Bonsoir , je viens de me procurer un ECM8000 .
J'aimerai le faire étalonner,mais je ne sais pas ou
Quelqu'un peut il me dire qui je dois contacter ?
J'ai bien vu qu'il était possible de trouver des courbes à télécharger , mais ce n'est qu'une moyenne
Et peus être que le miens n'est pas dans cette moyenne et je n'ai pas envis de prendre ce risque .
Merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cl, DarktoxN23 et 29 invités
etalonage
- chris70
- Inscription Forum: 26 Sep 2011 18:11
Ca se fait ici --> http://www.content.ibf-acoustic.com/cat ... 080e0dbef2
Maintenant ceci est le cout hors FDP, prevoir l'ajout du cout aller / retour. Sur le site il annonce +/-15€ pour le retour.
A voir si il n'ai pas plus rentable d'en acheter un neuf calibré...
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Merci pour ces infos
- holggerson
- Inscription Forum: 11 Nov 2008 15:34
Salut
Tu vas en acheter un calibré Laurent?
- STRA
Merci beaucoup pour la réponse
Comme je l'ai déja reçu , je vais l'envoyer étalonner .
Tant pis pour le prix
- chris70
STRA a écrit:Salut
Je sais pas pour Laurent mais moi je l'ai mis sur ma liste au père Noel
- LBTRMA
STRA a écrit:Salut
Comme Chris, je pensais plutôt envoyer le mien pour qu'il soit calibré.
- holggerson
Un avantage a en prendre un neuf calibré, une fois recu, on fait un jeu des 7 erreurs entre le calibré et le non calibré et on finit par avoir 2 micros calibrés.
On en range un précieusement de coté et on travaille avec le second
- LBTRMA
+1...ce que je n'ai pas fait...et pos qui m'a mis le doute sur la validité de la calibration de mon dayton...
- STRA
Le fichier de calibration fourni avec ton Dayton serait un fichier standard et non propre à ton exemplaire ?
- holggerson
Hello,
nous avons fait la comparaison lors de mon passage chez ALunel, entre son ECM8000 et mon IBF MP1-r calibré. La différence n'est notable que dans les deux octaves extrêmes, soit sous 40Hz et après 10KHz. Sinon moins de 0,5dB d'écart. (Comparaison faite en position "pointé" pour les deux micros).
- Denis31
- Pro-Fabricant
Si l'on a des enceintes larges bandes qui descendent pas trop bas et que l'on éprouve pas le besoin d'égaliser l'aigu, on peut éventuellement se contenter du fichier standard. En revanche, pour les mesures d'un caisson, l'étalonnage devient indispensable.
Puisque l'on est sur le sujet de la mesure acoustique et des micros, j'en profite pour relater une expérience qui m'a paru curieuse.
Généralement, lorsque que je réalise une série de mesures successives, en un même point, micro ECM à la verticale, j'obtiens des courbes identiques ou présentant des variations infimes. Il y a quelque temps, en voulant faire des mesures de proximité, micro pointé à l'horizontale vers l'enceinte, à 1 mètre, à la même position durant une série de quatre mesures, j'ai obtenu des variations de quelques db au dessus de 10 KHz, tout le reste était identique.
Cette expérience vous parait-elle significative ? Si oui comment l'interpréter ?
- holggerson
holggerson a écrit:Le fichier de calibration fourni avec ton Dayton serait un fichier standard et non propre à ton exemplaire ?
Normalement il est propre à l'exemplaire...c'est un problème de réponse polaire évoqué par pos, la réponse en fréquence variant en fonction de l'angle...
Comparé au non calibré( une réponse linéaire a la mesure ne l'était pas a mes oreilles) il me semble plutôt neutre.
Pour ton problème dans les aigus, tu as peut être eut des craquements lors de la mesure?, ça m'arrive souvent sans savoir d'où ça vient...je relance REW quand ça arrive.
- STRA
Non, c'est pas normal si le micro (ni rien d'autre) n'a pas bougé.
- Denis31
- Pro-Fabricant
C'est ce qui me semblait
Je referais prochainement une expérience pour confirmer ou non. Si mon micro fonctionne mal, cela ne sert à rien de l'envoyer au calibrage.
- holggerson
16 messages
Retourner vers Correction active et logiciels de mesure |
