il une grosse difference sachant qu'elle sont plus cher
http://www.boulanger.fr/lot_yamaha_rxv3 ... 568823.htm
Je dirais que mon budget max ce situe a 750€ avec un waf important
- seb6230
- Inscription Forum: 31 Oct 2012 20:22
L'un d'entre vous pourrait-il me donner les dimensions de ses satellites XS ou S si vous en possédez ?
J'ai acheté un pack de Soundware S cet après-midi et je suis très très étonné des dimensions En effet, quand je les mesure, je trouve environ 10,4 cms sur 10,4cms sur 12 cms en profondeur alors que la fiche technique (c'est aussi ce qui est marqué sur la boite) donne 13,8 cms sur 13,8 cms sur 14,3 cms !!
J'ai l'impression que les satellites dans ma boîte sont des XS et pas des S. Et pourtant, il y a une petite étiquette au dos avec marqué Soundware S !
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider.
- TheWall92
- Inscription Forum: 02 Jan 2007 20:54
TheWall92 a écrit:Bonjour à tous,
L'un d'entre vous pourrait-il me donner les dimensions de ses satellites XS ou S si vous en possédez ?.
Je possède le pack XS. Mesuré 8,6 * 8.6 * 9 cm
Est ce que ce n'est pas en diagonale que les dimensions sont données?
Eric
- ericl
- Inscription Forum: 02 Mar 2011 22:46
Merci Eric,
Sur le site Boston, les XS sont données pour 9,4*8,7*11,3 cms, c'est ce que ça donne en diagonale sur les tiennes ?
Sinon, effectivement en diagonale sur les miennes, ça ferait bien 13,8cms.
- TheWall92
j'ai acheté ce kit 5.1 avec un pioneer vsx-527 il y a peu chez le patissier.
J'ai un soucis sur le caisson qui, lorqu'il sort de veille, emet un grand " boum ".
Le cable allant du sub vers l'ampli est un special sub.
C'est tres enervant car le caisson se met en veille souvent, car son timer est programmé à 5mn...
J'ai ce probleme en HDMI (la box Orange & mon PCHC).
Bref, ca me fait regretter mon achat tellement c'est soulant.
Avez-vous ce meme probleme ou dois-je contacter la SAV?
- Wsobchak
- Inscription Forum: 29 Mar 2011 23:10
TheWall92 a écrit:Merci Eric,
Pour la diagonale, les miennes feraient 11 * 11. Mais pour la profondeur, ça change pas.
Je pense que tu as le bon modèle
Eric
- ericl
Très bizarre cette histoire !
Pas de possesseurs de Soundware S sur le forum ?
- TheWall92
voilà j ai fait l acquisition d un yamaha rx-v473 les boston se marient elle bien avec merci
- gouillou
- Inscription Forum: 31 Jan 2009 19:34
Voilà je vais récuperer mon pack boston cette apres midi par contre pour le réglages vous mettez quoi sur le sub.
- gouillou
Bon, de mon coté mon caisson avait bien un probleme, donc j'ai fait jouer la garantie et le neuf sort de veille en silence...
- Wsobchak
personne pour des conseil pour les réglages
- gouillou
J'ai fait l'acquisition du pack boston + pioneer chez la célèbre marque que vous citiez.
Deux remarques à faire:
- Concernant les bostons: J'ai remarqué hier que mon subwoofer Boston émettais aussi un sifflement aigus mais ce n'est pas régulier. Je l'ai changé de prise pour éloigner l'alimentation et je ne l'ai pas eu de toute la soirée. Après extinction de l'ampli et mise en veille du subwoofer, le bruit est revenu. J'ai coupé l'alimentation puis je l'ai rallumé et le bruit avait disparu. J'ai vu que certains d'entre vous avez eu le même problème. Je pense donc le ramener chez boulanger.
- Concernant l'ampli: Après quelques jours d'utilisation, il m'est arrivé plusieurs fois qu'après le premier allumage de la soirée, l'ampli s'éteigne tout seul. Je suis obligé de le rallumer. Cependant, il ne me le fait qu'une fois, c'est à dire que les 10ère minutes, tout ira bien puis il s'éteint, je le rallume et je n'ai plus de problème. Je n'ai pas encore fait les tests précis pour savoir si l'extinction est fixe ou aléatoire (si çe serait dû à un timer ou autre).
Qu'en pensez vous ?
@ Gouillou
De quel réglage parle tu ? Si c'est ceux du subwoofer (ndlr: à l'arrière) J'ai laissé le potentiomètre du milieu sur la valeur recommandé, celui de l'angle (je ne souvient plus du nom) à 180° (il était comme ça et je n'ai pas vu de différence) et le volume dépend de ton oreille.
Cordialement,
Qu'en pensez vous ?
@ Gouillou
Cordialement,
- BadButters
- Inscription Forum: 03 Oct 2012 15:40
Je suis intéressé par l'achat de ce kit, je viens de parcourir toutes les pages du topic et vos différents avis me conforte dans mon choix.
Seule interrogation, j'ai lu ici et ailleurs que du câble en 2X2.5mm était trop gros pour ces petites enceintes.
Toutefois, je lis d'un côté que ça peut quand même passer, d'un autre que c'est impossible, encore d'un autre que ça passe mais c'est galère... Bref je suis un peu paumé, je débute dans le HC mais j'ai déjà connecté une enceinte et il suffit de loger un câble dans un trou et de visser, donc soit un câble passe soit il ne passe pas ? Les personne qui répondent "ça passe mais c'est galère" pourraient m'expliquer ce qu'elles entendent par la ? Il faut couper une partie des connecteur ? Tarabiscoter le câble dans tous les sens ? Bricoler un truc en particulier ? ...
Car bien évidement, je ne vais pas refaire tout le câblage de mon salon juste pour l'adapter à ce kit.
Merci par avance pour vos précieux conseils.
- yohan
- Inscription Forum: 19 Jan 2014 14:53
