Ce sujet a pour vocation d'alléger celui sur le lecteur lui même et permettre de discuter plus ouvertement des fonctions "multimédias" du lecteur.
Le sujet sur le lecteur de blu-ray en lui même est ici: lecteurs-video-haute-definition/oppo-bdp-103eu-t30024926.html
Page produit officielle :
http://www.oppo-bluray.fr/oppo-bdp-103eu.htm
Principales caractéristiques techniques:
• Third generation Qdeo™ by Marvell video processing
• Dual HDMI 3D Outputs
• Dual HDMI Inputs for video processing of external sources
• Front HDMI Input supports MHL
• ARC support on both HDMI inputs
• 2K*4K video conversion
• Blu-ray 3D
• 2D to 3D conversion with user adjustable parameters
• Blu-ray Source Direct 1080/24p
• DVD 24p conversion (NTSC)
• Multiple image zoom modes. Vertical stretch mode
• DLNA Type functions including DMP, DMC, DMR
• Access to SMB/CIFS clients
• Samba Support
• Gracenote Support
• Netflix™ *
• 7.1 (Configurable 5.1 / 2.0) analogue audio outputs
• Advanced media playback
• Three USB ports, 2 rear 1 front
• USB Wireless adapter included
• Full function RS232
• External IR input
*USA et Angleterre uniquement
Améliorations par rapport au modèle précédent BDP-93EU :
- Machine beaucoup plus puissante et réactive : lancement des Blu-ray extrêmement rapide.
- Amélioration de la section Audio, en particulier sur l'upsampling des CD Audio mais aussi l'amélioration des sorties analogiques.
- La machine chauffe moins.
- Télécommande moins directive.
- Amélioration du traitement image en HD et en SD NTSC (PAL non finalisé).
- Amélioration du filtre de charpness : plus précis, plus efficace avec moins d'effets d'artefacts. Premier palier moins violent (même s'il reste un peu fort).
- Amélioration du rendu 3D et convertisseur 2D/3D de qualité.
- Entrées HDMI permettant de bénéficier du traitement d'image sur les sources externes (PAL non finalisé).
- Upscaling 4K de qualité avec filtres actifs. Sharpness 4K extrêmement précis et efficace avec très peu d'effets d'artefacts (beaucoup plus précis qu'en 1080p).
- Mini système de jaquettes (en cours de développement).
- Lecture des structures Blu-ray au travers du réseau en SMB.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexins, dml, fz, jcre17 et 200 invités
[BD] Oppo BDP-103EU - les fonctions multimédia
HC: JBL Pro, JVC NZ7, Marantz 7706, Zidoo Z1000pro, Pana UB9000
HIFI: JBL Array 1400, Marantz PM14S1 SE
Tochiro - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 21 Nov 2004 18:47
Bon, je me lance. Je mettrai à jour ce sujet en accord avec le staff Multimédia.
Pour commencer, j'ai parfaitement relié ma 103 via Ethernet sur mon Nas Synology. Le Nas apparait immédiatement.
Pas de soucis sur la lecture réseau des mkv mais sur de plus gros fichiers, ça saccade.
J'ai simplement débranché mon câble Ethernet de ma dune pour le rebrancher sur ma 103 ce qui met hors de cause mon switch et mon câble ethernet.
Idem pour le câble Hdmi, j'en ai branché trois différends, même constat .
Ma question: peut on brancher directement un nas synology sur le port ethernet de l'oppo ?
Je ne connais pas l'oppo mais :
si tu peux mettre une IP fixe sur l'oppo et que ton NAS est en IP fixe aussi alors les deux appareil ce verrons avec un simple câble ( soit un câble croisée soit droit car il me semble bien que la carte réseaux du NAS permet de switcher les pair
- Gandalflux
Effectivement, en mettant l'Oppo en direct, mon nas est reconnu directement et sans saccades.
Le soucis vient donc de mon switch qui fonctionne parfaitement avec la dune mais déconne avec l'oppo
Tochiro, as-tu essayé les 2 moyens de lire un fichier ? SMB et DLNA ?
Quand tu navigues dans ton réseau depuis ton OPPO, tu dois voir une icone SYNOLOGY bleue => ça c'est le mode DLNA et tu accèdes aux répertoires Music/Video/Photo
Tu dois aussi avoir une icone grise avec le nom de ton SYNOLOGY => ça c'est le SMB
est-ce que ça saccade avec les 2 protocoles ou un seul ?
Pour ma part ça fonctionne bien en DLNA mais saccade en SMB ...
Je vais tenter la connexion directe NAS <=> OPPO
Gandalf : il faut redémarrer le NAS ou pas besoin ?
- Danam
- Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
Tiens, ça m’intéresse Danam.
Je n'ai pas l'onglet dlna synology bleu, j'ai uniquement celui du samba et ça saccade.
Tu as activé quelque chose en particulier pour qu'il apparaisse ?
C'est l'option serveur multimédia dans le synology.
Tu l'actives et cela va créer 3 répertoires photo/vidéo/music. Il faudra mettre ton fichier test dans vidéo car seuls ces répertoires sont visibles en dlna.
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
- Danam
Punaise, je suis en DSM 4.1 et je ne le trouve pas.
Je me souviens que depuis que j'utilise cette version (4.1), même mon onkyo ne voit plus le NAS en dlna.
Cella a du modifier quelque chose. Il faut absolument que je trouve ce paramètre dans le synology assistant.
installe l'application Media Server dans le centre de paquets
- Danam
Effectivement, cela va déja mieux
Ah c'est cool d'avoir splitté le sujet, je n'avais vraiment pas le temps
Quelqu'un a-t-il installé la dernière version du FW qui permet de naviguer sur le réseau en mode vignette plutôt qu'en liste? Si oui, pouvez-vous poster une capture d'écran de ce nouveau mode? Gracenote est-il fonctionnel via SMB pour les vidéos? Le bug de tri alphabétique absent via SMB est-il à présent résolu? Je constate que sur AVS le même problème est remonté à OPPO.
- byron
Salut tt le monde
j ai un soucyyyyyyy
J ai créer un dossier avec le nom de mon film a l'intérieur de celui ci j ai placer un dossier AVCHD et dans celui ci j ai mis mon BDMV mais l oppo ne me le lance pas via le réseau
Quelle est la manip a faire il faut aussi le certificate avec le BDMV ?? HELP pleaseeeeeee
j ai un soucyyyyyyy
- sirus17
- Inscription Forum: 28 Nov 2009 21:53
C bon j ai trouvé g t en DLNA non smb merci
- sirus17
