J'ai toujours le même problème avec mon ampli onkyo 608 et ce kit. Le fait d'activé la calibration automatique lisse le tout, le caisson et les surrounds font bien leur travail, mais les front ne sont pas suffisamment perceptibles même en poussant le level de chacune.
J'ai corrigé le tout en désactivant le mode odyssey et le mode dynamique EQ. Est ce que ceux qui ont la même configuration que moi, peuvent partager leur configuration d'ampli ?
Alors que ces modes doivent apporté un +, chez moi ce n'est vraiment pas terrible.
Merci pour vos réponses.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], spoublan et 187 invités
Que ce soit un Denon, onkio etc. Le son est souvent moins fort après calibrage et mode Dynamique EQ allumé.
A quelle réglage ton ampli a t'il reglé tes enceintes??
- Nicox38
- Inscription Forum: 13 Juil 2012 11:01
Nicox38 a écrit:Que ce soit un Denon, onkio etc. Le son est souvent moins fort après calibrage et mode Dynamique EQ allumé.
J'ai réglé mes satellites tous à la fréquence de 150 hz comme préconisé, mon caisson à 120 hz puisque c'est la valeur maximal proposé par onkyo.
Ensuite mes fronts sont à +1 db, ma central à 0 db, mes surround à +2 db et le caisson à + 4 db. Le tout sans calibrage automatique audyssey et sans activer le dynamique EQ. Cela a l'aire de bien se comporter maintenant et chaque satellite retrouve une bonne homogénéité.
Si vous pouvez m'éclairer un peu plus, merci par avance.
- STEVE49
- Inscription Forum: 19 Sep 2011 12:47
Ok tu règle le canal LFE a 150Hz c'est très bien.
Toutes les enceintes a 150Hz ok.
Cepandant +4Db pour le caisson, +2 DB pour les surround et 0DB pour la centrale?
Comment sont placé tes enceintes? la pièce est elle grande?
Si Dynamique EQ activé ton son devient moins bon? c'est que ton ampli les règles selon ta pièce. Si le son devient plus faible sur la centrale ça vient de la source et c'est 100% normal.
Maintenant le rodage est ultra important surtout sur les Klipsch. Combien de temp tu les as?
Bref, une reponse a ta question, pourquoi pas mais plus de détails sont obligatoir..
Cordialement
Cordialement
- Nicox38
Nicox38 a écrit:Ok tu règle le canal LFE a 150Hz c'est très bien.
Cordialement
Je précise, je ne suis pas un novice dans le domaine. Ma Pièce est de 18 M², mes enceintes sont réparties uniformément et comme ils se doit. La central sous l'écran plat, les fronts de parts et d'autres de la centrale avec au moins 1.8m d'écart, enfin les surround à droite et à gauche de ma position d'écoute. Bref tout cela est on ne peut plus logique. Mon rodage est terminée depuis plus d'un mois. Tout cela ne règle en rien mon incompréhension vis à vis du dynamique EQ et de plus je n'ai jamais dis que mon enceinte centrale était faible. Je dis simplement que les fronts sont mal réglés avec l'odyssey de l'onkyo. Elles fonctionnent mais ne donne pas de champs sonore suffisant. Par contre sans se maudit calibrage automatique, je retrouve de l'amplitude sonore. Il y a donc bien un problème quelque part ???
- STEVE49
je les avait sur un onkyo 609 moi c'était l'inverse c'était la centrale que je devais metre à -2 db un truc copme ca pour quoi les front à +1 ? le caisson à +4 db je suis surpris tu as joué avec le volume du caisson ou mis à la laissé à la moitier
- thundy
- Inscription Forum: 09 Sep 2011 22:30
alors toujours personne pour donner sa configuration complète avec un ampli onkyo et ce kit. Un petit effort ce serait vraiment sympa !!!
- STEVE49
il y a tellement de paramétre qui rentre en compte d'un membre à un autre que sa seras que subjectif mais cela di sa peut donné une idée bon avant que les avants crament ( c''est ma faute ok on vas revenir dessus)
donc moi les front était sur le meuble tv distant de 80 cm la central entre deux plaques de verres en dessous de la tv les arriere sur les murs latéraux au plafond le tout drivé avec un onkyo 609
c'était bien la question ?
- thundy
thundy a écrit:il y a tellement de paramétre qui rentre en compte d'un membre à un autre que sa seras que subjectif mais cela di sa peut donné une idée bon avant que les avants crament ( c''est ma faute ok on vas revenir dessus)
Ce qui m'interesse se sont les valeurs de fréquence de coupure, le volume de chaque enceintes, l'égalisation audyssey utilisée ou pas, le dynamique Eq utilisée ou pas, la fréquence et volume du sub etc...
- STEVE49
houlla de mémoire comme ça c'est dur , la fréquence j'avais mis 150 hz et le caisson chez onkyo c'est contourner donc mis 160hz au caisson et en volume un peut plus que la moitier , la centrale -2db et le reste je sais plus désolés
- thundy
Steve tu dit ne pas être débutant mais a première vue tu bloc sur des bases de placement et réglages....
Que ton ampli soit un Onkio ou un Denon ou un tartampion, cela ne changera rien..
Tu calibre avec Audyssey c'est un premier point, tu as le dynamique volume c'est un second point.
Que le son soit moins "spatial", moins fort, donc moins enveloppant peut être tout a fait normal car JUSTEMENT, le réglage audyssey calibre de manière a ce que tes enceintes soit moins localisable, que les medium, basses, etc soit moins reflété sur les mur, meubles etc.
C'est un peut le but du jeux..
Si le son de ton enceinte de droite reflétait jusqu'a celle de gauche via une certaine fréquence, bas forcement il va baisser cet fréquence qui reflète bien trop et fait perdre toute cohérence avec les autre fréquences et autre enceintes.
Et la, ont en vient au placement des enceintes... C'est pas parc qu'elles sont l'une a gauche, l'autre a droite que le placement est bon.
Après comme dit plus haut, sans être face au problème c'est difficile de répondre très précisément.
Cordialement
Cordialement
- Nicox38
Moi j'ai un ampli Onkyo TX-NR609 avec ce kit. J’ai trouvé que les deux enceintes frontales étaient en retrait par rapport à des colonnes, du coup j’ai rajouté deux Jamo que j’ai mis au mur à gauche et à droite de mon LCD qui lui aussi est mis au mur pour transformer mon kit 5.1 en 7.1 et surtout pour pouvoir écouter de la musique en pur direct stéréo. Le mariage en HC est super, je n’ai vraiment pas eu besoin de remplacer ma centrale car elle arrive largement à suivre. Avec les Jamo Graphic l’ensemble et très cohérent au niveau sonore et esthétique.
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/En ... aphic.html
Pour ce qui est du réglage automatique je ne l’ai pas trouvé terrible et peu convaincant pour les fréquences de coupure. J’ai dû tout retoucher à la main.
Pour le calibrage du niveau du volume je n’ai rien eu à retoucher soit :
Left (JAMO GRAPHIC) = -3dB
Front High Left = 0dB
Center = 0dB
Front High Right = 0dB
Right (JAMO GRAPHIC) = -3dB
Surround Right = -3dB
Surround Left = -3dB
Subwoofer (cable Belkin PureAV AV20500ea15) = -6dB
http://subwoofer-cable-review.toptenrev ... eview.html
La fonction dynamique EQ m’a légèrement amélioré le rendu sonore en HC.
STEVE49 en règle générale quand le son des enceintes arrières est vraiment trop présent au point de devenir du n’importe quoi (un son AR beaucoup trop directionnel), c’est qu’elles sont trop basses (à la hauteur des oreilles) pour éviter ce problème il faut les mettre à 90cm au dessus de la hauteur d’écoute (90cm au dessus des oreilles), moi je les ai mis à 1,80m du sol et elles sont bien présente, mais pas trop, juste comme il faut.
Après tu peux toujours régler le son à ton goût et diminuer les AR.
Center = 0dB
- yacine60180
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 17 Fév 2012 14:06
yacine60180 a écrit:Moi j'ai un ampli Onkyo TX-NR609 avec ce kit. J’ai trouvé que les deux enceintes frontales étaient en retrait par rapport à des colonnes, du coup j’ai rajouté deux Jamo que j’ai mis au mur à gauche et à droite de mon LCD qui lui aussi est mis au mur pour transformer mon kit 5.1 en 7.1 et surtout pour pouvoir écouter de la musique en pur direct stéréo. Le mariage en HC est super, je n’ai vraiment pas eu besoin de remplacer ma centrale car elle arrive largement à suivre. Avec les Jamo Graphic l’ensemble et très cohérent au niveau sonore et esthétique.
Center = 0dB
peux tu donner tes fréquences de coupure S.V.P
- STEVE49
STEVE49 a écrit:yacine60180 a écrit:Moi j'ai un ampli Onkyo TX-NR609 avec ce kit. J’ai trouvé que les deux enceintes frontales étaient en retrait par rapport à des colonnes, du coup j’ai rajouté deux Jamo que j’ai mis au mur à gauche et à droite de mon LCD qui lui aussi est mis au mur pour transformer mon kit 5.1 en 7.1 et surtout pour pouvoir écouter de la musique en pur direct stéréo. Le mariage en HC est super, je n’ai vraiment pas eu besoin de remplacer ma centrale car elle arrive largement à suivre. Avec les Jamo Graphic l’ensemble et très cohérent au niveau sonore et esthétique.
Center = 0dB
150 hz
- yacine60180
je reactive un peu le topic. Je lorgne depuis un petit moment sur ce kit hc. Actuellement en possession d'un système bose accoustimass 10 serie IV, je désire changer et j'ai vu ce kit qui me plait pour sa finition mais également et surtout pour ses performances audio. Le souci est que je connais pas le son klipsch et en plus il n'y a aucun endroit ou je peux l'écouter. donc j'y vais un peu a l'aveuglette. j'ai lu différent test qui dans l'ensemble sont positifs. Je m'adresse donc aux possesseurs de ce pack klipsch, sachant que mon utilisation va être à 90, 95% du hc et de la tv. N'etant pas mécontent de mon système bose pour le HC, j'auais voulu savoir si avec ce kit je vais gagner en qualité ou au contraire régresser. Merci pour vos réponses.
- lobbystar
- Inscription Forum: 18 Fév 2010 12:53
